[Divers] résistances grillées sur multimetre DT-9205A
    robert65
    J'ai fait une mauvaise manip avec les Milliampères et trois résistances sont HS, R32 R33 et R34 pas trouvé de schéma si quelqu'un peut me donner les valeurs ce serait
    apparemment tout le reste fonctionne
    sympha merci
    Cdt
    Nom : 20230302_095656_001.jpg
Affichages : 230
Taille : 115,5 Ko
    sepp
    Re : résistances grillées sur multimetre DT-9205A
    j'espere que cela vous aidera.
    Amicalement sepp
    robert65
    Merci sepp je vais m'y mettre de suite, je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire !!!)
    Cdt
    lutshur
    En #1, R33 et R34 sont en parallèle et en liaison avec l'entrée 20A. Ce serait R31 du schéma .
    robert65
    RE bonjour
    j'ai replacé les 3 resistances, mais ça ne fonctionne pas, je pense que je peux en racheter un autre, beaucoup de calibres ne fonctionnent plus, demain je vais vérifier ce qui fonctionne.
    Cdt
    robert65
    en fait il n'y pas grand chose qui fonctionne, tout volt alternative ety continu ne fonctionne pas ni l'ohmètre seulement 1 calibre des chimiques, je vais arrêter et racheter un autre, on ne va pas se prendre la tête pour 20 euros
    Merci de m'avoir conseillé
    Merci de le mettre affaire classée
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2017, 11h40
  2. [Autre] thermostat resistances grillees
    Par invite038db723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2016, 10h15
  3. Ampoules Led grillées
    Par KERAZUL dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 21h51
  4. [Divers] Ampoules grillées à répétition
    Par inviteb331e189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2008, 23h18
  5. [Divers] ampoules halogènes grillées
    Par invite465c1abd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 09h58
