[Blanc] lavelinge pète les plombs
    barbegame
    Eh oui! A l'essorage soudain 2 explosions, de la fumée sort du lavelinge....Après 2 heures de pose, le lavelinge sur off je rebranche le câble et poum! les plombs!
    Re : lavelinge pète les plombs
    Bjr à toi, Ben boum, ça s'appele un court cicruit !
    C'est pas parce qu'on "attends"..2 heures que ça se répare...tout seul !
    Reste à faire....appeler un DEPANNEUR.... ou une personne compétente.
    Bien sur on ne sait totalement RIEN sur la marque et le modéle du lave linge !
    Bon...dépannage
    barbegame
    Bonjour f6bes!
    C'est un novamatic suisse Fust mini lave-linge. Ressemble énormément au kenwood 1020...
    J'ai appelé le dépanneur Fust, mais le temps qu'il réponde, je fais ma recherche...
    Le court jus peut avoir lieu où?
    J'ai ouvert et je remarque que le condo (déparasitage Miflex) dégage la même odeur que la fumée, mais au multimètre il répond.
    La carte ne présente pas de fondu. La résistance dit ok.
    Je n'arrive pas à vérifier le moteur...
    la résistance dit ok
    mais pouvez vous en dire plus que cela ??
    -1-valeur ohmique
    -2- son isolement il est aussi ok??
    -3- le filtre antiparasite fait quelle valeur ???
    l'avez vous supprimé pour test???
    barbegame
    bonjour et merci!
    oui, le dépanneur doit être bien occupé...
    barbegame
    valeur ohmique = 25.3
    isolement me paraît ok
    filtre anti parasite = 0,688
    barbegame
    oui j'ai supprimé le filtre antiparasite pour ohmer la résistance.
    et ça pète toujours ??
    ce que je veux savoir si les termes utilisés sont les bons
    -1- les plombs (court circuit)
    ou
    -2- le différentiel?? (défaut isolement)
    oups!! on s'est croisé
    barbegame
    richard, merci
    sur le tableau, je relève un bouton pour réenclencher...et si je branche le lavelinge (interrupteur sur off) le bouton sur le tableau électrique cède à nouveau
    si ça a fumé c'est pas la résistance, y a t'il un condensateur de déphasage pour le moteur ?
    il faut une photo de l'étiquette constructeur pour faire une recherche
    en suisse on ne dit ni bonjour ni merci ?
    barbegame
    titijoy3, merci
    j'envoie ce que j'ai comme étiquette
    Nom : R3.jpg
Affichages : 145
Taille : 76,8 Ko
    barbegame
    bien sûr titijoy3, mais dans le feu de l'action on peut plus
    il faut contrôler l'intérieur de l'appareil, si ça a fumé il doit y avoir des traces, voir au niveau du moteur, de la carte s'il y en a une, etc
    barbegame
    Je vous remercie tous pour votre précieuse aide et vous souhaite de Joyeuses Pâques!!!
    barbegame
    HA! mille excuses titijoy3 je vois juste maintenant ton dernier post.
    En effet des traces il y en a : surtout au niveau du filtre antiparasite qui sent exactement comme la fumée lors de l'incident! Sur la carte électronique un élement connecté en terre par un fil et soudé par 2 points avait une couche blanchâtre dessus qui est partie facilement au nettoyage.(dépôt de la fumée?)
