[Blanc] Moteur SOMFY pour volet roulant s'emballe
    Gribou22
    Bonjour, Moteur SOMFY 10/17 RTS radio-commandé sur volet roulant 1m de large sur 2m de hauteur installé en 2011.
    Un jour lors de la fermeture, le tablier s'est bloqué que d'un coté pendant quelques secondes. Le temps d'ouvrir la fenêtre..., il s'est décoincé et tout le tablier s'est baissé d'un seul coup. J'ai coupé l'alimentation électrique, ouvert le coffre et déclipsé les attaches (pas cassées).
    Le fait de remettre le jus fait que le moteur se met à tourner indéfiniment (dans le sens de la descente du tablier) et la télécommande n'a plus aucun effet sur lui.
    J'ai vu sur certaines documentation que sur ces moteurs il y avait un bouton jaune et un blanc. A quoi peuvent-ils servir?
    Quelqu'un pourrait-il me dire si la programmation du moteur est encore possible? Utile? ou tout simplement si le moteur est HS? Merci.
    cordialement,
    golfo57
    Re : Moteur SOMFY pour volet roulant s'emballe
    Citation Envoyé par Gribou22
    S'il y a réellement ces bouton jaune et blanc, j'ai un doute... ce sont des fins de course. Vu que le caisson est ouvert, tu devrais alors les apercevoir du côté de l'alimentation moteur, et un des bouton devrait être sorti.
    Mais pas pro de volets j'ai récemment réglé des FC RTS par une procédure via télécommande, sinon il a aussi un bloc FC à vis qu'il faut affiner.
    Il se pourrait que le FC bas soit hs. @+
    en principe, ce sont des fins de course.
    Voir sur ce site : https://www.piecevolet.com/fr/ les vidéos pour moteur Somfi (notamment réglage des fins de course), en bas de première page.
    Par contre, je crains pour le moteur....
    les fins de course se font par comptage du nombre de tours du tube, et ce comptage est une petite mécanique pleine de roues dentées en plastique. La chute brutale du tablier a pu endommager les roues dentées....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Faut deja verifier les attaches du rideau avec le tube hexa !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/03/2023 à 18h53.
    Bsr,
    Bjr ,
    Message 1 :
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    ........... J'ai coupé l'alimentation électrique, ouvert le coffre et déclipsé les attaches (pas cassées).
    JeanYves56
    re ,
    Ben faut demonter pour reparer ou remplacer !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/03/2023 à 19h57.
  1. [Divers] Volet roulant - Moteur Somfy
    Par invite3a18cd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 12h04
  2. [Divers] Pb Moteur Volet Roulant Somfy
    Par rel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2020, 22h12
  3. [Divers] moteur volet roulant Somfy
    Par invite48bb7265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2019, 21h54
  4. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  5. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par invitec97df121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 09h33
