[Brun] TV SONY BRAVIA 55XE8596 bandes verte et image bariolée
    olaphone
    Bonjour à tous!
    Au bout de 5/10 minutes le menu s'affiche mais en double, décalé et clignote et impossible de rentrer avec la télécommande dans les menus
    La télécommande fonctionne pour allumer et éteindre, si j'appuis sur la touche Netflix, Netflix s'affiche....mais toujours en décalé, double et impossible de faire quoi que ce soit
    Une idée SVP?
    Carte t-con? 55T36 C04 CTRL BD
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SONY BRAVIA 55XE8596 bandes verte et image bariolée
    Bjr
    Voir côté carte mère mais mesurez d’abord ce que sort l’alim.
    Vérifiez aussi les connecteurs de nappes carte mère/ Tcon.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/04/2023 à 11h39.
    olaphone
    J'ai débranché et nettoyé les nappes, toujours pareil, pour les mesures, autant pour les téléphones je maitrise, mais pas pour les tv! désolé, pouvez vous m'aiguiller merci et aussi tv sous alimentation j'imagine?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avant tout contactez Sony pour savoir si le problème ne vient pas du firmware.
    olaphone
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Je viens de réaliser la mise à jour du firmware, le problème persiste...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo nette de la carte alim svp
    olaphone
    Bonjour papilou06!
    ci joint merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour alim delta.
    Je pense que cet alim est OK car image et son sont présents.
    Il reste trois possibilités la Tcon, la carte mère et peut-être la dalle.
    Je serais plutôt axé sur la carte mère.
    olaphone
    OK pour alim delta.
    Ok! et bien là depuis heure elle démarre mais écran noir! plus du tout d'affichage, le retro éclairage fonctionne et elle s'allume et s'éteinds via la télécommande!
    N'existe t-il pas un test ultime pour savoir si c'est Carte mère ou t-con ?
    olaphone
    Citation Envoyé par olaphone Voir le message
    Elle vient de se rallumer avec écran figé!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas non,le seul moyen est le changement de cartes.
    olaphone
    Ok! en tout cas merci pour votre implication! comme d'habitude d'ailleurs!
    Je vous tiens au courant
    Joyeuses Pâques!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci,mais vous devriez contacter le sav Sony on ne sait jamais,de plus cet appareil est un excellent produit.
  1. [Brun] Probléme image TV Sony Bravia
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2021, 15h09
  2. [Brun] TV sony Bravia 50W828B: plus d'image mais le son est bon
    Par invitedeba202f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2019, 11h35
  3. [Brun] TV Sony bravia KDL50W805 : plus d'image
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 10h29
  4. [Brun] TV SONY BRAVIA KDL-32EX320 Bp Image
    Par invite97dfdf4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 10h08
  5. [Brun] tv lcd sony bravia kld-46ex1 pas d'image mais presence du son
    Par invitee39d663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 10h29
