[Blanc] changer diode sur congélateur coffre
    leonidas3131
    Bonjour a tous et a toutes !!
    Je viens de réutiliser un congélateur coffre de la marque AYA
    Qui dormait dans mon garage. En voulant le faire fonctionner j ai pu remarquer
    que mon témoin lumineux vert ne s allumait plus .Je pense que la diode est H.S
    J ai alors déclipser le panneau de commande (voir photo) pour voir le câblage
    mais je n’ai aucune idée pour enlever la diode avec toutes ses fiches ?
    Merci de vos réponses
    Piefra
    Re : changer diode sur congélateur coffre
    Ca ne doit pas etre une diode mais pluto une luciole secteur , voire une ampoule
    Attention c'est du secteur comme tension
    Amha, il faut juste retirer le cache couleur en facade avec precaution
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Ca ne doit pas etre une diode mais pluto une luciole secteur , voire une ampoule
    Amha, il faut juste retirer le cache couleur en facade avec precaution …
    +1
    Mais ce n’est peut-être pas facile d’intervenir et de réparer.
    Ce pourraient être des voyants tout faits dont il faudrait trouver les caractéristiques par exemple sur celui qui fonctionne.
    Le raccordement semble être en FastOn. Le faire glisser un peu pour pouvoir pointer un voltmètre.
    Il faudra peut-être déclipser le malade pour intervenir dessus en sachant de quoi il est composé.
    Incandescence? Néon?
    le plus probable : une ampoule "néon" dans un boitier voyant
    on trouve encore des voyants "néon" pour congélateur sur le net,
    avec la ref du congélateur on pourrait voir si la pièce est disponible, je crois que la marque Aya n'est pas très vieille
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/03/2023 à 09h07.
    le voyant vert est toujours le premier a lâcher car il est sous tension secteur en permanence
    ce congélateur bahut de marque AYA est a mon avis un CC2000A+
    qui de toute façon comporte effectivement ce type de montage
    l'ennui est que cela n'est plus géré par les grossistes d'une part
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 303
Taille : 38,4 Ko
    et pas référencé en documentation (repère 20 de la doc)
    leonidas3131
    Bonjour merci beaucoup de vos réponses la marque c est aya mais la référence c est CC110A+
    ptigui29
    Appareil de fabrication Haier,référence du voyant vert : 0074090737
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    celui là je l'ai trouvé
    https://www.cyberpieces.com/49077-vo...074090737.html
    leonidas3131
    Merci encore richard 31 de votre dévouement c est pas donné
    comme pièce je vais regardé ca de plus près
    sinon il y a ça, sous réserve que la dimension convienne:
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...1EQvhd6BAgBEGk
    ou ça :https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...EQuxd6BQgBEKcD
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/03/2023 à 19h26.
    leonidas3131
    Merci titijoy3 !
  1. [Blanc] Joint congélateur coffre
    Par lmdlg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 19h37
  2. [Thermique] congélateur coffre en panne
    Par invite05c1701b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2020, 12h01
  3. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 10h23
  4. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 07h21
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par invite344b65cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h17
