[Blanc] Pas de détection casserole sur une plaque CANDY CI630C[abandon]
    Vangelis53
    Ma plaque induction CANDY CI630C me fait des misères après 14 ans de bons et loyaux services. C'est une plaque trois feux. Le gros feu de droite marche parfaitement mais les deux feux de gauche ne détectent plus les casseroles et donc ne chauffent plus. Je travaille dans l'électronique mais pas dans les plaques à induction ! Avez vous des conseils à me donner ? Je pense que le circuit de détection des casseroles est en rade mais je ne sais pas le reconnaître et je n'ai évidemment pas le schéma de la carte de gauche. Merci de votre aide par avance.
    Re : Pas de detection casserole sur une plaque CANDY CI630C
    placez des photos recto et verso de la plaque de puissance en cause
    une photo en sus de l'ensemble de la plaque dessus verre retiré
    ensuite on avisera en fonction
    Vangelis53
    Merci Richard voici la photo de la platine de gauche qui commande les deux feux de gauche et qui ne détectent20230401_113524.jpg plus les casseroles.
    Vangelis53
    Nom : 20230401_113524.jpg
Affichages : 811
Taille : 203,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 02/04/2023 à 08h30. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    re,
    fournissez en sus le code produit incluant le numéro de série il commence par 3380 xxxxxxx
    car il semble qu'il y a eu des modifications (mentionné sous la plaque en faire une photo sera plus sur)
    donnez aussi les valeurs des sondes a température ambiante,
    a comparer avec la sonde du foyer qui fonctionne
    Vangelis53
    Bonjour Richard,
    Voici les références:
    Nom : 20230401_123805 (1).jpg
Affichages : 859
Taille : 108,2 Ko
    Vangelis53
    Par contre pour les sondes comment mesurer ce que vous me demandez ?
    via un multimètre en fonction ohmmètre
    Vangelis53
    OK pas de soucis mais ou sont les sondes ?
    désolé de la réponse tardive
    j'étais absent durant une partie de la journée
    pour les sondes elles sont sur les connecteurs cote a cote
    situés en bas a gauche de la carte
    ensuite savoir que vous avez 2 thermo-protections qui les accompagnent
    sur les connecteurs CN2 et CN5 placées de part et d'autre en partie médiane de la carte
    (dont valeur ouverte si hs ou fermée en fonctionnement )
    celles ci si remplacement de la carte a prévoir seront a supprimer(thermo-protections)
    la nouvelle carte n'ayant plus ces connexions
    Vangelis53
    Merci Richard, pas de problème j'ai encore un feu de valide pour me cuire un steak ! Je ferais les mesures demain. Mais expliquez moi un truc. Comment est fait la détection des casseroles ? Je pose la question car avant de tomber en panne, j'avais remarque que les deux feux de gauche avait du mal a autoriser la présence de casseroles. Mais après quelques petits déplacement de la casserole, la détection se faisait et la chauffe pouvait démarrer. Depuis il est impossible de détecter des casseroles sur les feux de gauche, mais j'ai l'impression que la plaque n'est pas en panne pour la chauffe et que seule la détection des casseroles est en faute.
    Merci encore pour votre aide et a demain.
    Re
    Vous avez raison pour ce qui concerne la détection les sondes ne font que gérer la chauffe ce qui peut malgré tout en empêcher la chauffe si sondes hs ce a quoi je ne crois pas comme je l’ai indiqué au début
    Mais comme cela peut se contrôler autant le vérifier
    Par contre pour la détection elle même c’est un autre composant
    Que je n’ai pas encore identifié
    Et je ne sais pas si j’y parviendrais
    Auquel cas ce sera la carte de remplacement
    Qui sera à changer
    Son avantage étant qu’elle serait d’un prix abordable inférieur en principe à 100€
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2023 à 10h38.
