[Blanc] détecteur de mouvement Somfy, piles faibles malgré qu'elles sont neuves.
    Confdorange
    . j'ai un détecteur de mouvement Somfy qui déclenchait l'alarme intempestivement sans raison. je l'avais retiré de l'installation. un ami m'explique que peut-être c'était des contacts oxydés au niveau des piles.
    j'ai vérifié, c'est vrai. j'ai gratté et repositionné des piles neuves, le système de surveillance de l'alarme m'indique pile faible sur cet élément ! est ce possible que vraiment l'oxydation soit la cause de mon problème ?
    J'ai gratté , nettoyé avec le l'eau et du bicarbonate les contacts. ils ne sont pas impeccable, mais faut t'il que je fasse encore mieux ? avez vous des idées ?
    Piefra
    Re : détecteur de mouvement Somfy, piles faibles malgré qu'elles sont neuves.
    Si il y a eu oxydation sur les contacts de pile visibles , elle a pu se propager par les fils et remonter sur la carte , voire oxyder des pistes au pieds des soudures et ca ca n'est visible qu'apres demontage
    Un controle s'impose
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Confdorange Voir le message
    Bjr à toi, Oui.....nous MONTRER l'état de ses contact !!
    Bonjour Confdorange et tout le groupe
    … ils ne sont pas impeccables, mais faut t'il que je fasse encore mieux ? avez vous des idées ?
    Hum! Nous, nous ne voyons pas ce que tu vois.
    Mais aussi, la corrosion a forcément résulté de fuites de liquide qui ont pu toucher d’autres parties.
    Le seul "juge de paix" pour les batteries, c’est de mesurer la tension effectives des piles, en aval de leurs contacts, là où la dite tension alimente le montage.
  1. [Brun] TV Toshiba retroeclairage tube CCFL HS malgré cartes inverter neuves
    Par Fouldou dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2021, 15h49
  2. [Divers] Spot Led à piles + detecteur de mouvement HS
    Par invite94b94781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2015, 11h59
  3. La science et la technique sont elles capables à elles seules de rendre l'homme heureux?
    Par invitee9ce2a1e dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 24/12/2011, 05h42
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2009, 12h27
