[Divers] Panne moteur Portail Mhouse SL10
    Jujudeo
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème avec le moteur de mon portail, il ne tourne plus.
    J'ai les 2 fusibles qui sont bon, entré transfo j'ai bien du 230v et sortie transfo j'ai bien du 26v
    Sur la commande quand j'appuie sur Open, il s'allume bien.
    Auriez vous une idée pourquoi il ne tourne plus ?
    Julien
    f6exb
    Re : Panne moteur Portail Mhouse SL10
    Ta carte ressemble à ça ? https://community.jeedom.com/uploads...7e1c0b309.jpeg
    Y a-t-il des relais et les entends-tu claquer ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/06/2023 à 17h31.
    Jujudeo
    oui tout a fait s'est quasiment la même !
    Malheureusement je ne sais pas comment faire pour les claquer…
    j'ai enlever la carte et j'ai branché en direct. Normalement sans la carte, le moteur devrait tourner d'un coté ou de l'autre des qu'il est alimenté non ?
    Car la juste avec le transfo 230/24, le moteur ne tourne même pas.
    Dernière modification par Jujudeo ; 11/06/2023 à 17h48.
    f6exb
    Le moteur est un moteur à courant continu. Or la sortie du transfo est du courant alternatif. Ça ne peut pas aller.
    Tu peux essayer de voir s'il tourne sur une batterie de voiture. L'idéal, serait de tester avec 2 batteries en série.
    Concernant les relais, je te demande si tu entends un claquement lorsque tu demandes l'ouverture ou la fermeture.
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Mets des photos de chaque face de ta carte, ça peux inspirer des gens pour te demander de faire certains tests.
    Dernière modification par f6exb ; 11/06/2023 à 18h09.
    Un lien sur la notice facilite aussi la compréhension et un gain de temps.
    Est-ce bien cette notice ?
    http://www.mhouse.com/wp-content/upl...seKit-SL1S.pdf
    Jujudeo
    j'ai effectué les contrôles de F6exb, il s'avère que le moteur en lui même tourne très bien ! Ainsi, je me suis penché sur la carte mère, je l'ai amené chez un copain qui travail dans l'électronique.
    Il a constaté que beaucoup de circuits étaient trop oxydés. Apres plusieurs test, le problème vient de la carte mère.
    En tout cas, je vous remercie pour le conseil sur le moteur, j'aurai appris comment le tester.
    Le problème vient probablement d'un mauvais contact sur l'un des relais, voire un relais HS qu'il suffit de remplacer.
    L'oxydation pourrait aussi avoir coupé une piste mais tout cela se répare facilement.
    On pourrait également y remettre une couche de vernis électrofuge de protection sur la face arrière.
    Ne pas baisser les bras aussi vite. .
    f6exb
    On ne sait toujours pas si les relais fonctionnent. (messages #2 et #4).
    Il faudrait des photos recto-verso de la carte (message #4).
  1. [Divers] Problème ouverture fermeture Portail Coulissant Mhouse Moteur SL10
    Par Jujudeo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2023, 07h17
  2. [Divers] Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    Par invite43a94bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2020, 12h19
  3. [Info] Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    Dernier message: 23/04/2020, 11h29
  4. [Divers] Moteur de portail Mhouse SL0 : fait un aller et retour et s'arrête ?
    Par invite527d258e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2014, 20h41
  5. Automatisme de portail Mhouse WS2
    Par invite52d0891e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 19h04
