[Brun] TV Lg Plasma modele 50PS7000 (PDP50H30001) Pas d'image, mais son et chgt chaîne ok - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Lg Plasma modele 50PS7000 (PDP50H30001) Pas d'image, mais son et chgt chaîne ok
    Question bête, la lumière ne serait pas à zéro par hasard ?
    Minos87
    De quelle lumière parles tu ? La lumière sous la télé qui est rouge à l'arrêt passe bien au bleu lors de l'allumage TV avec un passage intermédiaire lors de la phase d'allumage par une lumière bleu, le tout en bas de l'écran et ça fonctionne normalement.
    Ensuite il y a bien des petites loupiotes (led) vertes sur la CM dont l'une est bien allumée fixement et l'autre clignote...
    Merci pour ton aide
    Minos87
    Je précise l'histoire des lumières bleues. Il y a la lumière rouge qui devient bleue lorsque l'écran est allumé, et une lumière bleue en position centrale basse quelques secondes après la mise en route depuis la télécommande et qui s'éteint une fois la télé allumée...
    Le tout fonctionne comme habituellement...
    Merci pour l'aide apportee
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je pensais à la lumière de l’écran.
    Quand l’éclairage de l’écran est à zéro,il y a du son mais pas d’’image.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/03/2023 à 18h45.
    Minos87
    Je ne vois pas d'éclairage. L'écran est sombre en fait...mais je pensais qu'il n'y avait pas de rétro éclairage sur les plasmas ...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    L'alim semble être bonne.
    Pas de schémas des cartes.
    Sur la carte Y-sus, vérifie aussi les 4 fusibles, la tension 17,8V "Source" et le 5V sur IC905.
    Si ça t'aide.
    Voilà la partie qui produit VSC et –VY.
    Et également un diagramme de la Y-sus.
    Cordialement jules
    Minos87
    Bonsoir à tous les deux.
    Merci pour votre aide. J'ai vérifié les quatres fusibles, ils semblent bons.
    La tension sur la patte désignée de IC 905 est plutôt de 3,25V que de 5V.
    Concernant la tension de 17,8V, je pense que les deux condensateurs sont sous la couche de vernis du transfo T902...Au vu du graphe présent sur le schéma,il semble que ce soit observable sous oscilloscope. Question, faut il enlever la couche de vernis de sorte d'accéder à D908, D909, et la valeur 17,8V est elle la valeur moyenne résultant des oscillations présentés sur le graphe de tension avec 30V crête.
    Je précise que les cartes driver sont branchées.
    Faut il que je vérifie les 5V sans les drivers ?
    Merci à tous
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    IC905 est régulateur avec sortie +5V.
    Mesure aussi la tension sur la patte opposée.
    D909 et 910 sont des diodes.
    Tu dois retrouver plusieurs fois sur P101 le 17,8V.
    Sans drivers, je doute un mieux puisque les tensions VSC et –VY ne sont pas stables.
    Cordialement jules
    Minos87
    Bonsoir Jules,
    Sur l'autre patte du régulateur, je n'ai que 5V.
    Difficile de mesurer sur P101, vu la finesse des connecteurs de cette nappe flottante, mais je vais chercher autour pour trouver cette tension. Je m'étonne par ailleurs d'avoir cette tension de 5v sur FS 901 et FS 301...
    J'ai bien 65v en E/S de FS 303 et 195V en E/S de P302....
    Belle soirée à toi et merci pour ton aide
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    Le 5V mesuré en entrée (Vin) du régulateur ne suffit pas.
    Je pense que le 17V doit être en (Vin) pour avoir en sortie (Vout) le 5V.
    Donc pour moi déjà la panne vient de l'absence du 17V.
    Met-nous en gros plan de cette zone des photos des 2 faces.
    TV hors tension avec le multimètre en position "bip" ou "ohm" cherche des liaisons avec se 17V.
    La tension de 5V sur les fusibles doit venir de l'alim (M5V).
    Bonne soirée également.
    Cordialement jules
    Minos87
    Bonjour Jules,
    Voici des photos de la carte recto/verso. J'espère que la qualité et le zoom seront suffisants, n'hésite pas si tel n'est pas le cas.
    Je vais également rechercher ce 17,6V sur la carte.
    Merci pour ton aide
    Minos87
    J'ai commencé à regarder si je trouve du 17,8V sur la carte ysus. Je note sur le graphe que tu as fourni, une information sur le fait que plusieurs pin de P1 devraient être en 17,8V. A priori P1 c'est la nappe sur la carte mère. Par contre je ne sais pas si cette tension provient de cette carte mère où si elle reçoit. Si tu as quelques lumières, je suis preneur. Merci pour l'aide apportée...
    Minos87
    Bon,
    Petit progrès, j'ai récupéré mon 5V sur Ic905 et 17,8V sur son autre patte. Par contre, j'ai toujours les fluctuations sur VSC et Vu loin des valeurs attendues....
