[Brun] Synthetiseur ne s'allume plus (longtemps inutilisé)
    da23real
    Voilà tout est dans le titre: J'ai un Waldorf Pulse que je n'ai pas utilisé depuis des années et là quand je branche il ne s'allume plus.
    Déjà après achat j'avais branché en inversant les polarités par erreur il avait un peu fumé mais sans plus et fonctionnait normal. Bon là avant de rebrancher j'ai bien fait gaffe à tester les plarités donc je doute avoir refait la même erreur mais peut etre que le composant fragilisé à laché avec le temps ?
    Janpolanton
    Re : Synthetiseur ne s'allume plus (longtemps inutilisé)
    Je ne vais pas être d'une grande aide mais comment as-tu fait ton compte pour le brancher à l'envers?
    Il est alimenté comment?
    PS : si il a fumé, suite à l'inversion de polarité c'est évidemment très mauvais signe.
    Bonjour a tous
    ... Je ne vais pas être d'une grande aide mais comment as-tu fait ton compte pour le brancher à l'envers?
    +1
    Je suis très curieux de savoir comment une trahison à pu être commise, ce qui est impossible sur un matériel correctement utilisé.
    Qu’il ait pu fonctionner ensuite malgré cette bourde me surprend.
    Mais vouloir le remettre en service après des années de placard ne peut se faire qu’avec du matériel adapté d’investigation, un schéma obligatoire à se procurer, et les connaissances indispensables qui ne peuvent s’acquérir sur un forum.
    Peut-être faut il arrêter de rêver.
    da23real
    En fait j'utilisais un même transfo 12v pour plusieurs bécanes dont les plarités étaient inversés et un jour j'ai rebranché le mauvais embout. Et oui etrangement ça a pas eu l'air de poser pb !
    Mais là pu rien
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    … étrangement ça a pas eu l'air de poser pb !
    Mais là pu rien …
    La preuve que c’est faux.
    Il n’y a pas de mystère: schémas + multimètre + réflexion.
    Janpolanton
    En fait j'utilisais un même transfo 12v pour plusieurs bécanes dont les polarités étaient inversés
    Doit-on comprendre : utilisation d'un bloc secteur AC / DC avec le négatif au centre?
    Ce ne sont pourtant pas les plus courants.
    Et dans la pratique, chaque appareil doit être utilisé avec son alimentation dédiée.
    Janpolanton
    Je n'avais pas prêté attention au primo posteur.
    Tout s'explique, c'est Monsieur catastrophe...
    T'as tout compris !
  1. Audio synthétiseur HS
    Par invite24b8238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2015, 15h41
  2. Convertisseur inutilisé sur AVR
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 08h41
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/02/2009, 15h17
  4. [Blanc] refrigérateur inutilisé
    Par invitefcd3d630 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 11h25
  5. problème réfrigérateur inutilisé 2 ans
    Par invite585c3903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 08h55
