[Blanc] Panne Lave linge Bosch WAE28320FF - Pompe?[résolu]
    stbx00
    Il y a un peu plus d'un mois, panne de lave linge rapidement résolue : J'ai retrouvé une petite clé dans le compartiment de la pompe en bas de la machine qui bloquait le rotor. Impeccable pendant quelques semaines mais aujourd'hui quelque soit le cycle choisi, la machine continue à tourner indéfiniment avec le compteur à 0.01. Le linge n'est pas essoré et l'eau pas vidangée.
    Cette fois rien de le compartiment, j'ai donc retirer les caches, démonté le tuyau d'évacuation pour le nettoyer (il n'y avait rien de bloquant à l'intérieur). Après remontage et nouvelle tentative infructueuse, je remarque que si je lance seulement la vidange, l'eau est bien évacuée, signe que la pompe fait son travail à priori...
    Manifestement c'est le rinçage/essorage qui semble bloqué...
    Je ne sais plus trop quoi faire... Une nouvelle pompe est en route mais je doute que ça soit ça...
    Merci de votre aide !
    Re : Panne Lave linge Bosch WAE28320FF - Pompe ?
    si l'axe rotorique de la pompe a du jeu sur son siège arrière
    (ce qui est probable compte tenu du blocage qui a du faire forcer l'axe avec la clé)
    je ne serais pas surpris dans ce cas que la nouvelle pompe résolve le problème
    stbx00
    Re : Panne Lave linge Bosch WAE28320FF - Pompe?
    Merci de m'avoir répondu. En même temps à la main le rotor semble bien fonctionner. Il tourne dans les 2 sens avec un petite résistance... Par contre c'est vrai que j'entends une sorte de bourdonnement électrique inhabituel au niveau de la pompe...
    stbx00
    Le remplacement de la pompe a bien résolu le problème ! Merci de votre aide.
  1. [Blanc] panne lave linge bosch wol1801[résolu]
    Par invite76651be3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2022, 14h54
  2. [Blanc] Lave Linge BOSCH Logixx5 ailettes de la pompe[résolu]
    Par invite477f6961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 16h01
  3. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL2000 [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 12h00
  4. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
  5. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    Par invitef506ac7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h18
