[Info] Résistances four à la masse
    Giberto
    je viens vers vous pour avoir votre avis ou retour d'expérience .
    Sur mon four Whirlpool réf AKZ278/IX dont la garantie vient tout juste de passer . il fait disjoncter et après avoir tester les résistances, elles sont toutes les trois à la masse!... Bizarre coïncidence non !
    Avez-vous déjà eu connaissance d'un cas similaire?
    Merci par avance.
    Giberto
    ptigui29
    Re : Résistances four à la masse
    Comment les avez vous contrôlées?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Tout dépend de la façon dont vous avez fait le test.
    La logique est de débrancher la résistance et de la mesurer non câblée et ceci pour chaque résistance.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2023 à 12h24.
    Giberto
    Bonjour, en fait c'est un ami électricien qui à fait les différents test et effectivement il a fait la mesure des résistances une à une et non câblées.
    Test câblage fait hors résistances = plus de défaut d'isolement sur le four...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les trois à la fois, c'est rare .Peut-être une surtension ?
    ptigui29
    sur cette marque ,c’est la résistance de sole qui lâche le plus souvent ,c'est une panne épidémique. En général,,elle éclate et se met en morceaux qui restent coincés. Dans ce cas ,il faudra faire sauter les sertissages de la carrosserie pour l’enlever et avoir accès aux morceaux de la résistance de sole. Bon courage.
    https://www.commentreparer.com/47615...four-Whirlpool
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Les trois à la fois, c'est rare .Peut-être une surtension?
    +1
    Ne serait-ce pas dans une installation triphasée qui aurait subi une rupture de neutre?
    Giberto
    Bjr, c'est en effet une installation triphasée et il n'y a eu d'incident de rupture du neutre...
    pour résumer : ça disjonctait après 1 à 2 minutes de chauffe
    perso je rejoins gienas
    il serait bon que cela soit contrôlé a nouveau
    suivant les valeurs relevées ça peut disjoncter ou rester juste en dessous du courant de fuite nécessaire, il se peut que les résistances étaient faiblement fuyardes depuis un moment et aient franchi le seuil quand ça a disjoncté..
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2023, 20h08
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2015, 17h59
  3. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  4. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
