[Blanc] Problème régulation congélateur Brandt BFU280DNW
    Florionxxx
    Je rencontre un problème avec un congélateur à tiroir modèle BFU280DNW en froid ventilé.
    En mode SF (super froid) j'atteins les -40 degrés assez rapidement. Dès que je quitte le mode SF le congélateur ne fait plus de froid et dégèle doucement mais surement.
    - Donc, le compresseur me semble OK Condensateur et Compresseur Ok
    - Le bandeau de commande répond bien
    - J'ai testé la résistance de dégivrage et j'obtiens 3,16 KOhms ce qui me semble correct (enfin je pense).
    Donc il me reste la sonde CTN, celle-ci affiche environ 1000Ohms à température ambiante. Cela me semble peu mais je n'ai pas la valeur de référence.
    Vous en dites quoi vous ?
    Re : Problème régulation congélateur Brandt BFU280DNW
    par principe le mode super froid est tout simplement un shunt de la régulation qui active le compresseur
    par contre
    je suis confronté d'après vos dires a une incohérence
    a savoir que la régulation ne s'effectue pas du tout
    cela de façon systématique "sans alimentation du compresseur "
    tout comme le ferait un thermostat mécanique en panne
    ceci n'étant pas le principe d'une régulation électronique
    qui,
    elle,
    fonctionne de façon inverse
    en cas de panne le relais se ferme au repos et le compresseur est alimenté en permanence
    ce qui ne semble pas du tout être le cas sur cet appareil
    pour la sonde ctn il faudrait déjà voir si elle varie en fonction de la température
    je n'ai trouvé aucune information la concernant
    et cette valeur me parait aussi bizarre
    par contre il y a plusieurs versions de cet appareil
    avec un assemblage totalement différent
    une photo de la plaque signalétique
    serait franchement utile pour comprendre son fonctionnement
    Dernière modification par richard 31 ; 05/04/2023 à 07h58.
    Florionxxx
    Bonjour Richard merci pour ton retour et voici la plaque signalétique :
    Nom : a25e9492-1d68-4386-a8e0-d64dd51f6e7f.jpg
Affichages : 190
Taille : 58,1 Ko
    Au sujet de la sonde CTN, oui la valeur varie bien en fonction de la température.
    Dernière modification par Florionxxx ; 05/04/2023 à 17h39.
  1. [Blanc] Congélateur Ariston problème régulation.
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2017, 11h32
  2. [Blanc] Problème de régulation de température congélateur AUF27391 Arthur Martin
    Par invitee033d494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2016, 14h57
  3. [Blanc] Problème avec la partie congélateur de mon réfrigérateur brandt sphéris
    Par invite8c75a7dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2012, 15h03
  4. [Blanc] probleme congelateur brandt
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 11h05
  5. problème congélateur brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 06h47
