[Brun] Marantz SR 7012 [Résolu]
    bluesky888
    Bonjour , j'avais posté ce dimanche 27 Mars un post concernant un amplificateur Marantz SR 7012 dont le bouton manuel de volume ne fonctionnait pas, ne voyant pas mon premier post tenu en compte et de plus même pas intégré dans ce forum , j'ai décidé de donner une solution de réparation pour le autres au sujet de cette panne sur le Marantz SR 7012.
    si vous ne pouvez régler votre volume manuellement mais que cela fonctionne via la télécommande , veuillez sur la face avant après l'avoir enlevée ( vous ne devez pas tout démonter, juste retirer l'encadrement solidaire de l'appareil )., vérifier au pcb du potentiomètre les résistances SMD R6351 et R 6352 de valeur 100 ohms et les condensateurs SMD C6353 et C6354 de valeur 47 nF .
    souvent une des deux résistance est grillée. voilà , cela m'a pris 3 semaines pour découvrir et réparer cette panne , je vous fais cadeau du fruit de mes recherches. bien à vous tous .
    Re : Marantz SR 7012 [Résolu]
    Merci pour le retour d'expérience et le partage généreux
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/03/2022, 21h04
  2. [Brun] Panne ampli Marantz [Résolu]
    Par pierrotb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2020, 19h27
  3. Réponses: 97
    Dernier message: 08/03/2014, 21h47
  4. [Thermique] problème otio TL 7012
    Par invitee591c5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 10h09
  5. [Brun] Ampli Marantz en panne [Résolu]
    Par invite627b3b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 10h43
