[Brun] TV LG 43UJ630V plus d'image ni de son
    jacky33220
    Bonjour les amis ,
    j'ai un TV LG 43UJ630V qui n'a que 3 ans qui n'a plus d'image ni de son mais l'écran est violacé bleuté .
    J'ai tenté de brancher divers appareil sur toutes les connectiques . Plus d'image / son .
    J'ai ouvert le capot et contrôlé les LED . Voir les photos .
    2 LED blanche et le reste bleuté violacé ...
    J'ai changé la carte mère par une neuve et d'origine mais le problème persiste .
    Je suis un peu perdu ...
    Les bandes LED peuvent elles être responsable de la perte d'image et du son ?
    Quelle orientations je dois prendre pour trouver la panne de mon TV .
    Merci de votre aide.
    Voici les photos : IMG_20230322_174921.jpgIMG_20230322_184454.jpgIMG_20230322_184540.jpgIMG_20230326_142935.jpgIMG_20230326_142920.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 43UJ630V plus d'image ni de son
    Bjr
    Vous avez mis une carte mère neuve résultat pas de son ni d’image mais comment est elle réglée? Sur tv tnt ,hdmi ou autre?
    Pour les leds bleues,il faut changer les rampes ,c’est un problème connu.
    Pour l’écran sans image , c’est soit la carte Tcon soit la dalle .
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2023 à 16h01.
    jacky33220
    Bonjour papilou et merci de m'avoir lu un dimanche après midi !
    La TV a eu son écran bleu en regardant un film . En regardant les forums ici et là , manque de son images et informations vol chaine etc , j'ai opté pour cette carte mère qui gère le tout .
    La TV était branché en HDMI sur un ordinateur et le film venait du net . Depuis cette panne impossible de voir quoi que ce soit à part le bleu .
    On ne voit rien absolument rien du tout même en appuyant sur toutes les touches de la télécommande.
    J'ai fait un reset , débrancher la prise appuyer sur la télécommande et rebrancher la prise ( appuyer 5s jusqu'à 30s) mais aucun effet .
    Apres le changement de carte même résultat après les manipulations, ce changement n'a aucun effet .
    Tcon hum j'ai cherché sur le net et malheureusement je n'en ai trouvé qu'un seul d'occasion . Sur le site d'ali.... il n'y en a pas non plus .
    Comment puis en trouver un pas cher ? peut être qu'il y en a d'une autre marque qui est compatible ?
    Un grand merci encore une fois , c'est tres gentil de partager votre savoir un dimanche "chapeau bien bas" & respect
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de la Tcon pour voir la référence svp.
    jacky33220
    Voici quelques photos faites cette tcon encore montée dans son logement .
    Il y a des nappes de plastiques qui vont vers l'avant ( écran ) comment sont elles fixées à cet écran ? IMG_20230326_213115.jpgIMG_20230326_213226.jpg
    jacky33220
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ces nappes sont thermosoudées surtout ne pas essayer de les décoller sinon c'est la dalle entière qui est fichue.
    J'aurai aimé une photo du châssis complet plutôt que des morceaux dur lesquels on ne voit pas grand-chose si ce n'est le répartiteur de dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2023 à 08h11.
    jacky33220
    oups , désolé . Je pensais que vous vouliez les ref. de ces deux cartes . Qui sont et leurs rôles ?
    Voici le châssis arrière en une seule photo
    Dernière modification par jacky33220 ; 27/03/2023 à 11h40.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci ,c'est plus clair pour moi. Ces 2 cartes commandent la dalle.
    La tcon est intégrée à la carte mère, je suppose que le menu n’apparaît pas non plus.
    Essayez de débrancher les nappes qui relient la carte mère à la dalle.
    Débranchez en une ,faites un essai, rebranchez puis recommencez avec l’autre la même manip.
    Donnez vos conclusions pour ce qui se passe sur l’écran, svp.
    jacky33220
    je viens de faire les manipulations et je crois avoir cassé la dalle
    voici la différence entre les deux .
    Vous confirmez que cette dalle est morte ? première question qui aura une réponse évidente :/
    deuxième question , il est inutile d'en acheter une ?
    Troisième question , il est possible de continuer a rechercher la panne pour en espérant la trouver ... cela viendrait a apporter une vraie panne résolue pour ceux qui aurait le même problème .....
    Qu'en pensez vous de tout cela ?
    1 sur 2 mais cassé la dalle.jpgIMG_20230327_134503.jpgIMG_20230327_134503.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il fallait séparer les nappes côté carte mère.
    Maintenant c'est un peu tard et la dalle est vraiment hs .
    Je ne sais pas quelle manipulation à été faite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle coûte environ 500€.
    La panne initiale est certainement celle que je pressentais.
    jacky33220
    Effectivement ..
    en posant l'écran sur la table cela m'a échappé des doigts , pourtant ce n'était pas plus haut de 2 à 3 cm pas plus je pense .
    Il n'y avait pas de menu , pas d'écran d'accueille , de son ... juste l'écran bleuté et la led de démarrage qui clignotait 3 fois avant de s'éteindre et de repasser au rouge lorsque l'ont l'éteignait avec la télécommande .
    Vous pensiez à quelle panne ?
    Le garçon a ressorti son ancien écran d'ordinateur ...
    Pour déclarer ce post fermé , comment fait on ?
    Un grand merci pour votre temps et votre aide .
    CDT
  1. [Brun] zone violet sur une télévision LG 43UJ630V-ZA
    Par stephcache58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2023, 17h09
  2. Détecter une sous-image avec transparence (sprite) dans une image
    Par zedrummer dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2022, 15h38
  3. [Brun] TV LG 50PA4500 Plasma: son et image présents mais image très mauvaise (noisy)
    Par invite54e0c1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2021, 16h12
  4. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par invitecb18736d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 20h17
  5. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par invite4e7795bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 15h47
