[Blanc] Panne lave vaiselle siemens
    Hellboy42320
    Bonjour ,
    Je viens solliciter vos lumières car j'ai trouver pas mal d'info sur ce forum qui m'ont déjà permis de réparer plusieurs appareils mais cette fois je sèche un peu.
    J'ai un lave vaisselle Siemens SE64M367EP/14 qui ne fonctionne plus correctement. Aucun code erreur. si je lance un cycle rinçage seulement il fonctionne parfaitement. Si je lance un autre cycle (avec chauffage) il reste bloqué à une minute et ne s'arrête jamais. Après quelques test je me rend compte que l'appareil ne chauffe pas et que la vidange intermédiaire (entre lavage et rinçage) n'a pas eu lieu.
    Démontage de l'appareil nettoyage de la pompe de vidange. Test du flotteur OK.
    Test de la résistance chauffante 23.5 Ohms.
    Test de la sonde de température à coté de la résistance => sa résistance diminue quand la température augmente donc je pense qu'elle fonctionne. Petit relais de présence d'eau dans la chambre de chauffe OK.
    Voila pour les test effectués.
    SI vous avez une idée de la suite de ma recherche de panne.
    Merci.
    Re : Panne lave vaiselle siemens
    pouvez vous svp faire une photo du coté gauche panneau latéral gauche retiré
    Hellboy42320
    Comme lu dans un autre poste concernant la même référence de lave-vaisselle j'ai voulu démonter cette partie transparente pour la mettre tremper au vinaigre mais je n'ai pas trouver comment déclipser la partie à l'intérieur du lave vaiselle
    Nom : 20230406_165856.jpg
Affichages : 118
Taille : 131,4 Ko
  1. [Blanc] Lave-vaiselle Siemens en panne
    Par invite06e2c96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 17h55
  2. Panne lave vaiselle siemens.
    Par invite4a420e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
  3. Panne siemens lave vaiselle
    Par invitec1b1169e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h31
  4. Panne Lave Vaiselle Siemens Se
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h21
  5. Panne Lave Vaiselle Siemens SE25233UE12
    Par invited081111d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 13h17