    C'est simplement en rebranchant la petite nappe signal P309...
    Dernière modification par Minos87 ; 06/03/2023 à 15h28.
    Minos87
    Et pour Papilou06, en fait l'écran s'est éteint d'un coup, quelques minutes après avoir allumé la télé. Il ne s'agit donc pas d'un problème de luminosité.
    Minos87
    Il y a du progrès mais ...j'ai un élément qui chauffe très fortement sur une des cartes buffer EBR55460101, carte du bas.
    Pouvez vous me donner votre avis ? Commander une carte d'occasion est il viable...
    Elles sont à moins de 25€ et si on part sur cette option faut il remplacer la carte buffer du haut qui est au même prix...
    Je n'avais pas rebranché cette nappe signal logique entre Ysus et le driver du haut depuis pas mal de temps. Elle influe sans doute sur la présence de la tension 17,8V.
    Merci pour votre aide ...
    Dernière modification par Minos87 ; 06/03/2023 à 15h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK, merci pour la réponse mais on ne sait jamais .
    Pour les buffers ça vaut peut être le coup de tenter l’échange, les deux n’est pas obligatoire.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/03/2023 à 16h38.
    Minos87
    Merci. Je pense tenter d'acheter les deux car le prix est plus que raisonnable en occasion.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Minos,
    Le 17V est produit par la carte Y-sus et part vers la carte Control (led) puis arrive sur la Z-sus.
    Tu as aussi 2 autres régulateurs de 15V (IC908 et 909) à vérifier.
    Cordialement jules
    Minos87
    Oui je vérifierai les deux régulateurs 15V demain soir en rentrant. En attendant, j'ai juste relevé les deux composants qui chauffent beaucoup sur la carte driver du bas. En remontant du bas vers le haut, les deux radiateurs en quatrième et cinquième position sont très chaud après quelques minutes ...Ce sont les seuls y compris parmi ceux de la carte du driver du haut. C'est limite si ça ne sent pas le brulé. Autre chose que j'ai relevé, depuis que la tension est revenue à 5v et 17,8v sur le régulateur IC905, j'entends de nouveau durablement une fréquence d'oscillation que je n'entendais que lors de la phase théorique pré allumage écran.
    Je pense que vu les températures de la carte driver du bas, il faut que je la change car les températures relevées sont vraiment brûlantes, et elle met peut être en péril les autres composants....
    Merci à tous les deux pour votre aide
    Minos87
    Je viens de vérifier les deux régulateurs. Je n'ai absolument pas les 15V en sortie. Mais je ne les ai pas non plus en entrée. J'ai des tensions oscillantes à l'instar des tensions VSC et - VY.
    D'ailleurs sur l'un des deux régulateurs, le IC909 la tension même oscillante est negative.
    Votre avis sur la carte driver qui chauffe. Il ne me semble pas que c'était le cas au début.
    Par ailleurs, je pense que la tension de 17,8V est peut être davantage revenue parce que je rebranché l'ensemble des connecteurs et surtout des vis à chaque essai demandé. Je pense plus qu'il est nécessaire qu'une des vis en particulier soit en place pour assurer cette tension de 17,8V.
    Pouvez vous m'expliquer la notion de ground flottante car je la vois mentionnée et distincte du ground chassis.
    Minos87
    En complément de mon dernier message, je vous confirme avoir commandé les deux cartes buffer que je devrais recevoir d'ici une dizaine de jours. En attendant, je continuerai les tests que vous me demandez mais seulement avec la carte buffer du haut qui ne chauffe pas.
    Je m'interroge sur l'influence de résultats de ces cartes buffer dans l'hypothèse où l'une ou l'autre serait défectueuse sur l'absence de 15v sortie de régulateurs...
    Je suis preneur de vos opinions.
    Belle journée à vous
    Dernière modification par Minos87 ; 08/03/2023 à 08h14.
    Minos87
    Super nouvelle. Le changement des deux cartes buffer a résolu l'incident. La télé refonctionne de nouveau. Un grand merci à Jules150 et Papilou06 qui m'ont beaucoup aiguillé et guidé.
    Un grand merci également aux créateurs administrateurs de ce forum futura-science vraiment orienté dans l'entraide
    A mon tour si je peux aider ��
    Un recyclage opérationnel grâce à vous. Je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions avant de demander la clôture de cet incident qui a trouvé sa solution
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo à vous et content pour votre dépannage réussi.
    Merci pour le retour.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un cas résolu ,merci.
  1. [Brun] TV LG 50PA4500 Plasma: son et image présents mais image très mauvaise (noisy)
    Par invite54e0c1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2021, 15h12
  2. [Brun] Plasma LG du son mais pas d'image
    Par invite1a33047f dans le forum Dépannage
    Réponses: 100
    Dernier message: 02/03/2016, 10h55
  3. [Brun] Plasma LG MZ-42PZ44 dalle 42V5:image partielle après chgt cartes YSUS et ZSUS
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h33
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 06h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h33
