[Blanc] Panne Panneau de commande[résolu]
    Anthony86170
    2 eme frigo Samsung 2eme panne
    j'ai mon bandeau de commande ref DA92-00179A qui ne se fait plus forcement.
    je n'ai plus qu une seule led qui fonctionne et la led frooze et vacations.
    les boutons Fridge et Alarm ne fonctionne pas du tout
    j'ai essaye de debranche mais rien...
    auriez vous une solution??
    Re : Panne Panneau de commande
    vérifiez si possible si les leds sont alimentées ou pas (si on trouve une tension continue des quelques volts sur leurs connexions),
    attention aux court circuits, soyez très prudent
    Anthony86170
    merci mais impossible de tester, je joint les photos du panneau tout est sertie...
    si je pouvais au moins monter le frigo ou reparer ce foutue module
    Bjr à toi, Ca veut dire quoi: ....." MONTER le frigo " ?
    Et il date de quand ce frigo ? ( encore ou pas sous garantie ?)
    Il doit y avoir de l'électronique qq part. (visu de la carte s'il y a lieu ?)
    Anthony86170
    je parler de vouloir gerer la temperature du frigo, car la elle est entre 8 et 10 degres . mais vu que le module fonctionne pas je peut rien faire
    je dirais 2014 je croit donc pu sous garantie
    voici les photos de la carte
    moi ce que je voudrais , c'est soit reparer le module de devant qui sert a commander le frigo car ont arriver presque pas a en trouver ou hors de prix
    Remoi,
    "...c'est soit reparer le module de devant qui sert a commander le frigo ..."
    Ben faut pas se précipiter ! Rien ne dit que ton panneau est...défaillant.
    Ce qui peut etre défaillant c'est ce que COMMANDE ton panneau (la carte elle meme).
    Donc tirer des conclusions trop hatives n'est pas non plus la solution.
    reste à savoir si c'est le panneau qui est défaillant( bouton poussoir) OU...la carte.
    apparamment plus fabriqué il va falloir charcuter
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2023 à 15h48.
    Anthony86170
    Bonjour je pense que c'est le module devant qui foire
    meme les leds ne focntionne pas
    apres, j'ai rien pour tester seul les bips freeze et Vacation fonctionne
    charchuter ?? c'est a dire tout est serties dessus
    ptigui29
    la filerie a t-elle été contrôlée dans la charnière de la porte ?
    Citation Envoyé par Anthony86170 Voir le message
    Reste à connaitre aussi la " qualité" des boutons poussoirs.
    La panne est apparue d'un seul coup (tous les boutons) ou est ce une "dégradation " progressive ( etre obligé d'appuyer plusieurs fois sur les boutons) ?
    Il se pourrait bien que les contacts (peut etre en graphite) soient défaillants.
    … plus fabriqué il va falloir charcuter
    … j'ai rien pour tester seul les bips freeze et Vacation fonctionne
    charchuter ?? c'est a dire tout est serties dessus …
    Sans pouvoir faire la moindre mesure, il est tout à fait illusoire de pouvoir réparer.
    Généralement, il faut commencer par les alimentations, encore faut-il savoir trouver où elles sont. Multimètre obligatoire ainsi que son permis de le conduire.
    Anthony86170
    merci pour toutes vos reponses
    le soucis et venue au fur et a meseure, les leds qui s'allumer pas et apres les boutons
    j'ai verifier le cablage ok
    la carte a l'air ok aussi
    je pense soucis du module devant mais comment le tester??
    au post 9 ptiguy suggère très justement de controler la filerie dans le passage de la charnière de porte, il serait bon de commencer par là,
    généralement il y a un cache en plastique sur la charnière supérieure de la porte du freezer, le câblage du panneau de commande passe sans doute à cet endroit, avec les ouvertures successives les fils peuvent s'être détériorés..
    parfois il y à un connecteur en ligne mâle/femelle, il m'est arrivé dans remettre en état pour cause de mauvais contact
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2023 à 19h44.
    Anthony86170
    cable verifier, debranche , rebranche mais rien toujours pareil
    le panneau ne repond pas, j'ai qu'une led qui s'allume
    ptigui29
    la continuité des fils a t-elle été vérifiée entre les cartes de puissance et d’affichage ??
    Avez vous enlevé l'afficheur afin de voir ce qu'il y a en dessous (faire sauter les rivets en plastique )
    Anthony86170
    Merci ptigui29, en effet j'avais pas verifierla continuité du cable qui vas du module et passe dans la porte.
    j'ai plusieurs fils qui ne fonctionne pas du coup
    comment je peut le changer ou je repasse des fils??
    ptigui29
    le cable ne se change pas,êtes vous sur du bon état des fils dans la charnière ?
    Anthony86170
    Bonjour ptigui29,
    voici les photos , j ai denudee les fils et soudure. verifier continuité et tous et ok
    Encore un grand MERCI a tous
  1. [Divers] Panne sur panneau de contrôle d'un pivot d'irrigation Valley [Résolu]
    Par Indien1er dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 01/07/2022, 22h50
  2. [Blanc] ASF 2452 panneau de commande plus alimenté, sauf POWER[résolu]
    Par spunamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2021, 18h23
  3. [Blanc] Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile[résolu]
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/11/2018, 17h29
  4. [Blanc] Lave-linge Electrolux - panne de la carte du panneau de commande
    Par invitee39e355a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 23h35
  5. [Thermique] Panne thermostat panneau radiant [résolu]
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 18h13
