[Divers] Problème alimentation moteur 24v Beninca carte Brainy 24 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Problème alimentation moteur 24v Beninca carte Brainy 24
    Je ne comprends pas tes mesures.
    Une mesure de tension (ddp, différence de potentiel) s'effectue entre 2 points.
    Un point de référence et un autre point.
    La tension indiquée sur l'appareil est donc la tension du 2eme point par rapport au point de référence.
    f6exb
    Où places-tu la fiche noire du multimètre ?
    Pour moi, à part pour la mesure de l'arrivée de l'alternatif, le plus facile c'est de la bloquer sous une vis du bornier relié à la masse. Comme par exemple la tresse de l'arrivée d'antenne en 32.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2025 à 23h48.
    smurf
    J'ai changé l'accès. Désolé !
    smurf
    désolé, je n'avais pas vu vos remarques. Effectivement je ne fais pas mes mesures comme décrit précédemment. Je pointe mon multimètre sur les deux broches d'un composant. Je suis une quiche fini!
    Je réessaie à nouveau!
    Merci du temps que vous me consacrez!
    Ronan
  1. Câblage carte Heady BENINCA
    Par Giberto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2024, 14h48
  2. [Analogique] PB Alim sur carte Beninca
    Par RATAXES64 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/06/2024, 09h18
  3. [Analogique] Relevé de carte chargeur Beninca
    Réponses: 54
    Dernier message: 10/11/2023, 13h34
  4. problème moteur portail BENINCA JM.3ESA
    Par invitead7ca202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2019, 18h05
  5. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
