Branchement en triphasé plaque induction
    invitee45c2e3a
    bonjour pour brancher une plaque a induction en triphase que dois je mettre dans le coffret de distribution de suite apres le disj edf ;un ID tetra + un disj tetra ou bien qu'un seul disj diff tera merci de vos reponses
    Re : branchement en triphase plaque induction
    Les 2 protections sont nécessaires. Comme d'hab.
    - protection en intensité
    - protection en différentiel type A.
    Carminas
    Donc en gros 2 solutions possible.
    - un interrupteur différentiel 30mA tetra (25A ou 40A ou 63A) type A suivi d'un disjoncteur tri ou tetra 20A (pensez à prendre du matériel peignable plus pratique)
    - un disjoncteur différentiel 30mA tetra 20A type A
    L'avantage de la 1ère solution c'est qu'elle permet l'ajout d'autres circuits fonctionnant en tri derrière l'interrupteur différentiel tetra
    Carminas
    JeanYves56
    Bjr ,
    Elle doit etre alimentée comment la plaque ,
    mono ou tri ??
    invitee45c2e3a
    bonjour ok merci beaucoup beaucoup je vais faire comme ça ID+ disj
    invitee45c2e3a
    bonjour je pense alimenter en tri car en mono je n'ai que 20 a par phase
    Carminas
    Assurez vous bien que la plaque est prévue pour se raccorder en tri (en fait en général sur uniquement 2 phases)
    Alimentation en 5G2,5²
    Dernière modification par Carminas ; 18/01/2020 à 13h10.
    Carminas
    invitee45c2e3a
    rebjr oui je me suis renseigne et preque toutes les plaques se branchent en tri avec du 5x2,5 donc ça ira, ca je n'ai que 20a par phase et je vais installer une prise et une fiche et tirer un cable avec au depart ID + DISJ OK ?
    Carminas
    En général les plaques ne se raccordent pas avec une prise et une fiche, mais avec un raccordement direct (domino, wago) et une sortie de câble.
    Carminas
    invitee45c2e3a
    Re : Branchement en triphasé plaque induction
    bonjour en ce dim matin ok alors si j'ai 5 fils , 3 phases le neutre et la terre , je met un domino a 5plots ? ( moins cher que mettre prise et fiche )
    Carminas
    Oui et raccordez comme ceci pour assurer un bon serrage (dans mon schéma, il n'y a que 3 fils, mais le principe est le même pour 5)
    Ou alors utilisez 5 bornes à connexion automatique type Wago pour fil souple et rigide.
    Carminas
    invitee45c2e3a
    Smile Re : Branchement en triphasé plaque induction
    rebjr, tres bien, merci de tous ces renseignements avises et bon dimanche
    attention avant de connecter montrez le câblage original de la plaque
    car il y a souvent une séparation particulière a effectuer
    donnez svp la marque et la référence de votre produit
    ceci est très important
    invitee45c2e3a
    bonjour ok je ferai ça quand je l'aurai merci
  1. [Blanc] branchement en triphasé d'une plaque induction[résolu]
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/02/2022, 11h05
  2. Monter une plaque à induction sur un disjoncteur triphasé reconverti ?
    Par invite30e0199e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2016, 21h48
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque vitrocéramique sur triphasé 380v[résolu]
    Par invited37a594f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2014, 15h06
  4. [Blanc] Branchement plaque de cuisson en triphasé sans neutre
    Par invite6639af16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2012, 14h40
  5. [Blanc] branchement plaque à induction sur du triphasé
    Par invitedf46f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 17h00
