bonjour je cherche de l'aide pour l'appellation des composant électronique que constitue le support de des balai de charbons du motoréducteur qui est monté sur une centrale de graissage automatique sur une excavatrice KOMATSU PC 210 LC de marque VOGEL type KFG3-5-S100+924 en 24 V DC qui graisse toutes les axe vérins , couronne de rotation , etc .
sur cette centrale est monter se motoréducteur qui tourne à 21 tours par minutes pendant des cycles de 3 minutes toutes les heures au ralenti quand le moteur de la pelle travail .
ce modèle de chez valeo ne se fabrique plus , mais introuvable sur le point important l'axe de sortie qui fait 10 mm de diamètre sur une longueur de 38 mm avec un percement pour une goupille de 4 mm .
1) le rotor rectifié au niveau rotor avec contrôle et ok et ne demande car tourné lors de la prise direct en 24 volts
2) le schéma S30 pour non initié ça ne parle pas ( voir les composants sur phots )
en attente d'une bonne étoile pour trouver une solution merci d'avance et bonne journée à tous
