[Blanc] trappe lave linge
trappe lave linge
    nono88150
    trappe lave linge
    bonjour ma belle mère a un soucis avec son lave linge ,elle a mal fermé la trappe est la mise en route , le souci elle a bloque le tambour ,
    j'ai vidé la machine enlevé le linge comme j'ai pu ..
    je n'arrive pas a décoincé et faire tourné le tambour .en plus pas facile d’accès par l'ouverture de la résistance ,que j'ai enlevé ma question ,est ce que le cache plastique gris ce demonte? avant de faire n'importe quoi
    la Marque c'est une indesit
    modele BTW L58300 FR/N
    série j'ai ça S/N 342210021125
    ptigui29
    Re : trappe lave linge
    A mon avis et par expérience (je suis dépanneur), la flaque de cuve est indémontable car le fabricant a serti cette flasque pour ne pas pouvoir la démonter malgré la présence de vis.
    ptigui29
    Sertissages de la flasque de cuve:
    Nom : 20230508_133318.jpg
Affichages : 293
Taille : 90,7 Ko
    nono88150
    merci je me doutait un peu ,je sais pas comment je vais faire pour ce problème la
    ptigui29
    vérifier si les portillons du tambour sont visibles par le logement du thermoplongeur et si c'est le cas,faire levier pour les pousser vers l'intérieur et tourner le tambour.
    nono88150
    ca se trouve?
    c'est pas ou il y a l'emplacement de la résistance
    ptigui29
    c'est le trou du thermoplongeur que vous avez enlevé !!
    Mais à mon avis,vous allez devoir changer d'appareil.
    il faut se procurer un couvercle de goulotte de 30 mm de large ou analogue, l'enfiler entre la cuve et le tambour, attraper l'autre bout quand il ressort de l'autre coté et tirer vers le haut
    sinon, fixer une vis agglo sur un tasseau, passer le tasseau par un trou de redan (aube de brassage), visser la vis dans un trou du couvercle qui bloque puis tirer vers le haut, tourner le tambour
    nono88150
    merci on va essayer de trouvé une solution...
    j'ai été dépanneur électroménager pendant 25 ans, j'ai souvent mis en euvre avec succès les solutions que je t'ai proposé
  1. [Blanc] Sèche linge Siemens TXL 2101 - Trappe condenseur ne se maintient plus
    Par invite44411129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2021, 16h41
  2. [Blanc] Lave-Linge Fagor frontal tambour bloqué trappe en haut[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 14h49
  3. [Divers] lave linge Arthur Martin trappe de visite
    Par invite9e197ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2013, 23h56
  4. [Blanc] lave linge brandt malice tambour coincé trappe cassée
    Par inviteefd79017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 17h12
  5. [Blanc] Trappe tambour lave linge Whirlpool
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 12h20
