[Blanc] four electrolux AOC 97300X
    CHADOCUM
    Bonjour , mon four cité en intitulé ne monte plus en temperature que se passe -t-il?
    Merci pour votre aide
    Re : four electrolux AOC 97300X
    Bonjour chadocum,
    vérifier si le four ne serait pas passé en mode démo,
    contrôler les résistances (hors tension, multimètre en mode Ohmmètre sur 200 Ohms)
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/05/2023 à 10h49.
    CHADOCUM
    Merci titijoy3 Merci de prendre en consideration mon probleme.le mode n'est pas en mode demo..une resistance double en haut du four viens d'etre changée il y a 1 moisùles autreson du etre testèesmaisje peut de nouveau le faire ,je communique les valeurs demain samedi merci encore
    CHADOCUM
    Bonjour titijoy3 Toutes les resistances donnent les valeurs suivantes sol=51hom. resitance double four=grande 64 la petite 30. La circulaire (autour du ventillateur) ne donne aucune valeur. merci pour votre analyse
    donc, si "aucune valeur" signifie résistance infinie la résistance est hs, ça explique le manque de chauffe
    CHADOCUM
    Bonjour et merci je la demonte et demain je la commande chez ADAM, je tient au courant pour la finalité de l'operation
  1. [Thermique] Four à gaz Electrolux fcg 101
    Par invite2d345dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2020, 12h32
  2. Four Electrolux[Spam
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2019, 16h43
  3. [Blanc] four Electrolux AOC 97300X
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 19h30
  4. [Blanc] pb four electrolux
    Par invite95bb929b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 13h29
  5. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 16h25
