[Blanc] Problème sur centrale vapeur Philips GC9665
    manuel.flury
    J'ai un problème sur ma centrale vapeur Philips GC9665
    Lorsque je l'allume, elle chauffe puis produit de la vapeur sans aucun problème, mais de l'eau sort par la semelle rendant son utilisation impossible sans mouiller le linge.
    Je n'utilise que de l'eau déminéralisée.
    J'ai déjà remplacé par des pièces neuves:
    1. la semelle du fer (dans le doute)
    2. l'électrovanne 7 bars (le plastique était fendillé, et puis dans le doute ...)
    sans aucune amélioration.
    J'hésite entre la sonde de température et la chaudière mais je ne sais pas comment vérifier.
    La pompe fonctionne très bien.
    Pourriez-vous m'aider à identifier l'origine du problème svp ?
    D'avance merci
    Re : Problème sur central vapeur Phillipps GC9665
    est ce que le fer chauffe ?
    manuel.flury
    Non le fer ne chauffe pas mais c'est le fonctionnement normal sur cette centrale, seule la vapeur est utilisée et si on oublie le fer sur le linge il ne peut pas brûler.
    ptigui29
    il y a pourtant une résistance intégrée à la semelle avec un fusible de sécurité.
    manuel.flury
    Nom : semelle.jpg
Affichages : 1229
Taille : 120,8 Ko
    La semelle a été remplacée par une neuve déjà. Au mieux elle est tiède, mais tu ne peux pas te brûler et c'est ce qui est attendu
    https://www.philips.be/fr/c-p/GC9660...entrale-vapeur
    Citation Envoyé par Site Philips
    Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.
    mevizou
    Bonjour Pour faire de la vapeur on doit monter à 100 degrés donc vérifier si ce n'est pas le thermostat qui coupe avant les 100 degrés. Si c'est le cas vous n'avez que de l'eau qui sort. Après il pourrait s'agir du flexible qui freine la sortie de la vapeur à cause des impuretés. Donc la vapeur a le temps de se condenser dans le flexible.
    ptigui29
    la chaudière pourrait être remplie de boues ou de calcaire ou de tartre.
    f6exb
    Vue éclatée :
    https://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC966530.pdf
    La chaudière 39 produit la vapeur et la semelle 14 doit chauffer juste assez pour lisser.
    un fer qui ne chauffe pas est pour moi un non sens il faut un minimum de température sur celui-ci afin que la vapeur ne s'y condense pas
    en sus étant équipée d'une résistance elle n'est pas présente juste pour faire bien
    elle se doit donc de chauffer un minimum
    voir déjà a contrôler sa valeur ohmique d'une part ensuite s'assurer qu'un thermostat de sécurité n'est pas ouvert quelque part sur celle-ci (ou un thermo fusible)
    mevizou
    Bonjour j'abonde dans le même sens que Richard 31 il faut au minimum que le fer chauffe
    dans une centrale vapeur classique dès que le fer ne chauffe plus on a de l'eau qui coule à la place de vapeur du au fait que la vapeur arrivant dans une semelle froide se recondense immédiatement en eau,
    c'est pour ça que je pose la question en #2..
    il n'y a aucune raison que le même phénomène ne se produise pas dans celle ci
    manuel.flury
    Re : Problème sur centrale vapeur Philips GC9665
    Merci à tous pour vos réponses, et le plan éclaté
    @titijoy3: dans la mesure ou la semelle est neuve j’éliminerais cette possibilité (semelle défectueuse), d'autre part la semelle chauffe plus fort que ce que je pensais, disons que la chaleur est difficilement supportable sans brûler la peau -du moins si tu retires ta main assez vite-.
    Pour la chaudière, 39, j'ai retiré la sonde pour pouvoir remplacer l'électrovanne (pièce 40) et n'ai rien remarqué de bizarre, mais je peux réessayer.
    Pour le flexible, comment pourrais je tester qu'il y a un problème ? En passant un fil de cuivre monobrin, par exemple ?
    Est-ce qu'un défaut de la sonde ne pourrait pas également être possible ?
    Re
    cela est le meilleur moyen de se planter et planter aussi les participants
    la logique veut que si la semelle ne chauffe pas la vapeur se condense
    donc il faut revoir pourquoi elle ne chauffe pas
    de fait le multimètre est de mise pour un contrôle de cette semelle
    une fois les mesures effectuées on avisera en conséquence
    Citation Envoyé par manuel.flury Voir le message
    donc, ça veut dire que la semelle chauffe mais on ne sait pas si elle chauffe suffisament, sur toutes les centrales que j'ai utilisé, si le thermostat n'était pas à fond "réglage coton" la vapeur coulait en eau,
    si la semelle chauffe effectivement correctement je ne vois que deux possibilités, soit la chaudière ne chauffe pas ou pas assez, soit de l'eau est envoyée en permanence, n'a pas le temps de chauffer assez et parvient jusque au fer sous forme liquide
    extrait de la notice de la centrale Philips GC9665
    - La base du fer à repasser et sa semelle
    deviennent extrêmement chaudes et
    peuvent donc provoquer des brûlures si
    vous les touchez. Si vous souhaitez déplacer
    la chaudière, ne touchez pas la base.
