[Divers] Problème alimentation moteur 24v Beninca carte Brainy 24
    smurf
    Dernièrement j'ai voulu ouvrir mon portail, malheureusement l'ouverture s'est arrêtée en cours d'exercice.
    Le porte piéton s'est ouverte d'un quart et depuis plus rien.
    J'ai donc dû le débrailler manuellement.
    J'ai depuis cherché d'où pouvait venir le problème et après plusieurs test je me rends compte qu'aucun des moteurs n'est alimenté sur la carte en 24v (mon système fonctionne en 24v) (photo en pièce jointe).
    Je ne vois pas d'où vient le problème et cherche donc une aide appréciable.
    Par avance un grand merci.
    Ronan
    Re : Problème alimentation moteur 24v Beninca carte Brainy 24
    Marque et référence du portail et notamment de la carte de commande.
    Le plus "sage" serait de nous mettre à disposition un lien la notice d'installation du portail.
    est ce celle -ci ?
    https://beninca.pl/wp-content/upload...5/BRAINY24.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 04/01/2025 à 16h58.
    Est-ce que les bornes 9 et 10 de la carte sont utilisées ? oui / non
    Est-ce que le faisceau IR fonctionne bien ? tester manuellement.
    Eventuellement, neutraliser momentanément le faisceau IR en pontant 13 et 18 à l'aide d'un petit morceau fil.
    Que se passe t'il ?
    smurf
    merci de ce sympathique retour. La notice est la bonne. Je fais le test demain.
    Ronan
    smurf
    de mes diverses photos je peux affirmer que 9 et 10 ne sont pas utilisées. J'avais précédemment regardé le faisceau IR en passant ma main devant. Il semblait fonctionner normalement, détectant "l'obstacle". Je ferai le pont 13-18 demain.
    Un grand merci
    f6exb
    Est-e que tu entends les relais coller ?
    smurf
    Je pense que les relais se font car j'entends une série de "clics" après déclenchement de la télécommande. C'est si c'est bien cela que vous entendez par relais.
    J'ai testé la continuité de nombreuses pièces. Cela semble bon.
    Dernière précision, j'ai aussi sur l'installation un gyrophare avec relais d'antenne...
    Merci pour vos retours! Je me sens moins seul dans ma réflexion de novice dans la domotique !
    f6exb
    À vue de nez, les deux relais de gauche pourraient commander les moteurs, le gros à côté la gâche électrique et le plus petit je ne sais quelle bricole.
    Si tu te sens capable de mesurer la tension continue aux bornes des relais, tu pourrais voir si la commande y arrive.
    smurf
    Hier, j'avais fais ce test. Et sur les deux relais j'avais la même tension. 3,5 v ce qui me paraît faible. A l'entrée de la carte, j'avais plus ou moins 24v , la valeur théorique.
    Je refais le test aujourd'hui.
    f6exb
    Ce n'est pas au repos, mais lors d'une commande qu'il faut mesurer.
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces de ta carte ?
    smurf
    j'ai fait les différentes manips...en espérant les avoir bien faites!
    1. Le pont entre le 13 et le 18 n'a rien donné.
    2. J'ai mesuré les 2 relais (en action c'était une évidence!). Ils s'alternent ce qui semblent logiques pour le novice que je suis. J'ai du 37v environ à ce que j'ai pensé être les bornes de la bobine. J'ai mis les photos en P.J
    Bonne fin de dimanche
    Ronan
    Dernière modification par smurf ; 05/01/2025 à 17h52.
    smurf
    Mes trois dernières photos, j'ai un peu galéré pour les transférer:
    f6exb
    Il est possible que les relais soient HS. Ils collent bien, mais les contacts sont bouffés.
    Je joins une vue des relais ainsi que l'emplacement des bobines.
    izentrop
    Pour des mesures en 24 V cc il faut se mettre sur le calibre 100 V ou 200 V On voit mal le calibre actuel.
    Si les relais collent, c'est plutôt le 24 V de puissance qui manque.
    Que donne la mesure 24 V dc en 11 - 12 ?
    Dernière modification par izentrop ; 05/01/2025 à 18h53.
    izentrop
    la mesure 24 V dc en 11 - 12 a bien été faite.
    2 relais en panne en même temps, peu probable.
    Par contre le truc carré avec refroidisseur est peut - être un redresseur.
    Dans ce cas, on devrais pouvoir mesurer du 24 V redressé en sortie, tension de puissance pour alimenter les moteur ?
    f6exb
    Je pense que les polarités sont erronées.
