[Divers] portable acer aspire 5742 ouvre et ferme aussitot
    ti-paul
    J.ai un portable acer 5742 qui ouvre et se ferme aussitot , l'ecran affiche Acer en grosse lettres , je vous joint une photo
    ti-paul
    Re : portable acer aspire 5742 ouvre et ferme aussitot
    J'ai oublié de dire que l'ordi ouvre et ferme en boucle dans la precedente discussion
    Merci T-Paul
    et en pressant F2 que se passe t il?
    si rien çà sent le plantage soft induit soit par une mémoire déficiente (RAM ou ROM de boot) ou bien une alimentation qui s'effondre.
    Dernière modification par jiherve ; 27/03/2023 à 17h28.
    ti-paul
    quand je pese se f2,et f12 sa bip tres fort
    re
    F2 ET F12 ou F2 OU F12?
    Piefra
    Si f2 et bip apres , le bios ne boote pas , certainement une erreur memoire
    Verifier la presence et bon etat des sdram , connecter et deconnecter plusieurs fois pour nettoyer le connecteur
    Sinon changer de slot si y en a 2
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ti-paul
    tu parles des cartes memoires, j'ai place les deux carte mémoire dans mon autre ordinateur portable toshiba et les deux cartes fonctionnent tres bien, , je pourrais verifié quoi d'autres,
    Piefra
    Il faut compter les bip et se refferer a la doc du bios pour connaitre le test bios qui vient d'echouer
    Test: Rombios , memoire , video
    En general une fois la video active , le pc affiche l'erreur
    https://www.computerhope.com/beep.htm
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Batterie portable ACER Aspire V3-371-307G
    Par Jeryko dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2021, 02h30
  2. PC portable Acer Aspir 5742 s'allume et s'éteint en boucle.
    Par invite4fce032e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2016, 15h47
  3. portable ACER aspire 1700 type dt1
    Par invite4bf9b831 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2015, 15h08
  4. dvd-rw disparu portable acer aspire 7220
    Par inviteb025da8f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2011, 21h26
  5. Rétroéclairage portable aspire acer 7220
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 20h30
