[Thermique] Thema plus f25e microaccumulation[résolu]
    Zuma59
    N ayant plus de pression "ecs" sur aucun robinet, pression normale"efs" a tous les robinets, j ai changé l échangeur à plaques, sans aucun résultat positif. Le filtre (tamis) entrée efs est propre.
    Je ne sais quoi faire de plus !
    La perte de pression s est faite de façon progressive ( type calcaire).
    On m a parlé de ma v3voies, mais je doute, car cela doit agir sur la température, mais pas sur le débit.
    Est il possible que la micro accumulation soit entartree.
    Si oui peut on la détartrer soit même (comme il m est arrivé de le faire une fois avec l échangeur avant changement).
    En cas de changement du ballon, comment procéder, j ai vu les deux tubes en bas(cuivre et flexible) clipés a la chaudière, mais ne parviens pas à voir sous le ballon .
    Faut il laisser les tubes sur celui-ci lors du démontage.
    Où débrancher la résistance chauffante et la sonde de température (peut être intégrée à la résistance, type aquarium ?).
    Ayant démonté le côté droit de la chaudière, il me semble que le ballon sort par le haut hors je n ai que 30cm sous plafond. Vais je devoir "tomber" la chaudière ?
    Je n ai pas d autre idée pour le moment hormis peut être de boucler l efs sur la sortie ecs afin de vérifier la tuyauterie (ancienne et en cuivre)
    Je précise que c est chez un voisin désargenté que j ai voulu aider, ne pouvant se payer les services d un chauffagiste.( J ai du mal à garder les mains dans les poches)
    J espère avoir été assez clair pour que l on puisse m aiguiller.
    Merci a vous 
    Merci a tous
    Renzo
    Re : Thema plus f25e microaccumulation
    Regarde le détecteur de débit il pourrait être coincé et créer une perte de charge.
    Zuma59
    Bonjour Renzo
    Je vais vérifier sans y croire, car la perte de pression fût progressive mais je sais que toute idée est bonne à prendre car les pannes sont Parfois improbables.
    Je reste focalisé sur le ballon et voudrais le démonter pour vérifier qu il est "passant". S il est possible de vérifier sans démontage complet, je suis preneur !
    Sinon, peut on me confirmer qu'il sort part le haut, auquel cas je vais tomber la chaudière.
    Comment déconnecter l hydrauliques ?
    Je voudrais brancher l entré sur un flexible au robinet machine à laver, et la sortie sur un tuyau dans un seau pour voir si le débit est correct. Est ce possible ?
    Merci bon weekend à vous
    k2raguelid
    pour demonter la microaccu il faut demonter la chaudiere , pas d autre choix .
    a+
    Zuma59
    Dommage !
    Je Me doutais un peu, il me semble avoir déjà eu le problème sur isofast.
    Reste à savoir comment débrancher le ballon.
    Merci beaucoup k2raguelid
    Zuma59
    Est il possible de brancher une detartreuse (Kiloutou)
    A l entrée efs de la chaudière et à la sortie ecs afin de détartrer tout le circuit sanitaire de la chaudière ?
    J ai déjà fait cela sur un échangeur principal (thermique) mais jamais sur le circuit sanitaire.
    Cela ne risque pas de détériorer la chaudière ???
    (En même temps tout est en plastique maintenant)
    k2raguelid
    oui , sans probleme
    Zuma59
    J y vais donc...
    Merci beaucoup
    Zuma59
    Pour info
    Detartreuse Kiloutou 62€, 5l d acide phosphorique 60€, caution 400€ pour 1journee.
    Il a fallu détartrer la chaudière, puis les tuyaux ecs, et pour finir les flexibles de robinets pour un résultat optimal (pression ecs=efs) puis changer un joint dans la chaudière, là où le calcaire faisait l étanchéité je suppose .
    Ils sont heureux, moi aussi.... d avoir fini.
    Mais je ne suis pas sur que cela. Aurait coûté plus cher de faire passer un pro.
    Merci a ceux qui ont participé à ma réussite (Renzo, k2).
    Geoffrey
    Zuma59
    Rebonjour
    Coup de fil a 20h30 ..... elle ne démarre plus en eau chaude !
    Je vais commencer par la thermistance, et le détecteur de débit, puis vanne3 voies.j espère que ce n' est pas le détartrage qui a créé la panne.
    Ça ne s arrête jamais ! Elle a 2 ans la chaudière.
    Si quelqu'un connait la résistance ou valeur ohmique de la thermistance ( c est une CTN ou une CTP?)
    Geo
    Zuma59
    C était juste le débitmètre a débloquer .
    Renzo
    Citation Envoyé par Zuma59 Voir le message
    Et c'était probablement ça dès le début car un circuit plein de tartre en 2 ans c'est très très improbable.
    Zuma59
    La chaudière a 2 ans, mais les canalisations en on au moins 40.
    Il est vrai que la chaudière n a pas "moussé" beaucoup, mais les canalisations m ont pris beaucoup de temps.
    Ça tournait nickel hier après midi, et le soir plus rien.
    Ce matin , débitmètre bloqué.nettoyage et une goutte d huile...et roule ma poule.
    Merci pour ta contribution
    Geo
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 22h39
  2. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par invite2459b24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 23h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 06h44
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
