[Blanc] Problème régulation température et lumière réfrigérateur
    sebuno
    Question Problème régulation température et lumière réfrigérateur
    J’ai récupéré un réfrigérateur Smeg Fab 50 HS avec comme diagnostique :
    - le congélateur fonctionne bien
    - Mais le réfrigérateur ne fait pas de froid
    - Et les lumières ne s’allument plus
    Première chose, j’ai changé le thermostat à clapet mécanique du réfrigérateur ce qui fait que le réfrigérateur fonctionne à nouveau mais ne régule pas (le ventilateur ne se lance pas) : j’ai 2 degrés en haut et 8 en bas du réfrigérateur.
    J’ai testé le ventilateur en direct en 220V et il tourne bien.
    J’ai mis des ampoules neuves mais cela ne résout pas le problème.
    Les interrupteurs de portes fonctionnent (test de continuité au multimètre).
    J’ai deux cartes électroniques sur le réfrigérateur : la carte de puissance au niveau du compresseur et la carte électronique de thermostat derrière le bouton de réglage de froid dans le congélateur.
    Soupçonnant cette dernière j’ai dé-soudé deux relais en 24V pour les tester. Verdict : ils fonctionnent.
    Auriez vous une autre piste ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Piefra
    Re : Problème régulation température et lumière réfrigérateur
    A quoi est relie l'ampoule et les contacts de porte ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sebuno
    Salut Piefra,
    Ils sont relies au PL800 sur la photo : Orange = contacteur de porte et Marron ampoules
    J'ai un doute qui est a lever
    pour ce qui me concerne j'imagine qu'en fait il y aurait un contact I.L.S qui sert a commander l'éclairage(bien que ce ne soit pas logique pour l'éclairage) et le ventilateur
    pour cela il suffit qu'un aimant ne se positionne pas correctement a la fermeture de porte
    en face de l'I.L.S et on aurait un tel souci
    pour l'éclairage il faut noter que l'on peut avoir un thermique de protection qui empêche le maintien de l'éclairage si celle-ci reste trop longtemps allumée ceci expliquerait cela
    Piefra
    Il faudrait 2 fils par ampoule et inter
    Et connaitre l'arrivee secteur
    Une photo du verso
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sebuno
    voici l’autre côté de la carte
    Nom : 6A3F1788-1456-42F3-BE56-982A6E2AB5CE.jpg
Affichages : 240
Taille : 236,0 Ko
    la référence appareil fournie ne correspond a rien
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique collée a l'intérieur de la partie réfrigérateur
    en principe visible en retirant le bac a légume
    ptigui29
    Dessoudez les 2 condensateurs gris de la taille d'un sucre et mesurez les avec un CAPACIMETRE.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1, c'est ce que j'allais proposer car il s'agit d'une alimentation capacitive, il s'agit des condensateur gris foncés parallélépipédiques, il doit y avoir noté"X2" et 275v ou 400v..
    si le relais de compresseur est actif sur son contact repos il peut autoriser le fonctionnement du compresseur alors que les autres relais ne permettent pas l'alimentation du ventilateur ni de la lumière
    par contre, quel est le ventilateur qui ne démarre pas ? est il dans le congélateur ou dans la partie réfrigérateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/03/2023 à 18h35.
    Piefra
    Sur le pl800 il l'arrivee secteur en bleu et marron qui alimente la carte
    Orange irait vers le contact porte
    Mais quid du rouge et blanc
    C'est qoui les taches jaunes sur la photo
    Ca masque les info de 2 composants noirs derriere en liaison avec le relais et les fils non identifies
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    je pense que les cercles jaunes indiquent les relais de ventilateur et lumière, le relais blanc doit être celui du compresseur
    Piefra
    Relais a 2 broches ???
    Plutot un fusibe amha
    Mais bon un retour de sebuno sera plus precis
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    je n'avais pas regardé le coté pistes, les soudures sont très mauvaises
    sebuno
    Merci à tous pour vos réponses
    Malheureusement je ne peux pas le faire car je n’ai pas de capacimètre
    ce sont bien des relais, en grossissant la photo on lit "Omron 24vdc"
    Citation Envoyé par sebuno Voir le message
    remplacez d'office les condensateurs, ça pourrait bien résoudre le souci
    sebuno
    Les deux cercles jaunes sont les deux relais que j’ai désoudé pour les tester.
    Je confirme, le orange va à l’inter, le marron à la lumière, le blanc vers une broche où sont connectés les différentes sondes et le ventilateur (fils bleus et blanc sur la photo)
    sebuno
    Oui je sais je suis un piètre soudeur
    avec un peu d'entrainement, un bon fer et de la bonne brasure, ça s'améliorera facilement , mes premières soudures n'étaient pas mieux
    sebuno
    C’est commandé
    Je reviens vers vous dès que j’ai testé ça.
    sebuno
    Unhappy Re : Problème régulation température et lumière réfrigérateur
    Salut à tous
    Bonne nouvelle, mes soudures s’améliorent
    Moins bonne nouvelle, le changement des deux condensateurs n’a pas résolu le problème...
    Salut à tous
    au moins on sait que le défaut n'est pas là,
    peux on voir les soudures ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/03/2023 à 23h57.
    Piefra
    Et une photo nette du relais lumiere ,
    Et ca connectique de commande
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    sebuno
    Merci a tous pour votre aide
    Problème résolu !
    Cela venait du Thermo fusible HS
    ça signifie que l'évaporateur était pris en glace ?
    en tout cas bravo
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6415 _ Régulation Température Anormal[résolu]
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 10h11
  2. Problème régulation température gainable toshiba
    Par invite99e391fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2013, 21h11
  3. Probleme préoccupant de régulation de température
    Par invitee2b4a84a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/01/2013, 14h30
  4. probleme regulation temperature thermocouple
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h23
  5. regulation de temperature et lumiere par pc pour terrarium
    Par invite3b92d18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 21h12
