[Info] Aucun son ampli pioneer a-107
    Vettese69
    J'espère que vous aurez la gentillesse de m'aider pour un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon ampli pioneer a-107.
    Je vous explique, quand j'allume mon ampli, celui-ci s'allume, j'entends le relais qui s'active, j'ai des haut parleurs branché dessus, mais je n'ai aucun son qui sort.
    Et au bout de quelques essai, le fusible de l'alimentation claque et j'ai un transistor de puissance qui claque en même temps. Je suis obliger de le remplacer à chaque fois.
    Avez vous une idée d'où viens le problème et où je dois orienter mes recherches.
    Merci à vous tous
    Re : Aucun son ampli pioneer a-107
    Bonjour Vettese69 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vettese69 Voir le message
    ... je n'ai aucun son qui sort ...
    S’agissant d’un amplificateur, il ne peut sortir du son que s’il reçoit du signal en entrée, et que ce signal soit sélectionné. Est-ce bien le cas?
    ... Et au bout de quelques essai, le fusible de l'alimentation claque ...
    Peux-tu nous expliquer ce qu’est un ”essai” (ici), et pourquoi cela n’à pas claqué du premier coup?
    ... j'ai un transistor de puissance qui claque en même temps. Je suis obliger de le remplacer à chaque fois ...
    Pour pouvoir réfléchir et cogiter et donner des conseils, il faut que tu cherches le schéma sans lequel aucune réflexion ne peut être menée.
    Ce schéma fera apparaître des tensions d’alimentation qu’il faudra commencer par vérifier.
    ... Pour pouvoir réfléchir et cogiter et donner des conseils, il faut que tu cherches le schéma ...
    https://www.abcelectronique.com/foru...chmentid=81735
    https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=107192
    DAT44
    a tu vérifier tous les transistor de l'étage et placer le courant de repos au minimum ?
  1. [Brun] Amplificateur Pioneer GM-X924, aucun signal
    Par invitef8070cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2020, 20h36
  2. Aucun son sur ampli pioneer vsx-520
    Par invite3cdeca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 21h42
  3. [Blanc] ampli pioneer
    Par invite19cd5f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 18h43
  4. [Divers] Ampli pioneer vsa-e03
    Par invite7a9ebac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h41
  5. [Brun] pb ampli pioneer
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 16h31
