[Blanc] Machine à laver Bellavita 6kg problème arrivée eau
    Bouille85
    Bonjour à tout le monde.
    Je me permets de venir solliciter de votre aide.
    Problème d'arrivée d'eau sur Bellavita WF 610A.
    Début du cycle elle prend l'eau pendent 40 secondes le moteur tourne normalement mais elle devrait continuer a prendre de l'eau après le début de rotation moteur.
    J'ai contrôlé électrovanne et pressostat pas de soucis ok
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    Didier
    Re : Machine à lave Bellavita 6kg problème arrivée eau
    Bonjour;
    suivant interprétation
    on peut suggérer de contrôler l'état d'usure des charbons moteur
    comme cause
    "elle devrait continuer à prendre de l'eau après le début de la rotation moteur" : qu'est ce qui vous fait penser ça ?
    le niveau d'eau vous semble t'il trop bas ?
    est ce que la machine continue son cycle normalement ?
    le linge est il propre ?
    Bouille85
    Merci de votre aide le moteur n a aucun problème, le soucis il n'y à pas assez d eau pour le lavage. Elle fait son cycle de lavage sans soucis mais peut d eau. J' avais deux machine identiques pour les comparer et tester electrovane et presostat.
    Peut-être la commande?
    Merci encore de votre aide
    Didier
    Désolé si je me montre insistant ,
    dire que le moteur n'a pas de problème ne me satisfait pas comme réponse
    ce que je vous demande en fait c'est de me dire si vous avez contrôlé en visuel l'état d'usure des charbons
    car pour votre information et cela sur plusieurs modules si la portée des charbons est insuffisante
    cela n'empêche pas le moteur de tourner mais un simple décollement de l'un d'eux sur un temps très court suffit a mettre le module en sécurité
    et donc bloquer le remplissage
    cela a plusieurs reprises a mis des interventions en vrille pour un simple défaut d'usure et le sujet a tourné en boucle
    de fait je peux me tromper sur votre cas
    mais cela coûte quoi de le constater ou d'y répondre ??
    Bouille85
    Merci pour votre réponse.
    Je n'ai pas contrôlé les charbons vu que le moteur fonctionne bien,mais vu votre expérience je n'ai plus qu'à les contrôler.
    Je vous tiendrais au courant merci
    Citation Envoyé par Bouille85 Voir le message
    Didier
    pour cerner mieux la panne il faut repérer sur le pressostat le contact qui alimente l'électrovanne, brancher un voltmètre dessus (une pointe de touche ou pince croco sur chaque connexion du contact) et voir le moment ou le pressostat bascule en niveau haut, pendant le remplissage on doit avoir 0v (voltmètre sur alternatif 250v), quand le pressostat bascule on doit avoir la tension secteur (environ 230v alternatifs),
    de cette manière vous saurez si c'est le pressostat qui coupe le remplissage ou autre chose
    Re
    @titijoy
    stp attends avant de donner une autre démarche
    car en sus s'il s'agit d'un pressostat analogique avec oscillateur
    ce ne sera pas simple (j'ai bien moi aussi imaginé la mise en cause du pressostat)
    comme tu peux le remarquer
    il a cru que le moteur va bien
    mais n'a pas imaginé le cas de figure que je cite
    alors de fait
    allons au pas a pas ce sera plus facile
    que tout déballer a la fois et lui farcir la tête pour rien
    si je me suis planté ce ne sera pas grave
    il saura au moins quel est l'état réel du moteur
    pas forcément si le module se met en sécurité la lecture risque d'être la même sans que le pressostat soit en cause
    mais bon cela sera une toute autre étape
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2023 à 09h43.
    Bouille85
    J'ai bien testé le presostat avec une autre machine identique et aucun problème de fonctionnement donc presostat et electrovane pas en cause
    donc, le problème est le même avec un autre pressostat ?
    avez vous vérifié la chambre de compression ?
    Bouille85
    Oui échange avec l autre même problème
    Re
    En sus du contrôle des charbons moteur contrôlez l’isolement du thermoplongeur (résistance)
    Bouille85
    Bonjour je le ferai samedi merci
    ok
    le défaut d'isolement si existant
    n'est pas en réalité une anomalie lié a votre ID (interrupteur différentiel) 30mA
    car il existe des modules qui ont un pouvoir de mise en sécurité inférieur a la valeur de l'ID 30mA
    c'est aussi piégeant que le comportement d'un moteur ayant les charbons partiellement usés
    le tout étant d'y avoir été confronté au moins une fois pour ne plus se faire avoir par la suite
    Bouille85
    Bonsoir j'ai vérifié les charbons + de 3 cm bon
    Ensuite débranché résistance arrêt machine je suppose en défaut.
    J'ai lancé un cycle de lavage 60 min ,toujours le problème de remplissage, j'ai rajouté 6 litres d'eau manuellement pendant quelle tourne aucun défaut, l'eau chauffe bien.
    Après une 30 de minutes vidange normal et reprise de l'eau comme si elle n'avait pas de problème et fini sont cycle normalement.
    Aucune idée du défaut.
    Dernière modification par Bouille85 ; 13/04/2023 à 18h51.
    Re
    Je n’ai pas tout compris pour les charbons c’est ok
    Par contre vous n’avez pas répondu à ma demande
    Concernant la résistance
    Avez vous mesuré sa valeur d’isolement au multimètre ???
    Si vous n’en connaissez pas le principe c’est simple à effectuer
    Vous débranchez les fils de la résistance
    Ensuite vous mettez votre multimètre sur le calibre le plus sensible en mégohms
    Et vous effectuez la lecture entre une cosse de la résistance et la terre s’il y a déviation
    La résistance est à remplacer
    Si vous n’avez pas compris la démarche
    Dites le je verrais comment mieux vous l’expliquer
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2023 à 07h32.
    Bouille85
    Re
    J'ai fait les essais sur la résistance, débranchées les 2 cosses ,
    mesure avec multimètre sur cosse et la terre pas de fuite à 0 sur les deux cosses.
    Peut être la carte électronique?
    Re
    La je sèche désolé
    Bouille85
    encore merci
  1. [Blanc] Machine à laver Bellavita XQG72
    Par inviteccda72b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 11h32
  2. [Blanc] Problème d'essorage Machine à laver BELLAVITA MAR 1207 WAV107
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 18h45
  3. [Blanc] probleme arrivee d'eau machine a laver
    Par invitef4251b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h35
  4. [Blanc] PROBLEME D'ARRIVEE D'EAU - Machine à laver
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 10h21
  5. [Blanc] probléme d'arrivée d'eau sur Machine à laver
    Par invitef2cfa59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h29
