[Divers] programmation moteur FAAC
    jeremymau
    Je possède un portail avec des moteurs FAAC 770 24V, un de mes moteurs marche une seule fois et ensuite ne fonctionne plus. Quand je disjoncte et que je le remet il marche une seule fois. je pense donc qu'il doit se mettre en erreur.
    Je cherche un manuel pour pouvoir refaire la programmation des ouvertures pour voir si le problème est toujours présent mais je ne trouve pas
    seriez-vous où je peux trouver ce manuel ou une vidéo expliquant la méthode
    Jérémy
    f6exb
    Re : programmation moteur FAAC
    Citation Envoyé par jeremymau Voir le message
    Bonjour Jérémy,
    Commence par chercher la référence de la carte de commande.
    Entre ensuite cette référence dans gogole et tu devrais trouver un pdf de la notice.
    jeremymau
    Merci pour votre retour, il peut y avoir plusieurs référence de carte de commande pour un même modèle de moteur à savoir le faac 770 24v ?
    Jérémy Maunoury
    f6exb
    Ouvre le boitier qui abrite la carte de commande et regarde les références sérigraphiées dessus. Peut-être E024 S.
    Tu peux aussi mettre des photos en gros plan ici pour que l'on voit.
    Si c'est E024S : https://automatisme-plus.fr/index.ph..._attachment=40
    Dernière modification par f6exb ; 30/03/2023 à 20h27.
    f6exb
    f6exb
  1. [Divers] Programmation moteur portail FAAC C720
    Par invite73cd1f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2022, 17h51
  2. Aide pour programmation moteur faac E024S
    Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2019, 08h34
  3. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  4. programmation moteur FAAC N
    Par invite83740d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 17h33
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
