[Blanc] Fuite du couvercle sur Lave linge Miele W217
    TrucSarret
    Je me débats toujours avec mon lave linge top Miele W217.
    J'ai localisé des fuites d'eau au niveau du couvercle du tambour, celui qui a une poignée orange.
    Les zones où je vois de l'eau sont entourée en jaune, elles sont à l'avant du couvercle et à l'arrière du couvercle.
    Lors de l'essorage, avec les deux panneaux latéraux démontés, je vois l'écoulement se produire sur l'extérieur de la cuve à l'arrière.
    L'écoulement à l'avant du couvercle qui me semble plus réduit affecte aussi le contrôle de bonne fermeture du couvercle (le voyant surdosage clignote).
    La fuite finit par faire disjoncter le différentiel au tableau électrique.
    Le couvercle a un joint caoutchouc qui reste encore souple, mais qui doit laisser passer de l'eau. Il est propre, détartré.
    Est-ce qu'il faut que je change ce joint ou bien la solution est ailleurs ?
    Je ne trouve pas de joint de couvercle sur aucun site de pièces détachées.
    ptigui29
    Re : Fuite du couvercle sur Lave linge Miele W217
    Le joint n'est pas détaillé par Miele,il faut remplacer le portillon complet (200/250€),référence 7095422
    TrucSarret
    Merci,
    Vu l'age de la machine, c'est hors de prix
    Je vais essayer d'en trouver un d'occasion ..
    Vous avez déjà rencontré ce type de fuite ? Le remplacement du couvercle résoudra les fuites à coup sûr ?
    TrucSarret
    En creusant le sujet j'ai trouvé cette information sur la page La diode Surdosage clignote
    Cause : Coupure du circuit électrique couvercle de cuve-interrupteur (2S4).
    Solution : Contrôler le circuit électrique couvercle de cuve-interrupteur
    Vérifier que le circuit électrique couvercle de cuve-interrupteur ne présente pas de court-circuit, de coupure ni de défaut d'isolation.
    et sur la doc technique on peut visualiser où se situe l'interrupteur
    Nom : t0200003.jpg
Affichages : 239
Taille : 94,3 Ko
    Avant de tout démonter, j'ai repéré où arrivait les fils de cet interrupteur sur la carte électrique, et je les ai court-circuités.
    Résultats : En vérifiant que le couvercle du tambour était correctement fermé, j'ai lancé deux programmes qui se sont terminés sans aucun arrêt et sans aucune fuite. Je revis.
    Donc je pense que la machine avait débordé suite à un réel surdosage lessive, ce qui avait humidifié l'interrupteur, d'où le défaut du voyant surdosage.
    Ensuite l'humidité est restée, et mes interventions dans les programmes ont provoqués d'autres débordements ...
    J'ai récupéré un interrupteur sur une autre machine Miele, réf 4240231. Il a 3 positions selon l'appui sur le petit taquet :
    Position haute = circuit ouvert,
    Position intermédiaire = circuit fermé (couvercle fermé)
    Position enfoncé totalement = circuit ouvert
    J'hésite cependant à le changer car la boite est difficile d'accès sans tout démonter ... et il est aussi possible que le problème vienne de la partie mécanique qui appuie sur l'interrupteur.
  1. [Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W217[résolu]
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2023, 21h23
  2. [Blanc] Lave linge Miele W217 |Arrêts des programmes en début de cycle
    Dernier message: 18/01/2023, 20h53
  3. [Blanc] Lave-Linge Miele W217 - symptômes multiples
    Par invite5ddd9fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2022, 23h24
  4. [Blanc] Problème lave linge miele w217
    Par inviteec485954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2015, 11h36
  5. [Blanc] Probleme fuite d'eau lave linge miele softtronic w217
    Dernier message: 06/02/2013, 11h15
