voila j ai mon tv qui et tomber en panne
Marque: Philips
Model: 24PFS4022/12
panne: le tv ne s allume plus j ai demonter pour prendre des photos merci
09/05/2023, 19h18
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 233
Re : panne tv philips
Ca a chauffe et cramer vers le fet de hachage du primaire ( 320v dc )
le condo c910 a crame
Verifier le fet si il n'est pas en court jus
C'est une alim a decoupage avec de tensions mortelle meme apres debranchement qui necessite des competances , materiel et experience pour la reparer
Avez vous tout ca ?
Cdlt
Cordialement Piefra
10/05/2023, 08h07
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
Envoyé par Piefra
Avez vous tout ca ?
Dernière modification par trebor ; 10/05/2023 à 08h09.
11/05/2023, 10h20
#4
brunolouis
Date d'inscription
mai 2023
Âge
49
Messages
6
bonjour merci du retour. des compétences , matériel et expérience (débutant)
fusible
T 2.5A 250V CQ MST testé HS
condensateur 100PF2KV HS pas contrôlé vu sont état
Verifier le fet c est le transistor ? merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/05/2023, 18h17
#5
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 233
Oui, en simplifiant on pourrait dire ca
Cdlt
Cordialement Piefra
11/05/2023, 21h11
#6
brunolouis
Date d'inscription
mai 2023
Âge
49
Messages
6
bonsoir j ai tester le mosfet sur circuit
j ai fais ceci
rouge sur le D noir sur le S = 550
rouge sur D noir sur S =1
rouge sur Gnoir sur D =554
rouge D noir sur S =1
donc hs si j ai bien pris les mesures
11/05/2023, 21h21
#7
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 264
Envoyé par brunolouis
j ai fais ceci
11/05/2023, 21h32
#8
brunolouis
Date d'inscription
mai 2023
Âge
49
Messages
6
re
reference 65S1K5CE
teste sur source et gate normalement je dois avoir 1 mais j ai 005
12/05/2023, 08h47
#9
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 264
re
reference 65S1K5CE
Oui, la Grille doit être isolée du drain et de la source sur l'échelle test de diode.
Il y a une diode entre D et S, donc +/- 500 à 600 mV dans le sens S>D et 1 de D>S https://datasheetspdf.com/pdf-file/1.../IPA65R1K5CE/1
12/05/2023, 21h18
#10
jules150
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
718
Bonsoir à tous,
Brunolouis,
Oui fusible F9901 (T 2,5A) à changer.
Q9101 (STF6N65K3) à vérifier dessoudé.
C9100 HS, 220pF valeur à vérifier.
R9101 (0,33 Ohm) à contrôler.
Bon dépannage.
Cordialement jules
09/06/2023, 19h37
#11
brunolouis
Date d'inscription
mai 2023
Âge
49
Messages
6
Bonsoir à tous,
jule150
ok il et hs
j ai du mal a le contrôler
