[Divers] Dépannage d'un électrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    Edanwan
    Bien le bonjour à la communauté.
    J'aurais besoin de vos lumières afin de remplacer un élément sur un électrolyseur au sel de piscine.
    La couleur verte de ma piscine m'a laissé à penser qu'un soucis était en cours.
    Une petite visite du local technique m'a permis de constater qu'il n'y avait aucun affichage sur l'électrolyseur.
    Je l'ai ouvert, ai testé :
    - l'arrivée du 220 V - OK
    - L'alimentation du transformateur torique (toroïdal ?) - OK
    - La sortie du même transformateur torique - PAS DE TENSION.
    Après lecture de la fiche de l'engin, je suis sensé trouver 12V ac en sortie mais je n'ai rien.
    Mes connaissances en électronique étant très faibles, j'ai vérifié qu'un transformateur torique fonctionnel renvoyait la valeur prévue sans autre branchement.
    Le modèle testé (trouvé dans un vieil ampli sono) me renvoie bien les valeurs prévues 52V ac et 21V ac dans ce cas précis.
    J'en conclus que ce transfo est HS.
    J'aurais besoin de vos lumières afin de ne pas me tromper dans mon achat.
    J'ai joins une photo afin d'être le plus clair possible sur mon modèle à changer.
    Je trouve ce modèle à plus ou moins 100 € en France (70 sur un site allemand) :
    Sedlbauer 859734 Transformateur torique 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 400 VA 16.67 A
    Une seule sortie me suffit d'ailleurs mais est ce bien le bon choix ?
    Je n'ai pas envie de griller le reste de l'appareil en commettant une erreur
    Par avance merci.
    Bonne journée.
    Dernière modification par Edanwan ; 13/04/2023 à 09h24.
    Re : Dépannage d'un electrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    avez vous mesuré les enroulements à l'ohmmètre ?
    sur quel calibre voltmètre avez vous mesuré la tension du secondaire ?
    il est probable qu'il y ait un fusible thermique dans le transfo, fondu à cause d'une surchauffe due aux température élevées des derniers étés, il est peut être remplaçable facilement
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/04/2023 à 13h55.
    Edanwan
    Merci pour cette réponse rapide.
    L'élément étant totalement scellé je ne peux rien constaté visuellement ...
    J'avais calibré le voltmètre en auto sur AC, de la même manière que j'ai obtenu une valeur cohérente sur un autre transformateur torique d'une puissance différente mais de même type que je savais fonctionnel.
    Je n'ai pas effectuer de mesure à l'ohmmètre.
    Je fais cela ce soir.
    Merci.
    Edanwan
    Désolé pour le doublon, j'ai laissé passer les 5 minutes ...
    Dois je rechercher une valeur et si oui que suis je sensé trouver ou une continuité ?
    Concernant le fusible thermique, on peut lire sur l'étiquette de la photo "Thermal fuse 125° C in prim winding".
    Cela signifie qu'il est à l'intérieur c'est ça ?
    Dernière modification par Edanwan ; 13/04/2023 à 15h14.
    Citation Envoyé par Edanwan Voir le message
    Thermal fuse 125° C in prim winding signifie qu'il y a un fusible thermique dans l'enroulement primaire,
    en mesurant les enroulements on doit trouver un valeur (plus élevée pour le primaire que pour le secondaire),
    si ça affiche "OL" (hors limite) ou "1" c'est que l'enroulement concerné est coupé
    Edanwan
    C'est ce que j'avais compris après une recherche sur le net.
    Si il y a coupure, j'essaierai de le trouver en découpant gentiment le plastique isolant.
    On le trouve à la surface extérieure ou à l'intérieur ?
    Si je coupe l'isolant, le mieux est de le remplacer par quoi ?
    C'est plutôt solide semble t-il un transfo comme ça et comme visuellement n'y a aucune trace de noir ou autre ... Le fusible est probablement en cause.
    Je vois ce soir.
    Merci encore.
    Edanwan
    J'ai trouvé la fusible et il est bien grillé.
    Par contre j'appréhende un peu de ré isoler tout ça.
    Du scotch américain peut faire l'affaire ou du scotch d'électricien ?
    le ruban adhésif électricien convient, il est traité anti flamme, de toutes façons les enroulements sont vernis..
    ne pas en mettre trop épais de façon à éviter de favoriser la surchauffe, plus le transfo est ventilé mieux c'est,
    pour souder le nouveau fusible le faire tremper dans de l'eau pendant la soudure ou alors utiliser des cosses à sertir ou des dominos d'électricien
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2023 à 10h19.
    Edanwan
    Merci beaucoup pour tous ces conseils.
    Je viens d'en récupérer un dans une vieille alim, un 130° qui est bon.
    Je soude ce soir et je prends les précautions que vous m'avez indiquées pour ne pas le faire chauffer.
    J'ai vu que les enroulements étaient vernis, j'ai d’ailleurs fais attention de ne pas l'abimer en supprimant le plastique isolant.
    J'ai essayé de dégarnir le moins possible et j'en rajouterais le strict nécessaire.
    Merci encore.
    Edanwan
    Re : Dépannage d'un électrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    Mille merci Titijoy3.
    L'opération c'est bien passée.
    C'est un garçon en pleine forme 
    Plus sérieusement tout est soudé et remonté et cela fonctionne parfaitement.
    J'ai aussi trouvé le soucis, le ventilateur d'extraction d'air est bloqué. Je le changerais ce weekend
    Grand merci à vous pour votre temps et votre expérience.
    Un sacré billet d'economisé et je ne parle même pas du prix de l'appareil entier... +- 500€..
    Bon weekend.
    Dernière modification par Edanwan ; 14/04/2023 à 18h07.
    super !
    et merci pour le retour
    doud27
    Thumbs up Re : Dépannage d'un électrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    Bonjour à tous. Je sus nouveau sur ce forum et viens de m'inscrire pour vous remercier. Effectivement, la semaine dernière, mon electrolyseur Aqualux Dynamic 70 s'est brutalement arrêté. Aucun courant en aval du transfo toroidal. Le petit ventilateur était dans mon cas aussi grippé. Comme mon cas correspond à la lettre près à celui d'Edanwan, je me suis lancé dans l'ouverture et le changement du fusible thermique du transfo. Depuis, tout fonctionne de nouveau, y compris le ventilateur après un petit passage au WD40.
    Merci de votre forum et d'avoir partagé vos expériences (Edanwan) et expertises (Titijoy3).
    merci pour le retour d'expérience
  1. Fabrication plaque cellule électrolyseur piscine
    Par invite7c03f2ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2022, 07h04
  2. Electrolyseur au sel pour piscine et ORP < 0
    Par lechuck dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2022, 20h23
  3. [Outils/Fab/Comp] Problème avec un électrolyseur de piscine
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2020, 21h04
  4. Électrolyseur de piscine
    Par invite831665b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2017, 19h05
  5. electrolyseur piscine
    Par invite535af71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 17h23
