[Thermique] Panne four gaggenau eb870-110
    gtv91
    Bonsoir, dans 1 appartement inoccupé j avais coupé le four au disjoncteur, je l ai rallumé pour le nettoyer avec 1 pyrolise il a fonctionner 5mn avant de faire disjoncter l ID.
    J ai remis l ID en route le four c'est allumé (horloge) et lors du choix du programme ça a de nouveau disjoncté.
    Le four a 30 ans que faire avec chercher la fuite de courant? Ou le remplacer?.
    Comment faire 1 diagnostique si le problème viens d une résistance.
    J ai chercher sur internet la résistance voûte se trouve à 240€ est ce que c'est rentable? Je ne sais pas combien il y a de résistance.
    Je suis à l écoute de vos piste.
    Merci.
    Stephane
    ptigui29
    Re : Panne four gaggenau eb870-110
    Il y a 3 résistances (sôle,voûte-grill,circulaire). Certaines ne sont plus fabriquées.
    Résistance sôle: 00291856
    Résistance voûte grill : 00291863
    Résistance circulaire : 00097860
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2023 à 09h28.
    gtv91
    Je trouve en effet avec ses references celle de voute/grill et la circulaire.
    Sachant que celle de voute est a +-180/200 € suivant les sites est ce rentables sachant que le four a 30 ans si cest cella la qui est en cause?
    Merci.
    Stéphane
    ptigui29
    un conseil : changez le four.
    une astuce qui ne coûte rien
    ceci n'est toutefois qu'à titre très provisoire
    déconnectez la terre du four (le vert/jaune)
    mettez le four a fond durant environ 1 heure
    en ne touchant pas le four durant cette période
    ensuite reconnecter la terre et faire un nouvel essai
    si ok c'est sauvé
    +1
    les résistance ont pris l'humidité (le ciment qui sert d'isolant) et il faut les faire chauffer pour les sécher
    gtv91
    Bonjour, merci des conseil je ne suis pas très joueur a la suppression des sécurités ( supprimer la protection de l ID)
    Après l appartement est inoccupé donc peut ou pas chauffé, après c'est 1 appartement donc il est aussi chauffé par les appartement en dessous/dessus/Coté même sans chauffage il ne fais pas froid.
    Mais en effet plus de chauffage = plus d humidité.
    attention je n'ai jamais dit de supprimer la sécurité différentielle
    ce n'est qu'une méthode pour la remise en état des résistances
    ce montage ne doit en aucun cas perdurer
    pour votre information ce souci d'isolement est très fréquent
    quand des résistances même neuves sont stockées en milieu non chauffé
    les grossistes le signalent comme opération a effectuer préalablement au montage définitif
    gtv91
    J'avais bien compris sur la solution de dépannage temporaire, en effet avec les 2 post précédent mis bout a bout sur la chauffe "forcer" et sur l humidité en effet.
    Après le four a 30ans et l appartement et destiner a être loué donc le remplacement a neuf et aussi 1 solution pour moi.
    Citation Envoyé par gtv91 Voir le message
    re,
    c'est vous qui voyez ,
    la solution est gratuite et n'affecte pas la sécurité ni sa fiabilité
    par ailleurs le remplacer est aussi un option mais elle a un prix
    la protection de l'ID ne sera pas supprimée en déconnectant la terre du four, si par mégarde vous touchiez le four avec la terre déconnectée soit le courant est trop faible pour faire disjoncter le diff et vous ne sentez rien, soit le diff disjoncte et vous ne sentez rien non plus, il m'est arrivé plusieurs fois de faire sauter un diff 30mA en touchant le connecteur de phase je n'ai jamais rien senti,
    dans ma carrière j'ai souvent eu ce problème de résistances humides sur des appareils neufs, à l'époque ça ne faisait pas disjoncter car le diff était celui du général à 500mA, ça allumait juste les voyants alors que les commutateurs étaient sur "0", je faisais chauffer la cuisinière un moment et le défaut disparaissait comme par magie !
    désolé
    je n'avais pas prêté attention a cela au moment ou tu l'as écris
    car il est faux de dire que l'on ne sent rien quand on fait sauter le différentiel avec la terre déconnectée du four
    cela peut mettre malgré un différentiel a 30mA la personne en danger suivant son état de santé
    pourquoi dire que tu ne sens rien??
    parce que tout simplement tu étais au contact du neutre
    par contre cela est totalement différent si tu es au contact de la phase
    ou là tu sentiras la secousse et auras de façon possible ceci:
    Et on sait par exemple qu’un courant de 30mA qui traverse un corps humain pendant plus de 500ms provoque une paralysie respiratoire.
    C’est donc un seuil à ne pas dépasser qui est pris comme référence au niveau du déclenchement de l’interrupteur différentiel.
    car en réalité il faudrait une sensibilité du différentiel inférieure a 10mA
    pour être pratiquement totalement protégé
    ce qui n'est pas réaliste
    car cette valeur déclencherait pratiquement systématiquement
    en connectant tous les appareils possédant un filtre antiparasite
    j'ai tenu a corriger tes dires car on ne peut laisser dire cela
    sans préciser qu'il y a malgré tout un risque qui n'est pas anodin
    loin s'en faut
    ensuite je reviens sur ceci:
    désolé,
    je n'y crois pas, cela fait bien trop longtemps que j'en fais parfois aussi les frais
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2023 à 11h31.
    désolé
    loin s'en faut
    désolé,
    ce que tu dis est possible, cependant, pour faire disjoncter un diff de 30mA il faut un courant de 30mA.. qu'on soit sur la phase ou le neutre ne change rien au courant qui traverse le corps du sujet imprudent..
    par contre, ce qui peut te donner raison c'est que le courant instantané peut être largement supérieur à 30mA, le temps que le diff coupe.. et là, effectivement on peut fortement le ressentir, au moins jusque à la coupure,
    conclusion, on se fait secouer mais on ne risque à mon avis rien de grave (sauf peut être pour le porteur d'un stimulateur cardiaque?)
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/03/2023 à 17h43.
    c'est ce que je disais cela dépendant de notre état de santé
    sache toutefois que dans la majorité on ne sait pas quand cela arrive,
    si l'on est au contact du neutre ou de la phase
    car je ne parle pas de la ligne réseau
    mais de l'appareil sur lequel on travaille
  1. [Blanc] Panne four Gaggenau
    Par invited80dff50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 08h51
  2. [Divers] Panne four gaggenau ref eb 695
    Par invite76a3da92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 20h34
  3. [Blanc] Panne four encastrable GAGGENAU
    Par invitec81c7a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 17h46
  4. [Blanc] Panne four gaggenau
    Par inviteba26a56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h29
  5. [Blanc] Panne four Gaggenau[résolu]
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 21h29
