[Blanc] Recherche méthode de test d'un relais sur un frigo américain Samsung rsa1tdwp
    manfred571
     ​Bonjour
    En recherche de panne sur un frigo Américain Samsung de reference Rsa1TDWp je cherche à tester le relai de démarrage. Le compresseur démarre et s'arrête au bout de 20 secondes.
    Avant d'incriminer le compresseur , j'ai deja testé le condensateur ainsi que le klixon qui sont tous les 2 ok.
    Je cherche à connaître la bonne méthode pour tester a l'aide d'un multimètre ce relai Ctp ( voir Piece jointe ) afin de m'assurer de son fonctionnement.
     merci d'avance et bonne journée
    Re : Recherche méthode de test d'un relai sur un frigo américain Samsung rsa1tdwp
    au vu de la photo la PTC est en parfait état
    ensuite a la lecture de votre symptôme
    le démarrage a lieu et dure environ 20 secondes
    cela signifie qu'en fait
    c'est le circuit qui est sans doute encombré par une remontée d'huile
    et fait monter le compresseur en pression et l'intensité devenant trop forte
    le klixon s'ouvre
    de fait cela seul un frigoriste peut le traiter
    car il faut intervenir sur le circuit
    il faut d'abord s'assurer de la raison qui le fait s'arrêter, est ce la sécurité thermique du groupe qui coupe ? est ce un relais sur la carte principale ?
    manfred571
    En effet le clic du bloc klixon/ relai a la coupure ne me disait rien de bon. Mais je teste tjs avant d'annoncer la mauvaise nouvelle.
    Merci de vos avis et bonne journée
    quand j'étais en activité j'avais un cordon muni d'un poussoir qui me permettait de tester les compresseurs sans le dispositif de démarrage, à manier avec prudence, après avoir repéré les enroulements, avec une sécurité thermique en série et la pince Ampèremétrique..
    ça m'a souvent permis de confirmer ou infirmer la mort du compresseur
    évidemment, ça ne fonctionne qu'avec les compresseurs monophasés
    manfred571
    Sa c'est intéressant . Avez vous plus d'informations a me donner photo schéma ?
    plus simple et sans risque d'erreurs pour les compresseurs mono
    voir ceux-ci pour la gamme a usage domestique
    https://www.cyberpieces.com/5147-rel...densateur.html avec le fil bleu
    et celui-ci :
    https://www.cyberpieces.com/5108-kli...2-a-12-cv.html avec le marron
    cela sur le cordon d'alim
    vous faites toute la gamme domestique
    sauf la gamme des compresseurs danfoss
    auquel cas il faut le relais spécifique
    https://www.cyberpieces.com/17912-re...=1681982319260 (pas de klixon il est en interne)
    au total on en est a un prix qui n'est pas conséquent
    Dernière modification par richard 31 ; 20/04/2023 à 10h22.
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung: test du relais+Klixon?
    Par invited8dde4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2021, 09h22
  2. [Blanc] recherche documentation frigo americain Samsung SRS2029CSS
    Par invite90290fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 01h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 22h19
  4. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h19
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
