[Thermique] Chaudière Théma plus: perte de pression chauffage
    patgef
    j'ai une petite fuite sur mon circuit chauffage, (0,1 bar sur 3 jours, pour 5 radiateurs en fonte), personne ne trouve la fuite et cela m'oblige à faire le complément en eau.
    j'ai fait ce qui était proposé sur un ancien post à savoir la fermeture des robinets départ et retour chauffage.
    lorsque j'ouvre le robinet de retour puis départ j'ai une petite baisse de pression et chose bizarre (pour moi), si j'ouvre d abord de départ puis le retour rien ne bouge ??
    la solution consisterait elle à incorporer dans le circuit un colmatant liquide style "équation", mais la fuite est elle trop importante pour ce type de produit ?
    Merci pour votre aide, elle me sera d'un grand secours
    JeanYves56
    Re : Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage.
    Bjr ,
    Il se peut qu'il y a une fuite ailleurs ? ..., parfois il suffit d'un raccord mal serré !
    Re : Chaudière Théma plus: perte de pression chauffage
    Une idée : Je ne sais pas ce que ça vaut.
    En supposant que ta pression actuelle soir de 1 bar.
    - augmenter pour avoir 1,5 bar (voire 2 bars)
    Cela permettrait peut-être me mieux mettre en évidence la fuite ?
    (Si la fuite est très faible sur un circuit d'eau chaude, l'évaporation est plus rapide !
    et pour voir la fuite, augmenter le débit de fuite)
    patgef
    merci pour vos réponses,
    a priori le capteur était HS, chaudière vidée, il annonçait 0,6 puis en refaisant le manip remplissage vidage 0,3
    je l'ai changé
    reste à voir, j'attends de voir si le problème est résolu.
    que pensez vous de l'idée un colmatant liquide style "équation" au cas ou petite fuite sur le circuit de chauffage, à faire ou à éviter ?
    JeanYves56
    Re ,
    Perso je ne suis pas partisan de ce genre de produit
    la derniere fois que c'est arrive chez moi c'etait le raccord du flexible du vase d'expansion , ...il ne gouttait pas , et pourquoi était il desserré ??
  1. Perte de pression sur chaudière Thema f25eb
    Par invite51bab2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/10/2018, 18h00
  2. Perte de pression sur chaudière Thema f25eb
    Dernier message: 02/10/2018, 11h54
  3. [Thermique] Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    Par inviteed00cb1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 10h35
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  5. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
