[Blanc] lave vaisselle siemens SN56M683EU s'eteint et se rallume seul
    goth28
    j'ai besoin de votre aide.
    depuis quelques jours mon lave vaisselle SIEMENS SN56M683 EU a un probleme:
    lorsque je l'allume (des fois difficilement) je choisi un programme ex:29mn, j'appuie sur start il démarre .au bout de 2,3 voir 5 mn tout s’éteint (plus d'affichage) et puis il redémarre seul..
    parfois il arrive à finir le programme (mais en plus de 29mn!)
    jamais de code défaut !
    d’après vous de quoi cela pourrait venir
    merci d'avance
    Re : lave vaisselle siemens SN56M683EU s'eteint et se rallume seul
    vérifier l'alimentation de la carte électronique, peut être un condensateur fatigué, une soudure mal vieillie, un faux contact sur un connecteur ou tout simplement sur la prise murale..
    commencer par vérifier la prise murale, si pas de souci brancher un voltmètre sur l'alimentation 230 volts de la carte électronique (il va falloir la repérer), si la carte n'est plus alimentée quand l'affichage s'éteint chercher la panne avant la carte (cordon de l'appareil, câblage, inter marche/arrêt..
    si le 230 volts alternatif est toujours présent à l'entrée de la carte quand l'affichage s'éteint il s'agit d'une panne sur l'alimentation de la carte, circuit découpeur, condensateur, mauvaise soudure..
    ptigui29
    La panne est sur la partie alimentation du module de puissance,vous allez devoir controlez tous les composants (les dessouder) gravitant autour du circuit intégré TNY... qu'il faudra remplacer.
    Si vous n'avez pas les compétences,changez le module de puissance par un neuf programmé (250/300€)
    goth28
    Post Re : lave vaisselle siemens SN56M683EU s'eteint et se rallume seul
    merci de votre aide, j'ai démonté la carte ce soir et je verrais demain si je peu contrôler les composants
    sinon j'en commanderais une
    au premier regard il y a rien de flagrant tous les composants sont nickel vue de l'extérieur
    j’espère que la panne vient bien de la carte
    faites une photo de la carte, surtout la zone autour du circuit déjà nommé TNY... (c'est un petit circuit intégré à 7 pattes).
    goth28
    ci joint une photo de la carte 00651393 siemens, je recherche au cas ou une carte reconditionnée 80€
    goth28
    je joints 2 autres photos de la carte siemens 006510393 ou 9000450203
    ptigui29
    vous aurez beaucoup de mal à trouver une carte reconditionnée compatible avec votre modèle.
    Vous pouvez essayer de la faire réparer ici : https://electronik-menager.fr/
    Bsr,
    La proposition de ptigui29 me semble la meilleure solution.
    Je ne vois rien de manifestement cramé, mais le LV n'est pas encore totalement en panne.
    J'ai eu le même type de symptômes sur un LL, avec des voyants qui s'allumaient ou s'éteignaient de manière erratique pendant un lavage. Le TNY a fini par rendre l'âme définitivement.
    goth28
    après contact avec électronik ménager, j'ai fait partir la carte ce matin pour la contrôler et la remettre à niveau
    merci de votre aide
    je vous tiendrais au courant de la suite
    goth28
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
    j'ai reçu la carte de mon LV, après remise en état par Electronik.menager (conseillé par ptigui29 merci),
    je l'ai remontée la semaine dernière, tout fonctionne correctement
    . Donc très content d'avoir dépanné mon LV , pour 80€ avec les frais d’expédition
    merci encore de votre aide à tous
    Merci du retour d'info, on apprécie
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle siemens s'éteint tout seul
    Par pick123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2022, 18h01
  2. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 09h48
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens SN56M683EU/23
    Par invitec1df6d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2016, 21h44
  4. [Brun] TV Thomson 42FU 5553 W s'éteint et se rallume seul !
    Par invite5916403f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 10h36
  5. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 16h24
