[Blanc] Panne réfrigérateur congélateur LG GR349SQF[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Mode arborescent
    haddi13
    Mon réfrigérateur congélateur LG GR349SQF ne fait plus de froid. Hasard ou pas c'est arrivé peu après l'avoir nettoyé (intérieur, extérieur), à l'éponge.
    L'ecran externe et la lumière dans le réfrigérateur fonctionnent.
    J'entends un ventilateur (?) tourner.
    Le compresseur ne fonctionne pas.
    Mes tests :
    Le klixon fait contact.
    Le relais PTC a une résistance de 32 ohms entre les broches 5 et 6.
    J'ai mesuré 10 ohms, 6 ohms et 26 ohms entre les 3 bornes du compresseut.
    Le compresseur fonctionne si je déconnecte les cables venant des bornes N et C et que j'alimente directement klixon et relais PTC avec un neutre et une phase (+terre).
    Si j'appuie sur le bouton test de la carte électronique j'entends 2 bips et tous les voyants sont allumés.
    A la mise sous tension, en mesurant la tension entre les bornes N et C j'ai l'impression que la tension monte et rechute à zéro tout de suite, le voltmètre n'a pas le temps de faire sa mesure. J'entends un clac venant de la carte électronique.
    Quels autres tests faire pour trouver ce qui est en panne ?
    Je joins le manuel contenant les schémas.
    manuel_service_lg_gr349sqf_anglais.pdf
    Dernière modification par haddi13 ; 01/03/2023 à 11h42.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur-congélateur Thomson-Altis[résolu]
    Par invitecf0160ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2018, 17h59
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 18h09
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur congélateur Whirlpool : ne démarre plus seul ![résolu]
    Par invite2c24386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 19h57
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  5. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
