[Brun] Démarrages fréquents groupe électrogène
    Marocgroupe
    J'espère que l'on pourra m'éclairer et éventuellement me livrer la solution
    J'ai un groupe electrogene diesel qui démarre trop fréquemment puisque une simple baisse de tension aussi legere soit t'elle peut provoquer un démarrage et il faut attendre que la tension repasse au dessus de 220v pour qu'il s'éteigne
    Re : Démarrages fréquents groupe electrogene
    ça me parait normal, le groupe est sans doute conçu pour fournir un courant normalisé tant que faire se peut,
    il existe peut être un réglage de la tension ?
    Marocgroupe
    Re : Démarrages fréquents groupe électrogène
    Effectivement le groupe est la pour palier toute sur ou sous tension mais n'est t'il pas possible de trouver un relai de phase qui permette de fixer les seuils d'enclenchement pour ignorer les variations qui ne dépassent pas les plus ou moins 10% par exemple
    Et est ce qu'il est possible d'ignorer les sou ou surtensions pour faire en sorte que le groupe ne démarre qu'en cas de rupture totale de courant
    Bjr à toi, En général un groupe ne démarre qu'en absence de tension.
    Je n'ai jamais rencontré de groupe qui viennent "corriger" les fluctuations de tension (mais ça à l'air d'exister).
    Comme tu ne nous dit RIEN sur les caractéristiques , marques, etc... de ton groupe....difficile de se faire une idée.
    Nous renseigner sur ce point serait un plus.
    Mais des groupes qui démarrent par l'absence de tension...ça existe....communément.
    Me demande comment ton groupe parvient à etre en phase avec la fréquence du secteur!
    Ne pas oublier aussi...l'inverseur de source.
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2023 à 10h02.
    le plus simple serait de couper un élément du circuit de démarrage du groupe par le contact repos d'un relais sous tension permanente qui retomberait en cas de coupure de courant et connecterait à ce moment là le démarrage du groupe
    Si le groupe démarre (*) pour une sous-tension déterminée, il doit y avoir un réglage ?
    (A moins que ce soit réalisé avec des résistances fixes ?)
    Voir notice et carte électronique ?
    (*) basculage avec inverseur de source et petite coupure.
    Nota : onduleur qui bascule sans coupure : OUI.
    Groupe qui bascule sans coupure ?? je ne sais pas si cela existe ?
    Je n'ai jamais vu mais pourquoi pas !
    Dernière modification par Jeryko ; 08/05/2023 à 11h47.
    Remoi, Je sens le vocabulaire "inadapté" de la description!!
    Attendons la suite !
  1. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  2. groupe électrogène
    Par invite52a95669 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 10h40
  3. Surpresseur eau de pluie : démarrages trop fréquents ?
    Par invitecce39416 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 23h45
