[Divers] Porte de garage marantec comfort 150 s'ouvre par télécommande mais ne se ferme pas
    CedrX
    Tout est presque dans le titre.
    J'ai chez moi une porte de garage marantec (system rotaline/ comfort 150).
    Je vous ai joint, à la fin de ce post, une photo de la commande manuelle de cette porte de garage.
    J'ai un bouton poussoir relié au bornier 1,2,3) pour une commande manuelle.
    Ce bouton poussoir (ainsi que la télécommande radio) est capable d'ouvrir la porte.
    Par contre, une fois celle ci ouverte, aucune réaction lorsque je réappuie sur le bouton poussoir (ou celui de la télécommande) pour fermer la porte.
    Je suis obligé d'appuyer sur le bouton test de fermeture (sur la commande manuelle) pour refermer la porte bornier-marantec.png
    Si quelqu'un a déjà eu le cas , ou a une idée. Je suis preneur.
    golfo57
    Re : Porte de garage marantec comfort 150 s'ouvre par télécommande mais ne se ferme pas
    Comment est-ce arrivé ? Le fait que tu puisses refermer avec le bouton test, me fait penser à une programmation non aboutie, donc dans un 1er temps reprends la programmation de la course de la porte et termines bien le cycle pour sortir de la programmation. @+
    CedrX
    Merci pour les tuyaux.
    En fait c'est arrivé lorsque justement je suis entré dans les menus de programmation.
    Je vais essayer de faire le tour des menus (course de fin d'ouverture/de fin de fermeture / force du moteur pour les courses et télécommande)
    Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà fait.
    C'est dommage finalement qu'on ne puisse pas faire de reset sur ce genre de boitier
    Je vous tiens au courant
    golfo57
    Là actuellement je ne suis pas à la maison, mais il me semble que tout au début de la programmation on peut désactiver les photocellules s'il n'y en a pas.
    Citation Envoyé par CedrX
    Peut-être, mais pas terminé correctement....? Tu peux sauter des étapes, comme par ex. la force dans les 2 sens, mais regarde pour les cellules et fais reconnaitre la TC. La fin pour sortir du prog., toutes les leds s'allument en tournant du début à la fin.
    Après si pas de résultat, faudra tester les 2 red sensors et éventuellement l'aimant qui se trouve au 32ème maillon au début de la rotaline. @+
    CedrX
    J'ai fait une petite vidéo de la programmation de porte de garage.
    https://drive.google.com/file/d/1LxF...ew?usp=sharing
    Si il y a des capteurs sur la chaine ou encore une cellule photoélectrique je ne vois pas bien où elle peut se situer ...
    golfo57
    Mais tu ne possèdes pas la documentation de ton matériel ? Les capteurs red sensor se trouvent dans le bloc moteur près de la roue de renvoi, et il y a l'aimant pour le point de référence qui se voir #4. Les photocellules tu ne peux pas les zapper s'il y en a.
    Je n'arrive pas à visualiser la vidéo, même connecté. @+
    CedrX
    Ben le matériel je l'ai récupéré en achetant la maison. L'ancien propriétaire ne m'avait pas fourni de doc correspondant à la porte de garage.
    Les docs que j'ai trouvé sur internet pour me balader dans les menus sont les suivantes :
    http://www.garagentor-center.de/file...20teil%201.pdf
    https://www.sav-automatisme.fr/notices/marantec/moteur/
    Je suis surpris sur le fait que tu n'arrives pas à visualiser la vidéo. Parce que même lorsque je me mets en mode non connecté (pas connecté au compte google) ça fonctionne chez moi.
    Quoiqu'il en soit j'apporte des nouvelles fraiches aujourd'hui:
    J'arrive de nouveau à fermer ma porte avec l'émetteur ou le bouton poussoir de mon garage.
    Je suis allé fouiller dans les menus de la programmation "étage 3" (cf p77 de la doc fournie plus haut) et j'ai passé toutes les étapes jusqu'à clignotement des leds en fin de programmation.
    Et après ça j'ai pu refermer ma porte de garage avec la télécommande.
    Bon après il me reste encore d'autres problèmes avec cette porte que j'avais déjà avant ...
    Symptômes: elle ne se ferme pas entièrement et la led 6 clignote ainsi que la diode "faisceau de cellule coupé".
    Dans ces cas là je suis obligé de ré appuyer plusieurs fois pour qu'elle puisse se fermer entièrement.
    Mais n'ayant pas de cellules je m'étonne que cette erreur puisse se produire ...
    Dernière modification par CedrX ; 03/04/2023 à 08h51.
    ADN55
    Bonjour il est fort possible que si tu n'a pas branches les photocellules ce soit le problème car pas de sécurité
    golfo57
    Citation Envoyé par ADN55
    Peut-être s'il ne les a pas désactivé. Et pour les désactiver il faut pendant la phase de programmation appuyer sur "-" et valider par P pour la diode 1. Si tous les autres réglages sont bons, tu termines la programmation par appui successif sur P jusqu'à la fin et voir que toutes les diodes s'allument du début à la fin.
    Je ne vois pas pour la diode "faisceau de cellule coupé"....? Par contre lors du clignotement de la diode 6 tu peux savoir de quel défaut il s'agit exactement par un appui bref sur P, une ou des diodes vont s'allumer, si plusieurs il suffit de faire la somme des n° diodes allumées et tu auras le n° du défaut. Donc dans un 1er temps regarde pour la désactivation des cellules. @+
    CedrX
    Bonsoir.
    Merci pour vos réponses.
    En fait j'ai bien désactivé les cellules photo-électriques en partant du principe que je n'en avais pas. Ou alors elles sont bien cachées mais normalement @golfo77 me disait qu'on ne pouvait pas les rater.
    Je penserai à appuyer sur P, pour avoir un diagnostique du défaut la prochaine fois que la porte me fera ce bug (car ce n'est pas systématique)
    ADN55
    bonsoir cela peut être un fil mal serre
    ArnoC
    Je possède aussi une confort 150 ...depuis 20 ans
    Cette semaine elle n'a cessé de s'arrêter totalement et redémarrer... problème simple de prise résolu !
    Depuis les réglages sont faux... et même en suivant le mode d'emploi, impossible de régler !
    Je règle la remontée... et malgré cela elle continue et continue, avec forcément un bruit de chaine qui s'enraye puisque la porte reste bloquée !
    Quand elle redescend, malgré un réglage de la tension à 1... elle se bloque en force et impossible de la réouvrir... obligé de la débrayer !
    Y a t il une réinitialisation possible sur ce modèle?
    Car j'ai beau refaire les programmation, il ne semble pas enregistrer ce que je fais !
    Merci de votre aide
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 09/12/2022, 07h39
  2. [Divers] Courroie porte garage Marantec
    Par invite1976f924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2020, 11h40
  3. mettre un signal sonore quand ma porte de garage s'ouvre et se ferme
    Par invite909049d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2019, 07h55
  4. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer
    Par invitebc200820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 07h49
  5. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer ?
    Par invitef8542a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 19h09
