[Brun] TV Lg Plasma modele 50PS7000 (PDP50H30001) Pas d'image, mais son et chgt chaîne ok
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    Minos87
    Comme indiqué dans le titre, j'ai l'écran de mon TV lg plasma 50PS7000 de 2009 qui ne s'allume pas. J'ai commencé à contrôler les tensions communiquées et j'observe une baisse de tension de 30V sur VS, soit 165V au lieu de 195V, et 55Vau lieu de 65V sur VA. J'ai débranché les cartes Y et Z, et les tensions ne changent pas. Il y a des potentiomètres de réglage pour faire varier les tensions, mais je n'y ai pas touché par sécurité et avant votre avis. Les références de la carte Alimentation sont EAY59547701.
    A vue d'oeil, rien n'a l'air d'avoir chauffé, résistances, condensateurs.
    Puis je tenter de rétablir la tension nominale à partir des potentiomètres ?
    P.S. J'ai vérifié les tensions avec un second voltmètre.
    Je vous remercie pour vos retours d'expérience
    jules150
    Re : TV Lg Plasma modele 50PS7000 (PDP50H30001) Pas d'image, mais son et chgt chaîne ok
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    Bizarre que ces tensions est baissé autant ...
    Pas de schéma de l'alim.
    Voir les condos 250V pour le VS et 100V pour le VA.
    Met nous une photo de la carte d'alim.
    Si non à l'aide du multimètre ajuste en 1er VS puis VA si possible.
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Minos87
    Bonjour Jules,
    Merci pour ta réponse. J'ai un peu progressé depuis.
    J'ai effectivement re-ajusté les tensions vs et va successivement, dans un premier temps sans les ysus et zsus.
    Donc tout est rebranché mais toujours pas d'allumage de l'image.
    Peux tu m'aider pour la suite pour identifier le/les composants à suspecter ?
    Dans la logique, en premier peut être sur la ysus. Ses références EBR5536701.
    Si besoin je peux mettre une photo de la carte. Visuellement rien ne semble avoir chauffê ou éclaté parmi les MOSFETs, diodes, résistances et condensateurs et j'ai contrôlé les fusibles.
    Merci pour toute aide au diagnostic permettant d'identifier l'élément où les éléments en cause.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous avez ajusté VS et VA ; une fois tout rebranché ,ces tensions sont elles toujours correctes?
    Il n’y a pas que Ysus qui peut causer cette panne ,il y a aussi les drivers Haut et Bas qui sont en fin de chaîne.
    Minos87
    Oui les tensions VA et VS restent dans la bonne plage de valeurs de recommandation du constructeur. Il n'y a pas de différence de tensions cartes débranchées ou non.
    A disposition pour la suite de l'analyse d'incident et essayer de détecter le (les) éléments défaillants....
    Merci pour l'entraide ��
    Belle journée à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est il possible d’avoir. La photo des étiquettes au dos de l’appareil et au dos de la dalle svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelles sont les valeurs de : -VY (-100V),VSC ( 140V), VZB (100 V ) ?
    Minos87
    Bonsoir, désolé pour la réponse tardive mais je rentre du travail. Voici les photos demandées
    Par contre par rapport à votre dernier message, je ne sais où trouver les valeurs demandées, je vais chercher sur la carte Ysus si je trouve ces références.
    Merci par avance pour l'aide fournie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rectification : -Vy est à -180v sur ce modèle.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    Voilà pour tes mesures.
    VSC et –VY => Carte Y-sus.
    VZB => Carte Z-sus.
    Cordialement jules
    Minos87
    Merci beaucoup pour votre aide et Jules pour les schemas explicites. En fait j'ai un souci de mesure avec mon voltmètre sur Y SUS, cela fluctue énormément, mais en tous cas, en ce qui concerne VSC et -VY avec des valeurs incoherentes qui oscille entre +30 et 0, de manière très instable....VZB est stable à 98V...
    J'imagine que ça incrimine Y Sus
    Merci pour votre aide. Vous êtes vraiment très sympas pour cette aide très interactive. Vraiment j'apprécie, et vous en remercie
    Dernière modification par Minos87 ; 28/02/2023 à 22h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut incriminer la carte Ysus mais aussi la carte X ou Z sus.
    Minos87
    La Z Sus présentant une tension stable...je l'écarterais prioritairement mais n'ayant pas votre expérience, je suis à votre écoute. J'imagine qu'il faut désormais passer à une phase un peu plus opérationnelle d'analyse composant par composant (MOSFET, et condensateurs...) avec un contrôleur sur la carte, sauf si vous m'indiquez d'autres points de mesure pour affiner le diagnostic....
    Merci pour votre éclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement les drivers en sortie de Ysus sont en 2 parties( 2 cartes verticales sur le côté ) : les drivers haut et les drivers bas.
    La manip est de brancher et essayer une seule carte à la fois :
    Si les1 des 2 cartes est défectueuse l’autre peut fonctionner seule ,
    Exemple :
    Si la carte du haut( celle du bas débranchée)est bonne ,il y aura une demi image sur le haut de l’écran.
    Si c’est celle du bas(celle du haut débranchée)qui est bonne,même chose mais en bas de l’écran.