    La pastille carrée, décentrée par rapport aux autres devrait être le +, avec le - en diagonale. Les deux autres bornes en diagonale seraient l'arrivée 24 V AC.
    izentrop
    Oui vous avez raison , ça m'est revenu trop tard pour modifier
    Le moins en bas à gauche.
    Dernière modification par izentrop ; 05/01/2025 à 20h16.
    smurf
    Je teste tout cela demain à mon retour du travail. Un méga grand merci à tous.
    smurf
    voici mes mesures que j'ai essayé de résumer dans l'image en P.J:
    1. Sur les bornes 11-12: 0 V (15v en courant alternatif)
    2. Sur les deux relais moteurs: 35v
    3. Sur le relais "carré": 35v
    4. Sur le petit relais, je n'ai rien (0V) sur les entrées que tu (f6exb) m'a entourées en rouge, par contre j'ai 35v sur les broches centrales même quand je ne déclenche pas la télécommande.
    5. A l'entrée depuis la bobine torique, j'ai 29v en courant alternatif (o v en courant continu)
    6. Sur le redresseur de tension, j'ai 12,8 V en courant continu
    J'espère avoir bien bossé...dans tous les cas. J'essaie d'apprendre tout ça dans la pluie et le froid normand!
    RonanNom : Mesures des relais.png
Affichages : 258
Taille : 327,4 Ko
    f6exb
    Tu as fait une erreur de mesure en sortie de pont. Avec 29 V AC en entrée, il y a beaucoup plus en sortie tension continue. Théoriquement 41 V. La mesure s'effectue en diagonale. Le - est à l'opposé de la pastille carrée.
    En 11 - 12, c'est insuffisant.
    Dernière modification par f6exb ; 06/01/2025 à 19h27.
    smurf
    Effectivement, je vais refaire mes mesures sans être spécialiste, j'avais conscience que ma tension redressée est limite.
    Concernant le petit relais à gauche, est-ce normal mes mesures ?
    Tu sembles bien maîtriser ton sujet. Penses-tu donc que les relais sont en cause?
    Par avance encore merci
    f6exb
    Je ne maitrise rien du tout, je n'ai pas de portail, mais il y des des pannes récurrentes.
    En tous cas, les premières mesures à prendre, c'est de vérifier les tensions attendues. (Si c'est possible et qu'un fusible ne pète pas systématiquement).
    Je ne sais pas à quoi sert le petit relais. Vue sa taille, il ne doit pas commander un gros consommateur. Vois si tu peux suivre ses sorties vers éventuellement le bornier.
    smurf
    Je reprendrai l'enquête mercredi....
    Au poste #7 on peut lire :
    Est-ce que le gyrophare fonctionne lors d'une commande ?
    smurf
    le gyrophare ne fonctionne pas depuis l'ouverture interrompu? Mais je pensais que la commande pouvait se faire sans gyro et sans l'antenne relais? J'attends ton expertise.
    Ronan
    Ce n'est qu'un indice de plus dont il faut tenir compte.
    En général, le relais de commande moteur et le relais de commande gyrophare sont différents mais fonctionnent ensemble.
    Pour l'instant je ne peux rien ajouter.
    Attente de tes mesures.
    smurf
    je fais le nécessaire demain. Merci pour cette information.
    izentrop
    Bonsoir, les 35 V mesurés aux bornes de relais 24 V non commutés me semble une erreur de mesure, qui devrait valoir 0V sauf si j'ai raté un épisode
    smurf
    je reviens après quelques jours sans avoir pu accéder à la platine de commande (trop de pluie!!!)
    Nom : Meusre des relais 2.jpg
Affichages : 265
Taille : 83,3 Ko
    Mes mesure restent les mêmes sauf:
    1. Au niveau du redresseur de tension. J'ai bien du 24v sur une mesure en diagonale
    2. J'ai du 36v sur le condensateur au centre
    Enfin j'ai un bruit assez bizarre au niveau des relais comme le montre la capture vidéo dans le lien suivant. Ils semblent ne pas se déclencher normalement. Je n'ai pas les cliquetis habituels.
    https://drive.google.com/file/d/1uU9...ew?usp=sharing
    Bonne soirée et surtout bon WE
    Ronan
    f6exb
    Accès refusé. Demander une autorisation.
  1. Câblage carte Heady BENINCA
    Par Giberto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2024, 14h48
  2. [Analogique] PB Alim sur carte Beninca
    Par RATAXES64 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/06/2024, 09h18
  3. [Analogique] Relevé de carte chargeur Beninca
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/11/2023, 13h34
  4. problème moteur portail BENINCA JM.3ESA
    Par invitead7ca202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2019, 18h05
  5. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
