[Thermique] Chaudière INOA 25 ff erreur 108, en mode ECS été
    chrisderennes
    Exclamation Chaudière INOA 25 ff erreur 108, en mode ECS été
    Ma Chaudière INOA 25 FF , en mode ECS uniquement (été), a des erreurs 108.
    Je ne comprends pas trop d'où cela peut venir.
    Peut - On exclure les radiateurs vu qu'elle est en mode ECS uniquement ? dans le doute je les ai purgé.
    J'ai également réalisé une purge via la chaudière, en utilisant le menu ADHOC.
    Je constate qu'en 1 journée la pression du manomètre baisse de 0.7 bar environ...
    Vous pensez que c'est la vase d'expansion ?
    Du coup vous croyez que c'est compris dans le contrat d'entretien ?
    Si non c'est au locataire (que je suis) de payer j'imagine ?
    Merci à tous de vos réponses.
    JeanYves56
    Re : Chaudière INOA 25 ff erreur 108, en mode ECS été
    Bjr ,
    Cherchez deja ce qu'est l'erreur 108 dans la doc de la chaudiere
    chrisderennes
    Bjr ,
    Ah oui j'ai oublié de dire, c'est pression insuffisante dans le circuit d'eau, et donc quand je remets de l'eau ça remarche.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez bien fait ! ,
    dans un premier temps , faites une recherche de fuite sur le circuit chauffage des radiateurs ? ,
    sinon c'est possible que le vase d'expansion soit fatigué
    mevizou
    Bonjour Effectivement faites une recherche . Si tous vos tuyaux sont apparents et qu'il n'y a pas fuite c'est le vase d'expansion. Pour le remplacement tout dépend le contrat que vous avez passé avec le proprio. Si vous faites que l'entretien et c'est lui qui paye les pièces ou tout est à votre charge. Relisez votre contrat de location.
  1. [Thermique] Problème chaudière INOA de CHAFFOTEAUX, erreur 105
    Par Lupino dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/05/2022, 07h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa erreur 104 ? [Résolu]
    Par invitef180a633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 18h43
  3. [Thermique] chaudière gaz inoa chaffoteaux erreur 308
    Par invited2569f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 16h02
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa 25 ff : erreur 607 ?
    Par invite1c621c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 23h00
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 602 ?
    Par inviteaf302b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 18h50
