[Divers] Changement résistances et condos (année 1971)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    Leporello66
    Je répare ma vieille borne de jeu électromécanique.
    C'est un Stunt Pilot de Midway's, année 1971.
    Elle comporte quelques cartes :
    - contrôle de la vitesse du moteur,
    - carte son
    - amplificateur
    Les 3 photos à la suite.
    Lorsque je la démarre, ça marche de façon versatile : ça crachotte, ça marche, puis ça marche plus.
    Aussi bien pour la partie moteur sous contrôle de la carte que pour le son.
    Je souhaiterais savoir si les résistances et condos sont encore bons ou HS.
    Mes questions :
    Comment tester ces éléments avec mon multimètre ?
    Comment trouver le bon produit ? En fonction des couleurs ?
    Leporello66
    Re : Changement résistances et condos (année 1971)
    Nom : 16814856263783116867313594572486.jpg
Affichages : 265
Taille : 100,2 Ko
    Voici le schéma électrique de la carte de contrôle du moteur
    les chimiques doivent être secs, à changer sans réfléchir.
    Pour le reste normalement cela tient assez bien.
    je ne sais pas ce qu'est le composants marqué "sigma".
    Leporello66
    Merci pour ta réponse.
    Les chimiques, ce sont les condensateurs ?
    Comment savoir lequel acheter ?
    re
    oui les cylindres bleus.
    il faut lire ce qui est écrit dessus il y a la valeur en µF et la tension de service en volts.
    ce sont des condensateurs aluminium montage axial on en trouve encore.
    ensuite il faudra les commander sur internet ou aller en boutique s'il y en a encore une vers chez toi.
    Bjr, Voir aussi la connect ique qui peut trés bien avoir de mauvais contacts (oxydation) si ça....crachote ( un coup oui , un coup non).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sigma301T1 est un relais Reed.
    https://www.ebay.com/itm/Sigma-301T1...edirect=mobile
    Dernière modification par papilou06 ; 14/04/2023 à 18h46.
    Leporello66
    Je peux remplacer mes condensateurs par ceux-ci ?
    https://fr.farnell.com/c/composants-...r%201000%2050v
    Re
    il faut des sorties axiales:
    https://fr.farnell.com/w/c/composant...r%201000%2050v
    cases à cocher dans "bornes de condensateur"
    Dernière modification par jiherve ; 14/04/2023 à 19h12.
    f6exb
    Ceux de Farnell sont à sorties radiales. Ceux d'origine sont à sorties axiales (dans l'axe du cylindre). Tu peux monter les autres, mais ce sera acrobatique et c'est pas sûr que la longueur des fils le permette.
    Edit : Grillé
    Voila une bonne chose de dite.
    Est-ce que les soudures sont bonnes ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2023 à 19h16.
    Leporello66
    Je vais vérifier chaque soudure
    Comment savoir si les résistances sont bonnes ?
    re
    normalement elles le sont.
    Il faut d'abord changer les condensateurs ensuite on avisera.
    Leporello66
    Ok merci
    Leporello66
    J'ai changé tous les condensateurs : aucun résultat...
    Maintenant, j'aimerais changer les résistances.
    Comment faire ?
    À partir des couleurs ?
    Merci pour votre aide
    La carte de contrôle de la vitesse
    L'amplificateur
    La carte son
    Dernière modification par Leporello66 ; 02/05/2023 à 23h47.
    f6exb
    Avant de changer les composants au petit bonheur la chance, as-tu vérifié les tensions en comparant avec tes schémas ?
    Leporello66
    Non, je ne sais pas faire et j'aimerais savoir le faire ; je n'ai aucune formation en électronique.
    Voici le schéma électrique (1971 je rappelle...donc les symboles ont peut-être changé).
    Que dois-je tester ? Et sur quelle position de mon multimètre ?
    Merci pour ton aide
    Nom : 20230503_104036.jpg
Affichages : 190
Taille : 92,5 Ko
    f6exb
    Entre le point 2 et le point 0, il est indiqué 17 V ac. C'est du courant alternatif.
    Multimètre sur un calibre supérieur à 17 et type de courant AC.
    Cet alternatif passe ensuite dans un pont de 4 diodes pour donner du continu (DC).
    Entre 7 et 0, tu devrais avoir approximativement 24 V dc. : pointe noire du multimètre sur 0, la rouge sur 7. Le multimètre en position courant continu, sur un calibre supérieur à 24 V.
    Il y a une stabilisation de tension par la diode zener 1N5239. Celle-ci limite la tension à 9 V que tu dois retrouver en mettant la pointe noire du multimètre sur 0, la rouge sur 8. Le multimètre en position courant continu, sur un calibre supérieur à 9 V.
    Mais peut-être y a-t-il une autre alimentation quelque part dans tes schémas. On ne voit pas comment est alimenté la carte son par exemple.