    - Lorsque vous avez fini de repasser, pendant
    que vous nettoyez l’appareil, que vous
    remplissez ou videz la chaudière, ou même
    si vous laissez le fer sans surveillance
    pendant un bref instant, posez le fer sur
    son support, éteignez l’appareil, puis
    débranchez-le du secteur.
    - Avant d’effectuer la procédure de
    détartrage, débranchez l’appareil et laissezle refroidir pendant au moins 2 heures pour
    éviter tout risque de brûlure. Détartrez la
    chaudière en suivant les instructions du
    chapitre « Nettoyage et entretien ».
    - N’ajoutez pas d’eau parfumée, d’eau
    provenant du sèche-linge, de vinaigre,
    d’amidon, de détartrants, de produits d’aide
    au repassage ou d’autres agents chimiques
    dans le réservoir d’eau car ils peuvent
    entraîner des fuites d’eau, des taches
    marron ou des dommages à votre appareil.
    - Cet appareil est destiné à un usage
    domestique uniquement.
    manuel.flury
    Ok, mais je dois mesurer quel voltage et à quel niveau ? Dans le fer ?
    Quels tests dois-je effectuer ?
    ce qui est a mesurer pour commencer n'est pas la tension (voltage) mais la valeur ohmique de la résistance
    si vous n'avez pas les compétences attention a ne surtout pas effectuer des mesures appareil sous tension
    la semelle a été remplacée, je suppose à neuf ? il semble donc inutile de vérifier la valeur ohmique, cela dit ça ne coûte rien et on serait sur qu'elle est en état,
    on peut aussi vérifier la tension qui l'alimente et s'assurer que c'est bien de la vapeur et non de l'eau qui est envoyée à la semelle, il suffit de débrancher le tuyau.. (pas toujours facile)
    manuel.flury
    Hello,
    J'ai mesuré la résistance entre les bornes rouge et bleue (1 et 2) de la semelle (remplacée, pas encore eu le temps de redémonter la nouvelle), j'ai 110 ohms
    entre les bornes aux fils blancs (3) j'ai 0.25 Mohms
    Nom : semelle_schema.jpg
Affichages : 1380
Taille : 32,2 Ko
    le fil rouge qui passe au travers d'une gaine est a contrôler aussi au multimètre car a mon avis il s'y situe soit un thermo-fusible soit un limiteur
    il se veut passant donc valeur court circuit
    pouvez vous donner la valeur lue au multimètre ??
    Dernière modification par richard 31 ; 17/05/2023 à 10h48.
    manuel.flury
    Nom : semelle_dessus.jpg
Affichages : 1490
Taille : 124,0 Ko
    Entre (1) et (2) j'ai 0 ohms, le fusible dont tu parles ce serait le (3) ?
    re, oui donc c'est bon
    en fait cette semelle est en parfait état
    la panne est donc ailleurs
    manuel.flury
    Pas grave, j'en ai une d'avance
    Il faut donc que je vérifie le flexible mais est-ce que passer un câble électrique pour "ramoner" est utile ou y a t'il une autre opération que je puisse faire ?
    Je dois aussi vérifier la chaudière, je vous refais des photos quand j'ai eu le temps de démonter et tester.
    passer un câble électrique pourquoi pas??
    toutefois je ne le pense pas nécessaire
    mais comme on ne veux rien omettre
    autant le faire cela ne mangera pas de pain
    reste quand même qu'il y a un souci
    via la semelle
    qui n'est pas alimentée électriquement
    voir si le cordon qui va sur la semelle n'est pas coupé
    via le multimètre
    il faut avoir une continuité en valeur court circuit (comme le thermo-fusible)
    manuel.flury
    J'ai enfin pu reprendre mes tests, fil brun, bleu, noir et vert/jaune avec un multimètre en mode test continuité ça bip correctement pour chacun des fils.
    manuel.flury
    Hello,
    Comment est-ce que je peux tester si la chaudière fonctionne normalement ?
    NH41
    J'ai exactement le même problème avec la même centrale.
    On a tout testé, détartré mais on a rien trouvé.
    Avez-vous résolu la panne?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    manuel.flury
    J'ai passé le relais à une connaissance ... Depuis plus d'un an pas de nouvelles 😂
  1. [Divers] Problème centrale vapeur Philips GC9620/20
    Par invitec787f900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2021, 11h26
  2. [Blanc] Problème chauffe Centrale vapeur PHILIPS GC8735/80
    Par inviteff24f549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2020, 20h30
  3. [Info] Centrale vapeur philips GC8260 (beaucoup d'eau dans la cuve vapeur)
    Par gastoune77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2016, 12h14
  4. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 20h42
  5. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h48