    Par contre si les 2 sont branchées mais une seule défectueuse, il n’y aura pas d’image du tout.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/03/2023 à 12h25.
    Minos87
    Merci, je vais essayer.
    J'imagine que par cette méthode, on peut vérifier si l'une des deux cartes seulement est défaillante, mais il faut également que la Y sus ne soit pas H.S. ou a contrario que les deux cartes Driver ne soient pas H.S.
    En tous cas, je vais essayer et je reviens vous dire le résultat. Ça donnera déjà une indication supplémentaire.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette méthode permet de vérifier les drivers ( si en 2 cartes) et Ysus.
    Minos87
    Merci. Je vérifierai cette hypothèse en rentrant du travail tout à l'heure, mais effectivement il y a bien deux drivers...
    Merci pour l'échange et l'aide fournie
    Minos87
    Résultat, l'écran reste noir que ce soit l'une ou l'autre des cartes qui reste branchée. Précision, j'ai enlevé la nappe souple reliant les deux cartes driver, ainsi que celle reliant la carte du haut à la carte Y sus.
    A votre écoute pour la suite de vos directives ��
    Bonne soirée et merci
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    Avec la manipe de débrancher les cartes drivers, donne nous les tensions sur la carte Y-sus.
    Cordialement jules
    Minos87
    Bonjour à tous les deux 😊
    J'ai les mêmes fluctuations (oscillations) de tension (De 0 à 30V) aux deux points VSC et VY sur la carte Y Sus avec les cartes Driver débranchées.
    A votre disposition et un grand merci pour votre aide
    Belle journée
    Dernière modification par Minos87 ; 02/03/2023 à 07h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait tenter l’échange de l’alim.
    Minos87
    Merci.
    Je suis étonné de votre diagnostic. Les tensions VA et VS sont correctes et celle sur la Z Sus également.
    Le branchement ou non des cartes trigger n'apportent aucun changement sur les tensions qui fluctuent sur Y Sus. J'aurais tendance à considérer que c'est la Y Sus qui serait à remplacer/dépanner.
    Merci pour le partage de votre analyse
    Bel après-midi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez raison ce qui me chagrine c’est l’écart de réajustement de VA je suppose que le pfc est bien à 490v environ.
    En atelier ,on change les cartes jusqu'à ce que l’appareil re fonctionne puis on localise le circuit et les composants défectueux.
    Est-ce que Vsc et Vy varient sans Ysus ?
    Minos87
    Merci pour votre retour.
    Je ne comprends pas votre dernière question Vsc et Vy sont sur la carte Y sus.
    Si c'est de VA et VS que vous parlez, non ils ne varient pas d'un iota en débranchant la Y Sus...
    J'entends bien la technique que vous utilisez. J'aurais tendance à plutôt commander une Y Sus d'occasion pour tenter ce que vous dites, puisque je trouve que votre méthode de diagnostic incrimine 'fortement' la Y Sus...
    Avant de faire ça, je vais essayer de tester les MOSFET et condensateurs, histoire de voir si je peux mettre un (ou plusieurs) composant (s) en évidence.
    Bel après-midi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pour le Pfc?
    Minos87
    Je dois avouer que je ne connais pas le pfc ? Pourriez vous m'indiquer où il se situe et s'il s'agit de 490V AC ou DC ?
    Une nouvelle fois merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez en DC sur les pattes du condensateur marqué à 450V ,dans le primaire ,à la suite du redressement.Ce PFC doit être a 320v environ en veille ou en sécurité puis 390v env en marche .normale.
    Minos87
    Bonjour Papilou06,
    En fait j'ai deux condensateurs de 450V qui peuvent prétendre répondre à ces critères.
    Je joins une photo de la carte alim. Si vous pouviez m'indiquer si c'est plus celui du haut ou du bas à contrôler. A moins qu'il y ait un autre point de vérification à proximité, j'imagine qu'il faut prendre la mesure au dos de la carte, côté circuit imprimé.
    Merci pour l'aide fournie
    Nom : IMG_20230303_124018.jpg
Affichages : 234
Taille : 707,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait si vous regardez bien, ces deux condensateurs doivent être montés en parallèle donc ça n’a pas d’importance.
    Minos87
    Bonsoir Papilou,
    Effectivement j'ai bien les bonnes tensions autour du PFC, soit approximativement 320v en veille et 390V en marche...
    En complément des demandes ci dessus, j'ai effectué un test à l'ohmetre des composants de la carte ysus sans en trouver de défaillants (tests effectués sur les MOSFETs, et condensateurs). Aucun ne semble en court circuit.
    Merci pour le guidage et l'aide apportée
    Dernière modification par Minos87 ; 03/03/2023 à 17h07.
  1. [Brun] TV LG 50PA4500 Plasma: son et image présents mais image très mauvaise (noisy)
    Par invite54e0c1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2021, 15h12
  2. [Brun] Plasma LG du son mais pas d'image
    Par invite1a33047f dans le forum Dépannage
    Réponses: 100
    Dernier message: 02/03/2016, 10h55
  3. [Brun] Plasma LG MZ-42PZ44 dalle 42V5:image partielle après chgt cartes YSUS et ZSUS
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h33
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 06h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h33