    Dernière modification par f6exb ; 03/05/2023 à 13h26.
    Leporello66
    Je viens de faire les mesures :
    Entre 0 et 7 : j'ai 18,7 V alternatif
    Et entre 0 et 8 : j'ai 0 V en continu mais 18,7 V alternatif
    Ça signifie que mon pont de diode est HS ?
    Leporello66
    pour la carte-son et l'ampli, ils sont alimentés par le transfo qui délivre du 17V.
    un fusible 17V est dédié à la carte de contrôle de vitesse.
    Un autre fusible 17V est dédié à la carte-son et à l'ampli et il était grillé ; je l'ai remplacé.
    et lorsque j'ai démarré la borne, des condensateurs que j'avais changé ont commencé à fumer !!!
    Ma question est : tous les condensateurs étaient axiaux ; j'ai remplacé certains condos par des radiaux ; est-ce possible ? ou bien une hérésie ?
    dans les cas des condensateurs axiaux, y a-t-il un sens ? J'ai remarqué qu'il y a un rétrécissement à un côté.
    avant changement des condos
    après changement des condos
    Dernière modification par Leporello66 ; 03/05/2023 à 15h26.
    Bjr à toi, Le coté "rétrécissement" est le coté POSITIF des condos.
    Si des condos fument soit ils sont montés à l'envers, soit leur tension de service est tgop faible. J'en ai jamais vu de fumer , mais exploser...oui !
    Leporello66
    La tension de service est respectée mais peut-on mettre des radiaux à la place des axiaux ?
    REmoi, Ca n'a pas d'importance...ce n'est qu'une question de mise en place. (plus ou moins simple) et respectant la POLARITE.
    f6exb
    Citation Envoyé par Leporello66 Voir le message
    Je me suis gouré :
    Less 24 V, c'est entre 7 et l'anode de la zener.
    Les 9 V c'est entre 8 et l'anode de la zener. (ou aux bornes de la zener.
    Concernant les axiaux, je ne distingue pas sur la photo si tu les as mis dans le bons sens.
    Je ne vois aucun redressement sur la carte son. Donc il y a une alim quelque part. Est-ce celle du contrôle des vitesses ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/05/2023 à 16h54.
    Leporello66
    Nom : 20230503_170907.jpg
Affichages : 178
Taille : 57,0 Ko
    Voici ce que j'ai identifié sur la carte.
    Le pont de diode "PD20 bridge", est-ce le carré noir ?
    Il y a un petit potentiomètre, je suppose "47K pot"
    Quant à Zener, je ne sais pas où elle est ...
    Pour la carte son est en 6V, alimentée par le transfo.
    L'ampli est en 17V, lui aussi alimenté par le transfo.
    J'ai remis les condensateurs dans la bonne polarité, mais pas de son ...
    f6exb
    • Sur la photo tu mets 1N5624 qui est une diode de redressement. Ce serait celle en série avec le thyristor C106.
    • Sur le schéma, il est indiqué : 1N5239 qui est une zener de 9,1 V. Je ne vois pas où est elle est sur la carte.
    • C'est toi qui a écrit PD20 (car tu supposes que c'est le pont ?) ou bien est-ce écrit dessus ?
    • On voit 4 résistances sur le schéma mais 3 sur ta carte, avec des valeurs qui ne correspondent pas.
    Pour moi, ce n'est pas le schéma de ta carte.
    f6exb
    À tout hasard, mets une bonne photo de l'autre face de ta carte.
    Leporello66
    Nom : 20230503_180429.jpg
Affichages : 172
Taille : 67,6 Ko
    Voici la face arrière de la carte de contrôle de vitesse
    Leporello66
    Nom : 20230503_181920.jpg
Affichages : 173
Taille : 542,3 Ko
    Voici une résistance (ou autre chose ?) qui a cassé.
    Elle se trouve ailleurs sur le jeu.
    Le courant passe quand même, si je mets le multimètre en position ohm, j'obtiens 0 aux 2 bornes.
    Leporello66
    Nom : 20230503_183014.jpg
Affichages : 172
Taille : 63,5 Ko
    Voici une photo plus propre de la face arrière
    Leporello66
    Nom : 20230503_184218.jpg
Affichages : 182
Taille : 72,9 Ko
    Par déduction, voici les différents éléments identifiés.
    Je ne suis pas certain.
  1. [Analogique] Changement de résistances, besoin de renseignements.
    Par invitebe4b2e2b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2016, 14h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/11/2012, 17h02
  3. [Blanc] Changement résistances four combiné micro ondes
    Par invite144e874a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 06h29
  4. Changement de fac ( en cours d'année )
    Par invitefe1e7a6e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  5. changement de fac en cours d'année??
    Par inviteac43f990 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/11/2007, 20h58
