[Blanc] Porte four bloquée en position ouverte[résolu]
    lmdmd
    Unhappy Porte four bloquée en position ouverte[résolu]
    J'ai ouvert la porte de mon four comme d'habitude... et là, impossible de la refermer, les charnières butent contre une partie de l'armature du four. Bref je ne comprend pas ce qui se passe !
    J'ai retiré la porte, je l'ai remise, même problème
    Si vous avez une idée...
    J'ai mis quelques photos ici :
    Lien supprimé
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par JPL ; 24/03/2023 à 23h01.
    JPL
    Re : Porte four bloquée en position ouverte
    Toutes les images doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    il y a sur les charnières un dispositif de blocage des charnières destiné à permettre de retirer la porte du four, il me semble qu'il a été basculé en position de blocage, il suffit dans ce cas de le rebasculer en position de repos,
    pour cela il faut pousser légèrement la porte en direction du four pour libérer le taquet et le basculer à plat
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2023 à 23h12.
    Vous avez le mode opératoire dans la notice
    lmdmd
    Il n'y a malheureusement aucune indication à ce sujet dans la notice (four Schotles FM46)
    J'ai trouvé sur internet une notice qui semble plus complète, mais je ne comprend pas au final si les 2 parties de la charnière doivent être solidaire en fonctionnement normal, ou juste pour extraire la porte ?
    Actuellement j'ai réussi à les désolidariser, mais ça ne m'aide pas bcp plus à remettre la porte en place :
    Dernière modification par lmdmd ; 25/03/2023 à 09h55.
    pour remettre la porte en place il vous faut remettre
    les bascules de blocage dans les encoches
    ensuite il faut
    placer l'encoche de la partie basse des charnières sur le four
    et ensuite ouvrir totalement la porte une fois les parties basses en place
    cela libère les bascules que vous rabattez totalement
    de façon a ce que les charnières ne soient plus bloquées
    et vous fermez la porte de façon classique
    lmdmd
    Thumbs up Re : Porte four bloquée en position ouverte
    Merci beaucoup !
    C'est nettement plus compréhensible avec vos explications !
    Problème résolu
  1. [Blanc] Porte four DE DIETRICH bloquée[résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2025, 09h37
  2. Porte bloquée [Résolu]
    Par wakan84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2022, 15h33
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 20h00
  4. [Blanc] Bip porte ouverte + partie réfrigérateur ne refroidit plus[résolu]
    Par invite1ab12e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2020, 11h21
  5. [Divers] Portail CAME carte ZA2 bloqué en position ouverte [Résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/11/2019, 13h13
