[Blanc] Problème de givre sur un frigo-congélateur INDESIT
    e-raph
    Mon congélateur INDESIT réf BIAA 13P F ou 34854900102 se met à givrer très fortement au niveau du congélateur ce qui empêche de refroidir correctement la partie frigo qui se met à monter progressivement en température.
    Je l'ai plusieurs fois ouvert et dégivré à l'aide d'un sèche cheveux ce qui résout le problème ponctuellement puisque le givre revient très vite au bout de quelques jours.
    J'ai cru voir sur internet la nécessité de contrôler la résistance anti givre et j'obtiens les mesures suivantes au niveau du bornier (à température ambiante) :
    - fils blancs (à priori la résistance chauffante) : 300Ω
    - fils marrons : 3,54Ω
    - fils bleus : 0,6Ω
    Il y a également une sonde de température blanche pour laquelle je n'ai pas réussi à prendre la valeur (car les fils partent vers l'arrière du frigo)
    Pouvez vous me dire si ces mesures vous semblent incorrectes et si c'est bien cette pièce (résistance chauffante) qu'il faut remplacer
    Merci pour votre aide !
    Raphaël
    Re : Problème de givre sur un frigo-congélateur INDESIT
    il faut contrôler le boitier gris rectangulaire, ce doit être la sécurité thermique, elle est peut être coupée
    e-raph
    Le boîtier gris a également été contrôlé (cf mon message avec les différents relevés). Savez vous me dit s’ils vous semblent conformes ?
    veuillez SVP préciser ceci :
    vous signalez que votre appareil givre beaucoup
    malgré que tout semble être en état
    le compresseur ne fonctionnerait-il pas en continu??
    les 3.54 Ohms sur les fils marrons (post 1 me surprennent), s'il s'agit d'une ctn c'est beaucoup trop bas, s'il s'agit d'un fusible thermique c'est trop élevé,
    la carte peut être défectueuse
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2023 à 16h04.
    e-raph
    Merci pour vos retours.
    Quelques compléments par rapport à vos questions ou remarques :
    - le compresseur ne semble pas fonctionner en continu, et semble fonctionner normalement à intervalles régulier (notamment lorsqu'on ouvre la porte)
    - j'ai repris les valeurs de résistances du connecteur, et cela me donne les valeurs suivantes :
    - fils blancs (à priori la résistance chauffante) : toujours 300Ω
    - fils marrons : valeur qui change selon la température entre 0Ω (à-5°C) et 85Ω (lorsque je chauffe au sèche cheveux)
    - fils bleus : environ 0,6Ω
    je sèche un peu...
    Citation Envoyé par e-raph Voir le message
    je sèche un peu...
    les fils marrons semblent reliés à une ctn mais les valeurs relevées sont surprenantes, habituellement on mesure plusieurs kilo Ohms,
    ou alors il s'agit d'une ctp mais ce serait la première fois que j'en vois une à cet endroit
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2023 à 23h12.
    e-raph
    Pardon, c'est effectivement entre 0 et 85kΩ pour les fils marrons !
    d'accord, mais 0 kilo Ohms à -5°C, ça reste étonnant, il faudrait avoir le tableau des valeurs de la sonde en question
  1. [Blanc] Frigo congélateur Daewoo: gros bloc de givre dans le congélateur
    Par invite44250034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2021, 12h28
  2. Réponses: 42
    Dernier message: 17/04/2021, 08h40
  3. [Blanc] Circulation d'air frigo bouchée par le givre du congélateur
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2021, 20h10
  4. [Blanc] Frigo-congélateur Siemens KD40NX71FF no frost givre !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 14h23
  5. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par inviteeb15c0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 14h05
