Perte de pression sur chaudière Thema f25eb
    invite51bab2ca
    Depuis que compteur d’eau a été changer ou concours de circonstance j’ai des pertes de pression sur ma chaudière quotidiennement.
    Le technicien des eaux lors du changement m’a dit que le vieux compteur et intégré d’un l’imitateur d’eau et pas le nouveau donc plus de débit .
    A ce jour tous les jours je remets de l’eau !
    J’ai regonfler ma vase d’expantion
    Étape:
    Fermeture des 3 robinets
    Purge via un radiateur
    Regonflage de la vase avec pompe à manomètre
    Fermeture du purgeur de radiateur
    Réouverture des robinets
    Remise en eau à 1,7 voir 2 bars
    Et le lendemain matin 00 bars
    Je ne sais plus quoi faire, est ce que je regonfle correctement ?
    Le problème vient t il d’ailleur ? On me parle du capteur de pression, capteur de débit ?
    Merci pour vos réponse sur et votre aide
    Eddy
    bouilland2
    Re : Perte de pression sur chaudière Thema f25eb
    Il y à t'il un clapet anti retour sur l'installation de chauffage qui pourrait repartir dans l'eau potable de la maison
    invite51bab2ca
    Il y a un petit tuyau noir qui part dans le système d’ecoulement d’eau usé
    bouilland2
    Bonsoir , comme d'hab des photos
    invite51bab2ca
    Voilà la photo
    bouilland2
    Avez mis la pompe de chauffage en vitesse 3 et bien purger tout les radiateurs (robinet ouvert à fond )et à température froid à 1.5 bar
    invite51bab2ca
    La pompe de chauffage ??? En vitesse 3 ??
    Euh je pense pas ou se trouve t-elle ?
    Les robinets ouverts oui vous parler du bouton où se trouve les chiffre au niveau radiateur ?
    Et non j’ai ouvert uniquement un purgeur de radiateur afin de faire chutter à 00 bars avant de regonfler la vase.
    bouilland2
    En photo n° 1 , la pompe est à gauche de couleur gris et Nom : circulateur-wilo-rs-acv-557a4009-P-22121-1005948_1.jpg
Affichages : 198
Taille : 31,2 Koet le bouton rouge son les vitesses , la mettre en 3 ème vitesse et ouvrir les robinet à fond et de l'autre côté du radiateur il y à la purge et faire montée la pression à 1.5 bar et voire après si la pression baisse
    invite51bab2ca
    J’ai bien compris cette étape mais elle arrive à quel moment par rapport au regonflage de la vase ?
    Ou alors est ce une étape complètement différente qu’il faut faire .
    invite51bab2ca
    Et tous les purgeurs doivent ils rester ouvert lors de cette étape ? L’eau va sûrement s’en évacuer de tous les radiateurs
    bouilland2
    Il faut purger du plus bas au plus haut , l'air est plus léger que l'eau et refermer un à un les purges
    invite51bab2ca
    Donc dans le sens de l’etape,
    Je purge les radiateurs un à un du plus bas au plus haut de la chaudière et j’ouvre les têtes de robinet à fond
    Ensuite je mets la pompe à chauffage sur 3
    Et je remets 1,5 bars
    C’est cela dans l’etape Rien avant tout cela
    bouilland2
    Et pendant l'étape de purge bien faire attention de rester à 1.5 bar
    invite51bab2ca
    Oh la désolé de toutes ces questions mais si par exemple jensuis a 1,5 bars dès le début de l’etape Et que je commence à purger du bat forcément qu’il va peut être il y avoir de l’air au départ de sortie et un peu d’eau ensuite ,si je fait cela sur tous mes radiateurs au moment d’arriver à ma chaudière au final je n’orai Plus 1;5 bars
    bouilland2
    Quand l'eau commence à coulé a la purge ?on coupe de suite et on passe au radiateur le plus éloigné
    bouilland2
    le faire à deux personne , un à la chaudière ou à côté pour que la chaudière reste à bar et une personne pour purgé
    invite51bab2ca
    Allez dernière question donc je purge à un à un mes radiateurs du plus loin au plus prêt de la chaudière
    Ensuite je mets 1;5 bars et ensuite vitesse 3 sur pompe
    Et je constate ou non la baisse de pression
    Si il y a baisse est elle immédiate ou sur de longues heures ?
    bouilland2
    Citation Envoyé par Eddy62231 Voir le message
    non , on purge du plus près de la chaudière au plus éloigné et avant je met la pompe en troisième vitesse et quand tout sera purgé la pression ne doit pas baissé ??si baisse dans les 24h ???problème autre part
    invite51bab2ca
    Ok super merci j’essai cela et revient vers vous dès que possible
    invite51bab2ca
    Bonjour ,
    Voilà j’ai voulu faire les étapes que tu m’a décrite sauf avant de démarrer j’ai regarder ma pompe à gauche face à moi de la chaudière je n’ai pas d’emplacement degrés 3 juste 1 ou 2 actuellement placé sur 2
    J’ai donc lancer mon chauffage pour voir si cela aurait débloquer quelques choses ( vannes trois voies ) par exemple .
    Il me semble que cela m’était déjà arrivée .
    Bon je reviens vers toi si cela a stabiliser ma pression bars
    Désolé de t’ennuyer lol.
    Merci dans tous les cas pour ton aide .
    Bon dimanche
    Eddy
    invite51bab2ca
    Bon voilà rien de nouveau ma pression chute toujours , je ne sais plus quoi faire
    Est ce que ma vase a été regonfler correctement ?
    Dois je réessayer de la regonfler ?
    A l’aide merci
    bouilland2
    Il doit avoir une soupape qui merde quelque part ???mais ou peu être sur le vase d'expansion , il faut chercher si il y à pas une fuite quelque part
    invite51bab2ca
    Re
    Comme précédemment expliquer je n’ai pas de fuite visible de ma chaudière ou sur mon réseau en général .
    La seule chose qu’il puisse y a avoir c’est un écoulement goutte à goutte au niveau de ce fameux petit tuyau d’evacuation Qui est relié à 2 pièces différentes sous la chaudière et qui part ensuite en une seule parie au tuyau eau usée.
    Enfin dans tous les cas merci pour ton aide
    invite51bab2ca
    Juste pour info comment se fait il que lorsque j’essai de Vidanger ma chaudière par un bouton noir d’ou Sort un tuyau transparent rien ne sort ?
    Quelques chose de boucher ?
    Est ce mon problème de pertes de pression ?
    bouilland2
    Si rien ne sort ??c'est pas le bouchon de vidange ,
    invite51bab2ca
    Bin c est quoi alors ? Bouton noir et un tuyau transparent ?
    Mystère
    bouilland2
    Une purge chaudière ??non
    invite51bab2ca
    Bin quand je l’ouvre il ne se passe absolument rien
    bouilland2
    Une photo , merci
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ce 25 perte de pression ?
    Par invite0eea917e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 22h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 f : perte de pression !
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 18h34
  3. perte de pression sur chaudiére a venthouse thema f24e
    Par invite5cf91af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 09h55
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  5. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