    Vangelis53
    Oui j'ai vu des cartes sur le net notamment celle-ci mais je ne sais pas si c'est une bonne idée : https://www.spareka.fr/electromenage...ations-produit
    J'aimerai quand même avant de commander une carte comprendre le problème et donc trouver une réponse à la non détection des casseroles. Cordialement
    Citation Envoyé par Vangelis53 Voir le message
    re,
    je vois la carte proposée attention elle est reconditionnée
    Vangelis53
    Alors voilà les valeurs relevées: 4,93 Kohms pour les deux prises CN3 et CN4 en bas à gauche, et 0,2 Ohms pour les prises CN2 et CN5 du milieu.
    re,
    donc les sondes sont ok ainsi que les thermiques
    reste a remplacer la carte de puissance
    Vangelis53
    C'est à dire ? la carte que j'ai pris en photo et que j'ai trouvé sur le net ?
    ADN55
    Bonjour question bette c'est les memes casseroles ou de nouvelles si tu les poses sur l'autre plaque qui fonctionne chauffe elles ! ou pas
    Vangelis53
    Non ce sont des vieilles que j'utilise d'habitude et qui marchent à droite et pas à gauche.
    re,
    oui c'est elle mais d'occasion reconditionnée en nouvelle version toutefois,
    l'ancienne n'étant plus fabriquée
    par contre il faudra supprimer les thermiques qui ne sont plus prévus,
    c'est la carte qui gère la protection et plus les thermiques
    il ne faut y laisser donc que les sondes
    Vangelis53
    Qu'entendez vous par supprimer les thermiques ?
    re,
    c'est simple chaque sonde est montée avec un thermique d'accompagnement
    soit 4 fils noirs +
    le remontage sur la nouvelle carte ne permet que le raccordement de la sonde donc 2 fils noirs
    mais pas pour les thermiques qui ne seront pas utilisés "cela est normal"
    Vangelis53
    Merci Richard c'est clair. Une dernière question, il y a trois cartes dans cette plaque. Le feu de droite en a une et les feux de gauches en ont une. Il reste une troisième, à quoi sert elle et est elle possiblement en panne dans mon cas ?
    re,
    c'est une carte filtre d'alimentation
    Vangelis53
    Donc à priori elle marche ?
    re
    oui cette carte d'alimentation fonctionne
    Vangelis53
    Merci Richard pour votre aide. Hélas j'ai pris une décision que je n'aime pas mais que la société actuelle incite à prendre. Vu le prix de la carte de rechange neuve, vu l'impossibilité d'obtenir des schémas pour dépanner au niveau composant, j'ai commandé une nouvelle plaque "de merde" sur Amazon à 149 euros garantie cinq ans. C'est nul sur le plan intellectuel et écologique mais c'est le reflet des pratiques actuelles et des tarifs des dépanneurs (qui ne font que changer les cartes). Encore merci pour tout, bonne continuation Richard.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour information et sur toutes ces machines,la détection de casseroles ou autres se fait par bouclage du transfo ouvert que représente la bobine induction. Du moment où ce bouclage est ferreux ( un aimantt s’y colle) la boucle induction se referme et transmet son énergie sur ce métal ferreux.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour Papilou06
    ce n'est en fait pas cela que je cherche comme composant
    une fois la boucle opérée un composant spécifique en amont de l'inducteur autorise la mise en route
    et c'est lui que je cherche a citer
    mes connaissances en électroniques étant a minima
    je ne puis que proposer ce qui est référencé par le constructeur
    a savoir la carte
    le dépannage au composant sur ce type de produit
    et bien d'autres
    n'est pas accepté par les constructeurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,à part les IGBT et les redresseurs le reste est difficile d’accès.
    Le cul de l’ustensile boucle l’induction et c'est cet appel de courant (par changement d’impedance) qui va déclencher le démarrage du pilotage des IGBT en tenant compte des consignes de l’utilisateur.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2023 à 12h56.
  1. [Blanc] Problème détection casserole sur induction Samsung
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2022, 21h01
  2. [Blanc] Plaque induction CANDY CI630C[résolu]
    Par fredobaldo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2021, 22h54
  3. [Blanc] Détection casserole plaques Samsung CTN364
    Par invite90d0fd6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2017, 22h55
  4. [Blanc] Plaque à induction - detection de casserole
    Par invite85669cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 08h48
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
