[Brun] Sony CMT-MX500i ne lit plus les CD [Résolu]
    sebdepringy
    Je viens de récupérer une mini chaine sony cmt-mx500i, lorsque je met un cd dedans celui-ci n'est pas lu, le tiroir pour mettre le cd fonctionne, par contre le cd ne tourne même pas !! Comment être sur que c'est le bloque cd qui est hs ou la carte électronique qui commande le bloque?
    Ou trouver des pièces également?
    carcan
    Re : Sony CMT-MX500i ne lit plus les CD
    il faut ouvrir l'appareil, le mettre en route sans CD dedans et regarder ce que fait le bloc optique :
    - la lentille doit monter et descendre (OK ou pas ?)
    - on doit voir un point rouge du laser au milieu de la lentille (OK ou pas). Attention, il faut regarder latéralement et ne pas mettre son oeil en face !
    SI ces 2 points sont ok, il y a 99% de chances que l'électronique soit OK.
    A suivre
    Laurent
    sebdepringy
    Bonjour Carcan,
    Pour voir que rien ne se passe la mini chaine est ouverte, pas de point rouge, et le cd ne tourne pas non plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut regarder au moment où on ferme le tiroir,ni avant ,ni après.
    sebdepringy
    Problème résolu pour le moment, j'ai tout remonté, maintenant le cd tourne et fonctionne.... bizarre !
  1. [Brun] SONY KDFE50A11E pb résolu
    Par invite2d360513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 15h59
  2. [Brun] TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h11
  3. [Brun] Problème TV Sony [résolu]
    Par invitecf9fe345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 13h28
  4. [Brun] sony kdl-26 [résolu]
    Par invite9a3b7476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 16h50
  5. [Brun] Pas de pro Sony??? [résolu]
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 20h57
