[Info] Frigo/congélateur consomme 3X plus qu'annoncé
    Baludar
    J'ai un petit frigo/congelateur LIEBHERR modèle T1404 annoncé à 176 kWh/an.
    Hors celui-ci consomme 62W (Wattmètre) en continu soit 62*24*365/1000 = 534 KWh/an, soit le triple !
    Celui-ci est propre, pas de givre, grille arrière parfaitement clean, il est sous plan de travail entre deux meubles en bois.
    D'où pourrait venir le problème compresseur, joint de porte, thermostat?
    Aussi, je n'arrive pas à trouver l'emplacement du ventilateur.
    Merci de votre aide.
    XK150
    Re : Frigo / congelateur consomme 3X plus qu'annoncé
    Salut ,
    Manque d'aération arrière ? Trop bien encastré ?
    BOB92
    Re : Frigo/congélateur consomme 3X plus qu'annoncé
    Citation Envoyé par Baludar Voir le message
    J'ai un petit frigo/congelateur LIEBHERR modèle T1404...
    Hors celui-ci consomme 62W (Wattmètre) en continu soit 62*24*365/1000 = 534 KWh/an ...
    Cela sous-entend que le compresseur tournerait 24H/24 ..???
    Comment (où et avec quel wattmètre , .. est faite cette mesure de puissance ....
    Pourquoi chercher le ventilateur, puisqu'il n'y en a pas ...(circulation naturelle dixit sa doc ).
    On peut supposer qu'il a été installé, en respectant sa notice d'installation ( circulation de l'air, aérations, ....)
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2023 à 08h50. Motif: correction faute de frappe
    Kondelec
    C'est probablement le temps qu'il se mette en température, c'est un peu comme une voiture qui consomme 30 l/100, mais seulement le temps d'atteindre la vitesse souhaitée.
    Si le wattmetre est équipé d'une fonction totalisateur il faudrait le remettre à zéro et calculer la consommation moyenne sur une journée.
    … Cela sous-entend que le compresseur tournerait 24H/24 …
    Pourquoi chercher le ventilateur, puisqu'il n'y en a pas ...(circulation naturelle dixit sa doc ) …
    +1
    Et aussi, manque l’âge de la bête qui a peut-être, son mot à dire.
    aucun réfrigérateur fonctionne en continu
    de fait votre calcul est totalement erroné
    de plus ce qui est donné en consommation annuelle
    ne peut se vérifier dans les faits
    ceci est en réalité une estimation moyenne avec des conditions idéales de fonctionnement
    calculées virtuellement
    tout comme une consommation de carburant donnée par le constructeur d'un véhicule
    la variation s'effectue suivant les conditions climatiques, son environnement,
    et ses conditions d'utilisation
    bref tout un tas de paramètres pratiquement impossibles a gérer
    ptigui29
    si l'appareil est installé sous un plan de travail ,il est impératif de faire une saignée de 140 cm² minimum dans le plan de travail. Toutes les indications d'installation sont inscrites sur la notice et doivent être respectées à la lettre. https://boulanger.scene7.com/is/cont...6803059516_n_0
  1. [Blanc] Frigo congélateur Daewoo: gros bloc de givre dans le congélateur
    Par invite44250034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2021, 12h28
  2. Réponses: 42
    Dernier message: 17/04/2021, 08h40
  3. [Thermique] Mon frigo consomme bcp d'électricité
    Par invitee53b5f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2016, 16h09
  4. Réfrigérateur gigogne => Un frigo qui consomme 0?!
    Par invitebf1b1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2015, 10h10
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 10h49