    Citation Envoyé par barbegame Voir le message
    re,
    là j'ai du mal a suivre
    vous dites qu'il y a des traces près du filtre antiparasite
    mais que vous l'avez supprimé
    je suppose donc que le lave linge fonctionne bien sans le filtre (filtre remplacé par un shunt)
    et vu le descriptif j'en doute a présent
    donc pouvez vous nous éclairer sur ce point ??
    sans le filtre il fonctionne ????
    barbegame
    richard31, j'ai débranché le filtre antiparasite oui, mais je n'ai pas redonné de jus...tu dis que je peux essayer d'allumer le lavelinge après l'avoir branché au 220, en shuntant les fils de l'antiparasite (donc ce filtre n'est plus présent dans le circuit?) J'vais tenter ça...si je comprends bien, dans ce cas de figure si le disjoncteur ne cède pas on en déduit que le responsable du problème est bien le miflex antiparasite.?
    barbegame
    richard31, mais comment procéder pour le shunter? Je laisse les fils arrivée 220V et la terre et les 2 fils qui vont plus loin vers le bouton on/off du lavelinge, qu'est-ce que j'en fais?
    barbegame
    Voilà! Je viens de tester en connectant le filtre antiparasite uniquement avec le 220V et la terre et le disjoncteur a tenu! Donc le filtre antiparasite semble bon?
    barbegame
    Alors maintenant elle remarche avec le filtre antiparasite connecté comme il se doit...Ouf! Jusqu'à quand...ben on verra...
    Merci pour vos instructions!
    Je vais décommander le dépanneur...et le redemanderai si nécessaire...au cas où le moteur serait concerné car je ne l'ai pas encore fait fonctionner!
    re,
    je m'explique donc
    le lave linge possède un filtre anti parasite
    qui est en série sur la ligne d'alimentation
    si on débranche les fils
    ils se retrouvent donc en face a face sans le filtre
    il suffit de relier les fils d'entrée aux fils de sorties
    si cela fonctionne sans le filtre
    la cause est entendue c'est lui qui provoque un "court circuit"(pas un défaut d'isolement )
    qui fait déclencher le disjoncteur magnétothermiquecalibré a une intensité donnée
    par contre chez nous
    on a en sus a présent un interrupteur différentiel de 30mA sur la ligne des disjoncteurs
    qui lui déclenche en cas de défaut d'isolement
    ce qui est un tout autre cas de figure
    et pour comprendre la différence et la recherche de panne
    voici un exemple
    le filtre anti parasite se met en court circuit (ça fume et sent pas bon )
    c'est le disjoncteur magnétothermique qui réagit par exemple a 20A
    autre cas de figure le croisillon tambour se fend et déséquilibre le tambour
    du coup celui-ci frotte sur la résistance dite thermoplongeur
    et fini pas perforer son blindage et met la résistance a la masse
    auquel cas c'est l'interrupteur différentiel a 30mA qui déclenche en tête de ligne
    et voire même le général
    car dans un tel cas on peut éventuellement avoir les 2 conditions réunies (bien que...)
    ceci je l'ai détaillé intentionnellement pour bien faire apparaitre que le vocabulaire qui cite le cas de figure rencontré soit respecté
    d'autant plus que les plombs il y a belle lurette que ce terme est obsolète
    et ne veut plus rien dire si ce n'est créer une confusion
    a présent on est encore plus dans la confusion
    vu que même avec le filtre cela ne fait plus rien sauter
    remplacez l'antiparasite
    en attendant, l'appareil peut fonctionner sans problème, ça risque juste de perturber un peu les ondes radio
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/04/2023 à 13h58.
    barbegame
    merci richard31, merci titijoy3
    Le lavelinge est actuellement en train de laver à 60degrés et ça fonctionne...Le dépanneur est décommandé..Je lui ai précisé jusqu'à la prochaine fois...car pour moi le problème n'est pas résolu. Mais étant entendu que les incidents surviennent uniquement lorsque je l'utilise à 90degrés je vais m'abstenir des 90 degrés...
    Merci encore! Et au revoir!
    barbegame
    Et je présente mes excuses à Richard31 pour mon vocabulaire effectivement obsolète qui a rendu la compréhension de mes posts quelque peu obscure!
  1. [Blanc] indesit wil10 pete les plombs!
    Par invite384a3a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h08
  2. cuisinière brant qui pete les plombs!
    Par invitece4ef2a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 20h52
  3. Futura pète les plombs
    Par invite79e785d6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/05/2005, 22h27
