[Blanc] Branchement plaque en triphasé
    psikhopat
    Je suis en triphasé et je viens de changer ma plaque induction.
    L'ancienne était branchée en 2 phases 1 neutre ( noté 400v 3N 16A sur le 1er schema)
    Ma nouvelle plaque ne semble pas proposer cette option de raccordement mais simplement le mono avec les 2 ph reliées et les 2 neutres reliés, ou le double mono avec les 2 ph séparées et les 2 neutres séparés (bizzarement marqué 380-415 sur le second schéma)
    Cela veut il dire que je ne peux absolument pas la raccorder avec les 2 ph séparées et les 2 neutres reliés comme l'était ma plaque précédente ?
    Techniquement je ne vois pas ce qui l'empêche mais je ne suis pas un specialiste et peut être que quelque chose m'échappe.
    Si un technicien passe par là ca m'intéresse car si je ne peux pas faire comme ça je vais devoir changer tous mes plans.
    Re : Branchement plaque en triphasé
    Bonsoir psikhopat et tout le groupe
    Citation Envoyé par psikhopat Voir le message
    ... Cela veut il dire que je ne peux absolument pas la raccorder avec les 2 ph séparées et les 2 neutres reliés comme l'était ma plaque précèdente? ...
    Je pense qu si. C’est le branchement central de ta photo: les neutres réunis au neutre et deux phases séparées sur deux phases d’alimentation.
    Cela donne 230V entre les neutres et chaque phase et 400V entre les deux phases choisies.
    Les courants sont tels que sur une seule phase (branchement de gauche), il faudrait un abonnement très dissuasif question coût, puisque n’importe qu'elle phase devrait supporter l’intensité totale de la plaque.
    Pas de souci la plaque pourra fonctionner sur 2 phases il suffit de séparer les 2fils de phase et maintenir les 2 fils de neutre ensemble
    psikhopat
    Merci à vous 2.
    Je pense aussi que ca devrait etre possible mais vu que je n'ai pas cette possibilité sur le schéma de ma nouvelle plaque alors que je l'avais sur l'ancien je me posais la question.
    Je suis rassuré
    Merci à vous 2.
    Je suis rassuré
    le schéma existe pour votre cas de figure
    c'est celui de gauche
    mais bon l'important est que cela soit utilisé
    psikhopat
    Bon alors je suis perdu....
    Sur le schema avec 3 dessins, le dessin de gauche correspond à un branchement en mono. Ce qui est inenvisageable pour moi, etant en triphasé.
    Et sur le schéma avec 2 dessins celui de gauche correspond(si on suit les fils et pas l'intitulé du branchement) à du 2x230v, ce qui sauf erreur de ma part n'est pas autorisé en france.
    Dernière modification par psikhopat ; 03/04/2023 à 15h02.
    ne vous alarmez pas pour rien
    je répète qu'en triphasé vous avez 3 phases donc 3 fois 230v par rapport au neutre qui est le retour commun
    sauf que pour une plaque a 2 cartes de puissance
    on a besoin que de 2 phases pour alimenter chacune des cartes
    le neutre étant commun via un pontet on alimente les 2 neutres
    la 3ème phase
    utilisez là par exemple pour un four ou ne l'utilisez pa
    s on s'en moque
    l'important étant que c'est le fait qu'il faut diviser l'intensité par 2 via l'utilisation de 2 phases
    afin de ne pas se retrouver avec un abonnement excessif
    c'est aussi simple que cela
    psikhopat
    Donc pour être certain que j'ai bien compris, je peux donc bien brancher en 2ph 1N, même si le schéma ne le montre pas ?
    La deuxième photo du #1, qui montre trois schémas, montre bien ton montage sur le schéma du milieu.
    psikhopat
    Oui mais cette photo est celle de mon ancienne plaque, pas la nouvelle.
    mondou
    Bsr,
    Vous mettez :
    L1 en 5
    L2 en 4
    N en 3 et 2.
    Dernière modification par mondou ; 03/04/2023 à 19h40.
    psikhopat
    Bsr,
    Vous mettez :
    L1 en 5
    L2 en 4
    N en 3 et 2.
    C'est exactement ce que je voulais faire, maia j'avais un soute si c'était possible.
  1. [Blanc] branchement en triphasé d'une plaque induction[résolu]
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/02/2022, 11h05
  2. Branchement en triphasé plaque induction
    Par invitee45c2e3a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2020, 08h56
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque vitrocéramique sur triphasé 380v[résolu]
    Par invited37a594f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2014, 15h06
  4. [Blanc] Branchement plaque de cuisson en triphasé sans neutre
    Par invite6639af16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2012, 14h40
  5. [Blanc] branchement plaque à induction sur du triphasé
    Par invitedf46f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 17h00
