[Brun] Panne TV Philips 55PUS6412 pas d'image mais le son fonctionne
    Iule26
    Ce matin l'écran de notre TV Philips nous a laché en faisant de bruit de pétard.
    Résultat : plus d'image. Mais le son fonctionne et le reste aussi (changement de chaine).
    J'ai ouvert pour voir la carte, et il semble qu'une résistance de 0,1 ohm (identification R8101 sur la carte) et un condensateur (identification C8113) ont pris chaud.
    PS : j'ai désoudé la résistance, il y a écrit 0,1 ohm / F1J / R....19 (c'est la partie qui a cramée, je ne peux pas tout lire)
    Pour le condensateur, je ne sais absolument quel type je dois racheter...
    Je ne suis pas sûr des références à commander pour les changer, est-ce que vous pourriez m'aider svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 55PUS6412 pas d'image mais le son fonctionne
    R8101= 200 ohms
    C8113= 100pf 2kv.
    Vérifiez aussi les mosfetts Q8101 et Q8102 qui pourraient avoir reçus un petit coup.
    Vous les vérifiez ,sans dessouder ,à l’ohm mètre pour constater qu’ils ne sont pas en court circuit entre leurs 3 pattes.
    Réf carte alim 715G8672.
    Normalement ça devrait repartir en changeant les 2 composants cramés.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/03/2023 à 15h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite modif R8101 = 0,1ohm et non 200 ohms.
    C'est une résistance fusible en 1/ 2 watt.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/03/2023 à 15h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Iule26
    Bonsoir papilou06,
    merci beaucoup pour le schéma et les informations sur la résistance et le condensateur.
    j'ai vérifié, les mosfetts Q8101 et Q8102, ne sont pas en court-circuit.
    je vais aller chercher les 2 pièces défectueuses pour les changer.
    si c'est juste ça, et que ça repart, c'est vraiment TOP. Je vous redis.
    Iule26
    J'ai enfin pu changer la résistance fusible R8101 (0,1ohm et 1/2w) et le condensateur C8113 (100pf 2kv).
    Malheureusement, en branchant le courant, nouveau pétard.
    Cette fois le fusible F9901 (T5AH/250V) a grillé (mesure 1 en fonction ohmmètre).
    La résistance fusible R8101 est bien abimée avec des traces de chauffe. TV Philips 55PUS6412 (5) - 1er essai.jpg Par contre quand je mesure la résistance, la valeur du ohmmètre ne fait que d'augmenter. Je ne sais pas ce que cela signifie.
    Idem pour le condensateur C8101, la valeur ne fait que monter.
    Idem pour la résistance R9804, sa valeur ne fait qu'augmenter.
    Les résistances R9806, R9810 et R9820 sont bien à 100 kohm.
    Les résistances R8102, R8103, R8104, R8150 sont bien à 1Mohm
    La résistance R8110 est bien à 10 ohm.
    La résistance R8112 ne fait que 1 ohm au lieu de 10 kohm
    Le condensateur C8113 affiche 0,8 ohm.
    Sur la carte, il y a aussi la pièce noire NR9903 qui s'est cassé ? Au ohmmètre je mesure 2 ohm.
    idem pour la pièce voisine, la NR9902.
    J'ai noté tout cela sur les schéma en pièces jointes.
    Je ne sais pas trop dans quel sens chercher...
    D'avance merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A mon avis les mosfetts ont dégagé.
    Il se peut que leur commande soit absente.Pour ce genre de dépannage il faut avoir une certaine habitude.
    Je ne vois pas les composants que vous nommez NR9902 et 03 ,une photo svp.
    Vous pouvez refaire vos différentes mesures ,hors secteur,en enlevant les mosffets cela vous permettra d’évaluer les dégâts. Controlez aussi les diodes .
    L’idéal,pour vous est de changer de carte si ça devient trop compliqué pour vous.
    Iule26
    N'ayant pas suffisamment de compétences en électronique, j'ai préféré regarder ce qu'il se faisait du côté des cartes mères directement.
    J'en ai trouvé une d'occasion sur Ebay à 45 €. Le vendeur a également été TOP (https://www.ebay.fr/usr/familleosley)
    La référence de la carte était TPV715G8672-P02-000-002H (alors que la mienne était TPV715G8672-P01-000-002H), mais elle fonctionne parfaitement.
    En tout cas merci pour tous vos conseils et votre réactivité, cela m'a permis de chercher et de trouver la solution qui évitait de remettre 600€ dans une télé d'à peine 5 ans. Plus que le prix, cela me faisait mal au cœur de jeter un objet dont je voyais bien qu'il était réparable.
    Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez choisi la solution la plus sage.
    La différence entre P01 et P02 est due à des évolutions de fabrication mais n’à aucune influence sur le fonctionnement.
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] Plus d'image sur smart TV Philips LCD à Led (son fonctionne)
    Par invitecdc65596 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/09/2020, 07h48
  2. [Brun] Téléviseur Philips 42PFL7606H/12 - plus d'image mais le son fonctionne
    Par invite09a45d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2020, 11h26
  3. [Brun] Rétro éclairage de ma TV LG fonctionne mais pas d’image
    Par invitebffb2da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2018, 12h37
  4. [Brun] TV lcd pas de son et d'image, mais bouton power fonctionne
    Par invite867a1cf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2013, 23h25
  5. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
